Тюнинг А4 1.8Т Q BFB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vl@d S4, 21 дек 2009.
  1. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    где мои глаза ..:smile42:
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Кто,что скажет о этой конторе?Они делают гибриды ккк и гарет (узнавал про к04),гарантия 6 мес., могут устанавить и вырезать кат,цена вменяемая
    http://turbo-lab.ru/
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    На турбобазаре слышал не совсем хорошие отзывы о ней:nod:
  4. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    А гибриде или о их работе? могу менять в другом месте
    Он мне объяснил, что картридж новый к04,что-то там еще новое,и гарантию дают 6мес., когда тот же турбомоторс не даёт :mad:
    Цена норм. если я старую им отдаю
  5. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    На МПСклубе многие пытались делать турбогибриды,как правило во многих конторах заканчивалось неудачно...Хотя заранее брались все!
  6. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    стучись к LittleToxa, закажи у него турбу. Проверено и мной и Костей,и еще кучей народа.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  8. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    о работе сделанной ими...
  9. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Я ему звонил с самого начала :nod: 26000р, в турбомоторс если свою отдам 24000р никто гарантию не даёт...
    а турбо лаб еще дешевле,сказали тоже самое и гарантия 6 мес, вот я и запутался.......
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Если так,буду менять в другом месте, на гибриды с к04 нет нареканий?
  11. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Для к03-к04 пойдет пайп 2"
    имхо с китами б не заморачивался, лучше взять отдельно кулер а пайпинг делать из нержавейки по месту благо мест много где это могут сделать. У меня в гараже 4й месяц лежит кит, кулер пойдет по назначению а пайп на мусорку или в металлолом
  12. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    у меня пайп был кажись 2.25"...
  13. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    я не знаю как в других местах, а вот Тохины работают без нареканий, моя В5 на гибриде от Тохи уже 100 тыс прошла:nod:
  14. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    А чем тебя пайп из кита не устраивает? Алюминий?
  15. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Когда заказывал на сайте было указано пайп 2.5" пришел 2" и без подиума под датчик давлнния и плюс он не до дроселя а до патрубка интеркулер(сток)-дросель. Кулер впуск выпуск 2.5" ,пайп буду делать из нержи 63мм x 1.5мм до дроселя
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Igor23
    брал универсальный? или спешл фор А4 B6?
  17. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    На тот момент для В6 не было ( ебай имеется ввиду) взя для В5. Как Коnstantin_K где то выше писал пока в руках сам не покрутишь не поймешь вот у меня с кулером так и вышло по незнанию не учел всех подводных камней в часности кит без подиума и не до дроселя да и нае..ли с диаметром пайпинга
  18. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Из нержи мне кажется бедут тяжелые, я что на прошлую А4, что на эту брал универсальний кит, подиума под датчик небыло, но вопрос решался в течении дня фрезеровщиком, потом аргоном вваривается в нужное место. Пайп у меня 2.25 (57мм), вход-выход на кулере 63мм, считаю что это самый оптимальный размер с точки зрения удобства прокладывания и размещения. Спрашивал у Сергейника насчет достаточности данного сечения для планируемой мощности 300+, говорит все ОК:nod:
  19. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #279 Igor23, 13 янв 2010
    Вес около 2кг.
    Задавал вопрос и американскому арr и нашим какой диаметр на выходе из турбины стэйдж 3+ молчат как партизаны, может кто подскажет
  20. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Кто,что еще скажет по этой конторе? Как их гибриды?
