Тюнинг А4 1.8Т Q BFB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vl@d S4, 21 дек 2009.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    1. Дует с 2100-2200, на полное наполнение выходит с 3000об/мин(у меня было 1.45мбар. Вот к 3000 стрелка на датчике "приклеивается" к 1.45
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Конечно лучше, на прошлых наших А4 при прочих равных, у Редлайна стояла К04-20, а у меня К04-15, итог: на 400 метров он привозил мне 3 корпуса стабильно:cry:, как только я не извращался:D, так и не объехал.
  3. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Значит нужно еще,что-то переделывать?
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а какой код детили форсунок 430 и гибридов к03-04?
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Вот форсунки по бошу 0 280 156 023
    а по турбе Редлайн скажет, у него где то записано...
    зы кстати если надо, то я по весне свои 430 буду менять на 630
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  7. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    #27 Sozium, 22 дек 2009
    В Питер вышлешь?? Если да, то я первый в очереди
  8. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    #28 Vl@d S4, 22 дек 2009
    Подскажите,форсы от 2.7бт подойдут мне?:shock:
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    товарищ на амб ставил - с культурным колхозом встали
    зачем? 200 лс вроде предел на них.
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Влад, да норм они встают, у меня стоят, они толще просто, там проставочки делаешь в 2.5мм и они стают нормально. Главное чтоб не травило через них.
  11. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    как 200?? если они производительностью больше 1.8Т
    А как эти проставочки делать?
    Если от ТТ ставить,то ничего колхозить не нужно?
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    #32 babls, 22 дек 2009
    Не, на ттхе тонкие. Там просто под крепление рейки топливной под болты надо вставить шайбы 2.5 мм, собственно весь колхоз. 2.7бт они тупо толще, поэтому на родное крпление не садятся, подкладываем шайбы и все садится замечательно, полгода уже езжу.
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а что дают 630е? какие у тебя планы по мотору? за коробку не боишься? а то мне в душу запал тот разговор про слабые коробки, хотя и не хочется верить :(
    т.е. я правильно понял, что если на 1.8Т поставить турбину гибрид и 430е форсы и сделать грамотную прошивку можно получить в районе 220-30 л.с.? 430е форсы на АМВ подойдут? они встаю вместо штатных или еще что-то нужно?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #34 dus72, 22 дек 2009
    если 156 я серия то должны встать без колхоза
    от 2.7 бт вроде всего на 7% производительнее амб шных
    ставь как у BEXa
    06A906031BA это 0 280 156 061 по бошу 370сс на 4х барах и 317сс на 3х
    просто возможно буду менять как раз на 420 е
    077133551AA 0 280 156 167
    ну как вариант
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Все правильно, 2.7бт производительнее совсем не много, там 200лс в притык. Их ставить просто на чип, чтобы на верхах не рубился наддув из за недолива. На 230-250лс надо брать производительнее.
  16. cotechsm
    cotechsm Новичок
    23 фев 2008
    15
    А4/B 1.8TQ 07г
    подпишусь. возможно пригодится
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    так какой код 430сс ?
    0 280 156 167 или 0 280 156 023
    и что значит 156я серия, как их вообще отличить и какие бывают и в чем разница?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    figo
    смотришь номер своей форсунки по етке, забиваешь в экзист - он показывает заменитель - номер по каталогу БОШ - смотришь тут:
    http://www.turbobazar.ru/modules/myarticles/article_storyid_3.html
    предпоследние три цифры 156 - серия ищешь по последним трем номерам нужной производительности и ставишь. Нам нужны высокоомные!
    вообще они могут отличаться геометрическими размерами и сопротивлением.
    от 2.7бт как раз отличаются толщиной - более толстые, от тт вроде как тонкие. Легче найти те, которые с более мошных моторов снимают при доработках, т.к. новые форсы сами по себе не дешевы!
    0 280 156 167 - вот форса от рс6 на 420 кубов.
    все имхо.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    производительность нужно смотреть при указанном давлении - на 3 и 4 барах производительность разная будет у форс!
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    не горячись с форсами, они мне могут понадобится :D
