Тюнинг моей A4 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем XAOS, 25 мар 2009.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    XAOS, ну чо там с фотами? жабры врезал? или таки продал уже машинку?))
  2. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    т.е. если полностью разобрать нефига закрашивать не придётся?
    спсб
  3. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Привет,пока не врезал,у нас тут чуваки все пафосные,на кривой козе к этим рукодельникам не подрулиш,называют заоблачные цены(сравнимые с покупкой и установкой всего железа от РС4)Вот я их переодически посылаю на ЙУХ и ищу нормального чела,который это мне сотворит:)
  4. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Собираюсь вкорячить тормоза от Каена и 345 диски от С8.Подскажите советом люди добрые)))
  5. VorteX72
    VorteX72 Новичок
    22 июл 2008
    41
    Toyota Mark II, BEAMS, 110, 02г.
    ХАОС слушай, а у твоей машины как цвет называет правильно? Не кварц-серый случайно?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    XAOS мне кажется суппорта у каена все шире на 2 4 мм - поршням там буде не айс если на аудешные диски ставить
  7. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Да,именно он)))
  8. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Я ставить проставки буду+весной если повезет аля РС4 мутить буду)))
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я о том что наши диски 25 мм у порша 28
    от сы8 30 у порша 32
    зы сморел по экзисту
    в инет магаз все биг брейк киты которые видел на суппортах от порша - все идут со сборными дисками, с толщиной больше родных аудешных.
  10. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Так у меня родные стоят 320/30мм,я хочу на супорта от каена поставить диск от С4 345/30,разница всего 2мм
  11. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    http://www.s-garage.ru/chiptuning/BrakePorsche посмотри тему,я из за нее в принцыпе заморочился)))
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну у него рабочий ход как раз2 мм - по1 мм на сторону - считай на предельный износ дисков рассчитано, а тут 2 мм разница и еще 2 мм на износ дисков аудешных онких. Спросил у мастеров те грят - что если поршня выйдут больше чем положено то им поплохеет, и посадочному месту в суппорте тоже поплохеет. Меня это останавливает, ибо разница просто между дисками бу и свежими оч отчетливо ощущается - даже думал что у ауди тормоза плохие пока на свежих дисках не потормозил:)
    может просто от S8 брембы найти? диски 30 и суппорта на 30 рассчитаны.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    видел
    КАТЗ писал со ссылкой на забугорный форум что суппорта зеркально ставятся
    там наверняка поршни разного диаметра и мало того что суппорта под толстый диск дак еще ставить задом наперед - ващееее колхоз
    я вот на это бы ровнялся: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=167492
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  15. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    На audizine их во всю фигачат на А4,но они там говорят что минимум Р18, а у нас минимумР17.НЕПОНЯТНО))))
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    кинь ссылок сюда
  17. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    XAOS, я себе купил РСочные диски. Прада без порш тормозов.... Вообщем то они встали и поворачивают... но все равно при полном повороте какой-то дискомфорт... Так что весно буду ставить проставки... ну или диски продам
  18. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Да,поршни на них разного диаметра
  19. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Оригинальные от РС4?Они будут торчать в стороны как на формуле 1.Наверное реплику купил?Какой у них вылет?
  20. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Да я думал над этим вопросом,гемор в изготовлении адаптеров под них.Если бы где нить чертежик раздобыть под эти приблуды)))
