Тюнинг А4 1.8Т Q BFB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vl@d S4, 21 дек 2009.
  1. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    на а6 2.5 тди стоит фронтальник родной во всю площадь радиатора охлаждения. встанет как родной .вопрос будет ли он работать на 1.8т или яма будет огромная:shock:
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    интересно вопрос задал :D Работать будет при любом повороте событий если не дырявый, а с ямой это вопрос другой
    насколько больше объем этого куллера от стока;-)
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Куда он там встанет? Он супертонкий что-ли?
  4. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    ага, примерно как радиатор ОЖ
  5. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ну не знаю) как он там встал...
    я трубы от куллера попилил на 1/3 точно,
    и при этом бампер S4 еле-еле влез, хотя я и его дорабатывал)
    о стоке я вообще не говорю...
    хотя мож тебе повезло)
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ну где уже фотки? сделай плиз! у тебя американка?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #847 WiNNER-S, 23 фев 2011
    4b0 145 805a. Только вопрос как его крепить и как тянуть патрубки.
  8. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    да америкос.зайди на мой профиль там немного видно его.
  9. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    крепить ваще нет проблем и с патрубками тоже. толщина его сантима 2 .но вот вопрос не раздует его или яма будет .... при 1.5 избытка:shock: на том что стоит ямы почти нет как на стоке
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Думаю не раздует. У дизеля какой наддув в стоке? Ямы быть не должно. У него объем не такой уж большой. Он же тонкий, 25мм.
  11. ivan73737373773
    ivan73737373773 Новичок
    10 янв 2011
    2
    Ауди А4
    А на каком масле ты ездишь!!??
  12. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Что-то мой отчет заглох немного )))))
    Поднимем, актуально весной :)
  13. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ты же теперь тоже в другой песочнице:D
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    когда вставишь? :wink:
  15. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Ну вообще эта тема не о том, что я сейчас замутил))) это было два года назад))))
    За два года сменил 5 Ауди и все турбо кваки :rock:
    А по твоему вопросы могу отписаться в "песочнице" по теме :D или заезжай сам знаешь куда с 11 мая, увидишь процесс :wink:
  16. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Ага Костя :D верно подметил)))
  17. St_Ivan9
    St_Ivan9 Новичок
    16 фев 2012
    46
    a4\8E
    тоже ставил к03-04 себе+чип и фронталка
    8е s-line бампер
    интеркуллер в пол радиатора,пришлось усилок резать ибо чуть-чуть не залез,бампер не трогал,ну а интеркуллер,как полагается после сборки обработать напильником
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    заеду чуть позже... пока нема :)
  19. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Чего нема?)
    Сам ездишь на своей??
    Завтра и в субботу ставим :flirty: потом в покраску и повалим)))))
    Заедем?)))
  20. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    странная у нее компрессорная крыльчатка (смотрел тут: http://catalog.altoturbo.com/advanc...id=1411&&&dm=520&CustomTab=TemplateFile1#here) номер у нее 5324-123-2006 - то есть она по факту К24 это же колесо сисспользовалось в ТКР Audi 100 TDI (С3, С4) 2.5TDI и Porsche 911 Turbo (996).
    размерчик у него специфический:
    Inducer: 40.50мм
    Exducer: 60.50мм
    Trim: 45
    No. of Blades: 6/6
    Bore: 5.45мм
    судя по валу - его никак не скрестить с К03/К04 - поскольку у этих ТКР 4,6мм вал.
    для сравнения Trim у К03-0029 где-то 51,8, а у К03-0073(ВЕХ) - 55,5
    а каким образом выражаетса этот Trim - на что он влияет?!
    к.м.к. с он влияет на ориентацию ТКР либо на максимальный поток воздуха при невысоком давлении(сжатии) и наоборот - только эта зависимость прямая или обратная - я еще не вычитал.
