Тюнинг А4 1.8Т Q BFB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vl@d S4, 21 дек 2009.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    • На ТТ225лс СЖ 8.9:1, наддув порядка 1мбар, сил 225.
    • ставя гибрид не вижу смысла понижать СЖ вообще(при этом хорошо бы вживую откатать)
    • Если и понижать,то не ниже тех же 8.9-9.0 или ваще не трогать.
    • Ее же еще и "надуть" надо будет эту бОльшую камеру сгорания
    • вот если заморачиваться на 28Гаррет,то да, 8.5:1 просится сама собой
  2. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    да мы тоже так хотим думать.... я просто в АТГ держал в руках ТТшную турбу,и оно(колесо), показалось мне крупнее чем на 20ом катридже. Я его не мерял.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #243 dus72, 12 янв 2010
    REDLINE61
    а не знаешь та холодная часть от пыжо что стояла на твоем гибриде она впринципе точится еще чуть чуть на побольше?
    атг тоже прошаренные так то
    "Размер крыльчатки на 1,2мм больше, нежели у K04 стоящей на ТТ со штатной мощностью в 225 л.с. "
    пишут про поперечники, наверно и на продольник есть что то похожее
  4. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Кстати незабывайте тот факт, что у АЕВ например сечение канала в головке и впуск коллекторе, на 10мм больше чем у ТТ и S. Тоесть теже силы можно получить при меньших давлениях.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    кроме аеб что еще было с хай флоу головой?
    AGU поперечник знаю ...
  6. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    В других я неуверен я говорю о тех что сам видел. У знакомого S3, поставили как у меня от АЕВ, у S в головке вокруг камеры сгорания на водяном канале перемычки есть, у АЕВ нету, но мой АЕВ 2.2 выдерживает.
  7. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    это смотря какие силы снимать если 200-250 то узкий канал лучше
  8. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Я почемуто в этом сомневаюсь, думаеш до этих сил больше важна скорость потока? Из моей практики увеличение каналов всегда вело к положительным результатам.
  9. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Сергей,пока больше склоняюсь к гибриду к04-15 ,но ищу форсы 360сс (вроде должно хватить) их обязательно сразу менять?
    кат удалю
  10. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    по 5клапанным
    до 55 сил на цил откровенный проигрыш широкого канала если и силы равны момента до 15% НЕХВАТАЕТ
    при 65 сил на цил силы растут характеристика момента еще проигрывают.
    в узкий канал дую 1.4 это оптимально, в широкий 1.7 на одинаковых валах
    при 1.35 наддуве на овербусте 2.7 с узкими выдает 580нм с широкими 500нм
    под широкий канал резкий прирост момента при 1.7-1.8 750нм.
  11. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    мелкая, на горячее к03-29 холодное к04-22 лучше + улитка
    зачем их искать?
    06A906031BC форсунка 4шт 14150руб
    менять обязательно
  12. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    #252 Vl@d S4, 13 янв 2010
    всмысли к03/04-15 маленькая...
    а к03/04-22 в самый раз? но тогда кулер фронт. обязательно нужен :unhappy:, а если 2й от 1.8Т ВЕХ поставить,хватит?
    значит будем менять сразу :)
  13. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    да если делать то 22
  14. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    к03/04-22 но тогда кулер обязательно нужен , а если 2й от 1.8Т ВЕХ поставить,хватит?
    можете расчитать по характеристикам оба варианта:
    к04-15 + форсы 360сс + безкат + чип = ?
    к04-22 + форсы 360сс + безкат + кулер + чип = ?
  15. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Вобсчем понятно, всёравно есть факторы влияюсчие на момент, вобсчем надо продолжать эксперементы. :laugh:
  16. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    а что считать то?
    мощьность на 98 220 и 250 сил
  17. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Отлично :thumbup:
    А на 95м можно ехать? я про трассу,т.к. нужно будет далеко ехать
  18. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.194
    VAGоВод
    Извечное краилово ведет к попадалову, касается не только финансов.
  19. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    750нм -это про какой двигатель ?
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
