Тюнинг А4 1.8Т Q BFB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vl@d S4, 21 дек 2009.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    sspils
    а не вкрусе, специально для любителей к04, можно взять к04 от тт 225сил кваттро, поменять на ней холодную часть на такую же по конфигурации как на к03 на продольнике, ну расточить ее чтоб налезла на крыльчатку большую конечно - и то что получиться поставить на стоковый коллектор выпускной от продольника? фантастика?
  2. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    #82 sspils, 6 янв 2010
    Так мне так и делали в начале, взяли мою К03 и воткнули туда внутрянку от К04. Ничего сложного, всё родное растачиваеться под большие крыльчатки. Так практически большинство гибридов и собираеться. Так тебе нужна поидее только холодная крыльчатка от К04. Там же если я неошибаюсь деаметр вала одинаковый.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    sspils
    горячая часть к03 ведь сильно меньше к04
    с гибрида, сам их промоутер говорит, 230 максимум что можно снять. у друга тт ездит на чипе 250л.с., 225 в стоке.
  4. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Возможно и так, у меня почти 240 было. Но мотор подпилен, вход выход переварены были. Ито упёрся в форсунки. Да и турбина здувалась. Счас опять думаю себе поставить К03 как вторую чтоб с низа разгоняла лучше. Хоть и так неплохо.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это куда не поедет.
    чтобы эт оработало придется такой менеджмент там развернуть для этих двух турб:smile42:
    на примере бубары:
    http://arbmonster.narod.ru/twin/twin.html
    http://legacy.com.ua/index.php/lega...17/312--2-twin-turbo-subaru-legacy-1999-2002-
    все решается проще - одной турбой, подобранной без маркетинга.
    скорее всего она потянет за собой коллектор.
    опыт тазоводов на этом форуме наверно нет смысла приводить, хотя есть хорошие результаты с не большими турбами и специальными валами, красивые городские графики у них получаются.
    вот пример из интернета по 1.8т
    http://tunning.atg.ua/?post=651
    как я понял гибрид из тт шной к04 с стоковым фланцем,
    в этой теме есть график
    http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phorum/read.php?3,30148
    вот он :
    росто момента после 4х и спад после 5.5 - видится мне что потенциала больше чем у гибрида на горячке от к03
    все ИМХО.
  6. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Ха в том то весь и прикол, что их надо подсоединять НЕ ТАК, не паралельно а последовательно. Всё работает и очень замечательно, есть примеры. Яж сказал что одна большая вторая маленькая, а ты привёл пример паралельных систем.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в масштабе больше одного экземпляра это не имеет смысла
    да в любом случае оно того не стоит
    автору темы нужно предложить решение на 250 честных как я понял
    хотя похоже легче согласиться на 220 230 которые даст ему гибрид на базе к03, который МОЖНО купить не дорого и без заморочек.
    тема к04 с тт 225сил так и осталась нераскрыта.
  8. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Мне вот интересно, приходилось ли видеть одновременно чистую К04 и К03? В холодный корпус К03 крыльчатка от К04 не влезет по той причине, что тело на входе К03 меньше и простой расточкой там не обойтись:very_cool:
  9. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    К03 удается расточить только под колесо К04-15. Всё,больше вариантов нет. Под холодное колесо К04-20 нужно переваривать вход на турбину,ибо оно банально не помещается хоть совсем сточить до толщины фольги. Мне помещали колесо 04-20 путем замены холодной улитки с К03-029(сток) на Пежо-Бокстер 2.8ТДИ. На счет размеров холодного колеса если сравнить К04-20 и К04 с ТТ 225лс, особо спорить не стану(лично не замерял), но мне показалось что на ТТ225лс оно крупнее чем колесо катриджа К04-20
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    REDLINE61
    а горячку от к04 настоящей от кваттры тт или s3 реально нам поставить?
    и еще же есть тт 240 сил - подобрать что нить похожее на нее по холодной части
    и собрать супер пупер гибрид на честных 250лс и все что больше наше все
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    неа, у нее конфигурация совсем не туда ((
  12. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Тоха мне предложил гибрид к03/04-15 и к03/04-22 (эта разве не та самая горячка от ТТ?)
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не от просто поперечного переднего привода а от ПОЛНОГО - у них выход горячки взад ( если представить на нашем продольном моторе) а не не в низ
    нет? :shock:
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    горячая часть будет сток к03, ибо горячая от ТТ имеет неподходящую нам(на продольники) форму. И холодная тоже будет сток с переделанным входом на турбу. Но это все имеет право на жизнь - моя последняя турба была от Тохи, и на ней продал авто,и щас ездит. 237лс было на ней(давление 1.45мбар), и проге Сергейника(заочной). Думаю если очно откатать , то 250 будет.
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    забудь, уже все проверено. :nod:.
    220-250лс - гибрид к04-20..... больше если хошь, то ГТ28РС, ТД04 и проча
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сам хочу gt28rs :)
    не ясно только влезет ли она на штатное место со штатным коробом воздушного фильтра будучи установлена на коллектор в выходом ВНИЗ - как штатный так же :shock::shock::shock::shock:
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а почему? что мешает? дырки под шпильки крепления?
    с холодной же разобрались - от пыжо приладить или чего там, может даунпайп фланец другой? чего там не так то в самом деле то
  18. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    как амреканец А4 2003г 1.8Т :shock: с какой каропкой лучше брать механической или автомат
  19. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    очень вряд ли...
    зы: а есть такие колектора с установкой как завод?
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    мил чилавек.... а смотря для чего? и где живешь? в деревне,это одно, а в большом городе,с пробками -другое.. и тд и т.п.
    зы: профиль заполни
