скорее от дисков в большей степени зависеть будет, по покрышкам - у первого размера сопротивление качению поболе будет. разница например у тойо в этом размере 800 грамм с покрышки, я бы взял вторые.
А при данной процедуре кат удалялся? И какой смысл в валах от ADR даетли это прирост мощности и после установки нужен будет новый чип??
Влад! Рад слышать, принимай поздравления! Теперь точно если не дай Бог на машинке жены турба протухнет, туда суём гибрида Даже если у мамы - тоже )))
С чего таая уверенность, что акпп издохнет то сразу?? На 2,7 вона держит 300лс тупо на чипе и где трупы то поголовно?? Если КПП на подходе, то конечно сдохнет, а если после капиталки сразу, то ниче ему не будет ИМХО.
Ну так 1.8Т+чип тоже долго ходят Дело не в 300 л.с. а на сколько % поднимается мощность 2.7бт 250л.с.+чип=300 это 20% 1.8т 150л.с.+чип=190 это 26% и то акпп ходят... Но Танчип хочет гибрид и т.д. это получается даже при получении 230л.с. прибавка 53% Думаю акпп не кисло будет Как то так имхо
Посоветуйте кулер,что поставить без колхоза и без выпиливания по месту. Вроде от новой А4 В8 2.0Т нормально встанет?Ставил кто-то? Какие еще есть варианты,за вменяемые деньги?
