Тюнинг 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем general1985, 21 окт 2013.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Слушай ну ты уже как дядя Вова начинаешь себя вести, зачем заридактировал сообщение до неузноваемости?
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    дану? на С5 у меня врал на 5 км/ч при штатных колёсах.
    На С6 врёт всего на 3 км/ч при штатных размерах
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #1503 axenovmisha, 21 июл 2014
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Калибровка 4 барного датчика http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7330466&postcount=2452
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1505 SergV, 21 июл 2014
    Потому как затупил исходя из слов axenovmisha в личной переписке делал выводы, а фото не смотрел.
    Когда фотки посмотрел сообщения исправил дабы людей в заблуждение не вводить.
    Проверка манометром показывает что датчик правильно откалиброван.
    А еще был перегрев мозга на работе и лог я тоже не корректно проанализировал....
    Извиняюсь был не прав по всем пунктам. :beer:
    Кватросенс правильно все написал про механику турбы что не корректно отрегулирована.
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня шток настроен так что ХХ он достает до упорного винта, не более и не менее... Максимум я могу выкрутить упорный, тогда появится еще пару милиметров движения штока...
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Миша на х.х. в 11й группе давление запрашиваемое какое и какое реальное?
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    завтра посмотрю...
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Последнее значение у тебя было 1020 мбар, это мало должно быть 1040-1060 мбар.
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я не думаю что выкрутив упорный винт и подвинув до конца (на 2мм) шток я в корне изменю ситуацию...
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1511 SergV, 22 июл 2014
    Но что то нужно сделать иначе счастья не видать.... :)
    Мог бы предположить что н75 сдувает вакуум в атмосферу, но ты говоришь что практически до конца хода геометрия взведена... н75 отпадает.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выбор в жизни прост или слушать других и дотёпывать всё самому...:hi:
  13. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    низкая компрессия
    Доброго дня!
    А6С5 2002г. 2,5 TDI AYM пробег 210тык. Утренний запуск летом 5-7сек вращения стартером. На горячую и тёплую - сразу. Отдал на диагностику официалам. Вердикт - компрессия по цилиндрам 15-17. Других замечаний у них нет. Кто что посоветует? Спасибо.
  14. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #1514 Kotiara, 1 авг 2014
    меряли компрессию просто так или с заливкой масла в цилиндры? если с маслом то варианта два. либо капиталка по полной либо замена. свечи все надеюсь выкрутили перед замерами.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пробег явно скручен,
    +1 меряли компрессию просто так или с заливкой масла в цилиндры ???
    если с маслом компрессия поднимается то надо снимать головы и нутрометром мерять износ, менее 0,07мм новый хон и новые кольца проблему решат.
    если с маслом компрессия не поднимается то снимать головы и строить клапана
  16. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Спасибо, что не оставили без внимания вопрос.
    Как делали в Ауди-сервисе я не знаю. Касаемо пробега: машину брал в 5 году в Германии с пробегом 91тык (по сервисной книжке все сходится).
    Кто-то может посоветовать мастеров или сервис в Н.Н. для ремонта по вышеописанному сценарию?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если пробег реальный то нереальная компрессия для пробега, масло же не менял ты раз в 20-30тыс:eek:, значит похоже на клапана, я бы лично начал бы с перезамера компрессии с маслом и без...
  18. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Спасибо. Сейчас звонил тем, кто делал замер. Масло, ессно, они не заливали, компрессия замеряна только на 2-х цилиндрах (остальные свечи не отвернулись). Масло меняю через 10 тык.
  19. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Свечи только 2 смогли выкрутить на Ауди. Не совсем понятно, замена чего?
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На горячую,проливать в колодцы свечные ВД-40. В течении нескольких дней! И потихоньку пытаться откручивать! Если не откручивается,то заливать ещё!
