Тюнинг моей A4 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем XAOS, 25 мар 2009.
  1. 3BEPb_GTI
    3BEPb_GTI Участник форума
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    APR's A4 Exhaust is a complete stainless steel, mandrel bent, cat-back exhaust. On an A4, the catalytic converter is bolted to the turbocharger and then the exhaust begins with the downpipe. Unlike most other aftermarket exhausts, the APR exhaust includes a 2.5" downpipe. The exhaust then continues back to the innovative center muffler, where it splits into dual 2.25" pipes. Each of these mandrel bent pipes goes to its own muffler with a 3.5" rolled, round tip.
    1059 $ + доставка
  2. Butrim
    Butrim Участник форума
    18 мар 2009
    290
    A4 B7
    А что можешь посоветовать - я хочу выпуск под 4 трубы, как у AWE, но к сожалению AWE на перед не делает:confused::shock: + дороговата получается:confused:
    При этоим я так и не понял, нужно при этом чиповаться или нет?!
  3. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Вот вы загнались то.Даун пайп можно ставить любой,на ебае их полно,но тогда нужно отключать 2ю лямбду.Вообще если по уму,то коррекция мозга нужна даже после замены фильтра на нулевик,но это не так креминально.Ставте вначале все добро,а потом чипец:)
  4. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    ципец- выглядит как пипец :D
  5. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #185 DUX, 17 апр 2009
    2 Игорь Хаос: я в твоём топике последний раз не по делу и сваливаю)
    2 Butrim: давай-ка тему не портить, либо в личку, либо тему завоти новую, либо старые, коих полно, подымай)
    ссылку кинул я.
    на тот момент, когда общался предлагали отправить им фары и схематично объяснить на пальцах что нужно, а они выполнят.
    либо по их схемам на сайте паять их диоды самому.
    либо купить готовые модули.
    ..тк в Москве, представителей не было, только поставщики.
    я думаю, ты можешь поставить выхлоп от Кватры, без проблем.
    у кватры, я думаю, он просто чуть ниже идёт, чем у тебя - из-за кардана и муфты. а остальное одинаковое..
    по делу.
    я сегодня, как раз ездил, в АТТ, что на Ферганской, близ Выхино.
    знал я и раньше, что цены ломовые, но был с новой силой поражён))
    сначала, мне перень, который общается со сварочным аппаратом на Ты, но владеет сомнительными теоритическими знаниями по гидравлике, рассказал свой рецепт..)
    со словами, что выхлоп из Америки Гав**, а из Европы он встанет в 4000евро, он предложил:
    кат режется пополам и к нему приваривается 76мм труба, идёт она почти до банок,
    которые непременно должны носить логотип Ремус и тп)
    ..вот как :nod: пришлось навязать ему своё видение и заставить прокалькулировать..
    вот как я хотел бы всё сделать, с этой конфигурацией и считали:
    от КАТа идёт труба до 1.5м длинной сечением 65мм, с гофрой и 2 отводами("коленьми") 1500р+1350р+2*800р,
    потом 1*65мм переходит в 2*60мм длинной по 1м 2*800р,
    при этом, на каждой трубе в 60мм идёт по резонатору "проточному" 2*3200р,
    потом эти 2 трубы расходятся в стороны, где используются ещё 3 колена с каждой стороны 6*800р
    и упираются в банки глушителя 2*6000р.
    итого: 17250 + 12 за оконечные банки и за работу хотят 15штук) ..получается под 40 штук минимум!
    а за эту капусту можно и из Пендосии Миллтек или Борла привезти:
    так что жду когда ты подобную схему пробьёшь в У-повер, и тогда останется только Выхлоп.. или ждать когда курс упадёт) потому что цены в АТТ неподъёмные!
