Тюнинг 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем general1985, 21 окт 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1:D
    Скорость максимальная зависит от соотношений в коробке, больше 4500об по мотору я бы крутить не стал, у меня это 240 км\ч
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у тебя ща до сотни за сколько?
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не поленюсь и померимся:)
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, тнвд поменять на BDH-ный конечно идея хорошая, но только она не устраняет твою проблему, а лишь возможно устранит созданную ! :nod:
    По любому, при правильном чипе не должно быть ухудшения характеристик разгона и расхода. Если это так, то чип не годится. Он не адаптирован для твоего изношенного мотора.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    От передува избавился, в чем причина была ?
  6. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Человек взял себе гибридную турбину, что бы получить 250 коней ! Поэтому БДГ ТНВД ему необходим при условии того, что он оставляет АКЕ распылители! Т.ч. думаю что Руслан все правильно делает ! :cool:
    Хотя можно пойти другим путем, установив дырявые распылители ))) Тут вопрос в том, какой путь для него более приемлем :umnik:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :facepalm:
    она у него в стоке лучше ехала !!! :dash:
  8. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Теперь понятно, откуда у тебя такой расход (6,5 л/100 км) Колись, какая у тебя коробка? от обычной А6 (не Allroad)? Получается 1750 об/мин при скорости 100 км/ч! У меня это 2000 об/мин ровно (МКПП). И поэтому, при нормальной скорости (110-120) расход в пределах 8 литров, а при крейсерской 140 км/ч - все 10 литров. Конечно, можно задать вопрос моим распылителям, но я заметил, что эти движки при оборотах больше 2000 просто ведрами подносят солярку к цилиндрам!
    Вопрос намба ту:
    Если сделать СВАП обычной коробки - что придется адаптировать? Ведь ГП отличается на 1 зуб ведущей шестерни. Скорость показывает правильно? Приборку пришлось адаптировать? ЕСП? Или там все взаимозаменяемое?
    Уже успел пожалеть, что взял механику!!! В городе на первых двух ОЧЕНЬ КОРОТКИХ передачах разгоняться ой как неудобно! Да еще и на дизеле.
    В общем, если не трудно, дай краткий курс, как СВАПнуть механику на механику. И как (если случалось) повлияет проходимость (например, в песке или еще где) на первой "повышенной". Сцепление жжется?
    Кстати, я тут исследовал ЭЛЬЗу, сделал небольшую подборку. Может кому пригодится...
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Вы поймите, что одной коробки мало ! Если ваша машина развивает плюгавенькие 150 лс при 4000об, то больше 218 км/ч вы не разгонитесь ! Максимальная скорость ограничена не только передаточными числами, но и мощностью ! И что бы раскочегарить двигатель на 6 передаче МКПП до 4500об нужно что бы при этих 4500 об мотор развивал 230 лс ! Что практически не реально без серьозного тюнинга мотора !
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1390 quattrosens, 24 июн 2014
    Так у меня коробас с понижалкой...шли такие на Аллроад..
    Самый лучший вариант это :
    1.Вытащить из мотора тягу и мощность например 245л.с./460нм и затем
    2. понять что надо, т.е. какие раздаточные числа у коробки нужны на 1й 2й 3й . по отношению к тяге и мощности
    3.Заказать нужную коробку и нужный задний мост у Николая Скитальца с нужными параметрами,
    4. Можно и с понижалкой
    Всё просто :)
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Что-то файл не открывается :shock: ,пишет поврежден.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1392 SergV, 24 июн 2014
    До конца еще не настроил, как бы сейчас другими делами занят.
    Кое что еще подправил в н75ом и запрос по воздуху убавил.(запрос в 1000 мг воздуха провоцировал коробку к оверхантингу при переключении с 4ой на 5ую передачу и обратно на 4ую с нажатой педалью акслелератора где то на 70-80%)
    Где то прошивка на 82% готова :)
    Думаю 3 бара все таки для автомата много не потому что не выдержит, а потому что нет 6ой передачи.
    2.7 абсолюта и предположительно живых 200 л.с. от 0 до 230 км\ч хватает.
    Педаль газа острая, тупняка нет. Как бы все что хотел можно сказать сделал. За рекордами не гонюсь. Основная идея была сбалансированная настройка. Расход топлива преемлимый, если дуть больше и постоянно на тапочку надавливать, то уже жрать будет прилично.
    Да и самое интересное с "новой" турбой выхлопная труба всегда чистая практически нет никакого налета сажи. Щитай евро 4 получилось :D
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1393 SergV, 25 июн 2014
    8.5 при паспортных 9.5 а реальных когда брал машину 10.5
    Не забывай у тебя недопривод на вариаторе.
    Типтрон значительно задумчивее будет, а потери на трение полного привода прыткости не прибавят.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима немного преувеличивает всегда. Поэтому в расчетах не нужно использовать данные цифры. Да и не при чем они тут.
    Забудь про коробку, тем более механику. У тебя проблема в движке, слабые низы, это болезнь наших движков. Слабые низы провоцируют тебя разгонятся на очень коротких низших передачах, вместо того чтобы к примеру включить третью и спокойно разгонятся с 1400 об, тебе приходится врубать вторую и давать более 2000 об.
    МКПП наряду со своими плюсами, более явно проявляет слабости нашего двигателя, в отличии от автомата. Автомат сам опускает передачу и подымает обороты, а нам на механике приходится тупить на низах. К сожалению.
    Vas1li4 нравится это.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :rollingeyes:
    многа слов, и почти ничего по моему вопросу о передуве :D
    2.7 бар избытка, ты не ошибся ? :shock:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Конечно абсолюта :)
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    просто ручка:cool:
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Эх жаль свою ракету разобрал, а то я бы вам всем показал "КУЗЬКИНУ МАТЬ" :D
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    че, она за 5 сек. разгонялась что-ли?:D
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1400 quattrosens, 25 июн 2014
    Сумён ты прям как в этом анекдоте про мужика который укоротил себе член. так как слишком длинный был...:D
    Эх жаль свою ракету разобрал, а то я бы вам всем девкам показал "КУЗЬКИНУ МАТЬ"