  6. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    #186 XAOS, 18 апр 2009
    Пацаны из АТТ просто не знают больше ни одного бренда кроме ремус,им наверное не вдомек что не от задних банок зависит качество выхлопа,а прежде всего от его конфигурации и деаметра.75 мм-нафиг не нужна такая система,оптимальная 2.5".Все американские бренды за свои деьги дают прибавку в мощности,а АТТ сажают только понты,понятие у кого больше диаметром труба здесь не проканает)))для справки,грамотно настренный выхлоп на спортивные машины стоит от 30000евро.А самое обидное что если снять с а4 2.25"выхлоп и согнуть по нему точную копию только на трубе хотя бы 2.5",то нифига прибавочки может и не быть,только реальный ПАЦАНСКИЙ пердеж)))Мое личное мнение лучше разориться и купить из США или извернться и согнуть копию с бренового)))Ни кому не навязываю свою точку зрения:)
    P.S. От кватро выхлоп на передний привод не встанет,у них разная конфигурация топливного бака.
  7. Butrim
    18 мар 2009
    290
    A4 B7
    так что жду когда ты подобную схему пробьёшь в У-повер, и тогда останется только Выхлоп.. или ждать когда курс упадёт) потому что цены в АТТ неподъёмные![/quote]
    Спасибо за инфо
    Да, офигеть - за такое бабло, да с такаими советами... - нах!!!
    OK, я в это воскресенье как и обещал поеду в У-повер - постараюсь все узнать в таком же ключе как и у тебя изложить...
    Видишь, похоже выхлоп от AWE не подходит на перед - блин, что-то какая-то засада организовывается:confused::shock:
  8. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    #188 XAOS, 21 апр 2009
    Поставил зеркала от RS4
      180,9 КБ
      373,2 КБ
  9. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #189 DUX, 22 апр 2009
    здорово!
    Игорь, а окантовка вокруг решётки у тебя не хром, а тоже "матовый" алюминий?!
    и ещё, а у тебя какая сейчас подвеска? обычная или с-лайн?!
  10. RAP4uK
    RAP4uK Завсегдатай
    27 мар 2007
    534
    VW TOUAREG 3.0 TDi
    круть...каков бюджет? тоже думал об этом, но мне около 13 тыс. руб. только за 2 корпуса объявили, сразу передумал)))
  11. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Или переставил ? :D
  12. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    A что это за бампер такой? уж оч нравицца.
  13. RAP4uK
    RAP4uK Завсегдатай
    27 мар 2007
    534
    VW TOUAREG 3.0 TDi
    Goshish
    S-line
  14. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #194 sitetech, 22 апр 2009
    8E0857527A 1L1 - корпус 8800р
    8E1 857 539 1P9 - кронштейн 2400р
    8E0859411 - внутр. кронштейн 1150р
    4E0959577B - механизм регулировки - 2686р
    8E0857535AH - зеркальный элемент(асфер) - 1670р
    теперь складываем и умножаем на 2 = 33412рублей за нескладываемые зеркала...круто )
    бампер и правда s-line только что за накладка снизу
  15. RAP4uK
    RAP4uK Завсегдатай
    27 мар 2007
    534
    VW TOUAREG 3.0 TDi
    накладка от купры, если не ошибаюсь...
  16. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    #196 XAOS, 23 апр 2009
    GanZ72 ,совершенно верно,я последовал твоему совету по поводу облегчения на тюнинг старой тачки)))
  17. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Да,так и есть,накладка по бампером S-Line от Leon Cupra R
  18. PingvinZZZ
    PingvinZZZ Новичок
    4 апр 2008
    70
    Audi A4 2.0TFSI quаttro 2007
    Становиться накладка на штатные отверстия (если они есть?) или прийдеться пораскинуть мозгами?:shock:
  19. DOBERMAN_UA
    DOBERMAN_UA Новичок
    18 янв 2009
    47
    A 4 2.0 TFSI Quattro
    Какой турбо кит планируешь ставить?
    Куллер уже поставил?
  20. Капоне
    Капоне Bad e-mail
    20 мар 2009
    494
    Audi A4 2.0TFSI Quattro DTM Carbon Edition Black&White
    ЗачОт !!!! :thumbup:
