ТЮНИНГ РС4 (турбо? компрессор?)
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем НикитаРС4, 19 сен 2010.
  1. AlexAudiRs4
    AlexAudiRs4 Новичок
    14 окт 2010
    1
    Парни подскажите. Какая компрессия должна быть у Рс 4 V8 4,2 л.? замерял после покупки. выдала странные цифры с расбросом, в первом цилиндре 15.8, втором 12,3, в 3м 14, в 4м 10 и т.д. так ли это на самом деле или же все таки надо менять кольца или даже поршни? и + маслице при отжиге кушает в приличных количествах.. и по ощущениям должна ехать как то лучше.. после СТ 280+ сил особо не впечалила. хоть и крутящий чумовой у Рски)
  2. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    У РСок большие проблемы с отложениями на клапанах. ХЗ, может ли это вызвать их негерметичность до степени столь заметного разброса компрессии. Снимать головы и вручную чистить.
    Крутящий у атмоРСки как раз невыдающийся.
  3. V8-biturbo
    V8-biturbo Завсегдатай
    7 ноя 2007
    588
    RS6 Schaltgetriebe
    Предварительно советовал бы найти "контору" с эндоскопом: посмотреть на состояние (визуальное состояние стенок) цилиндров через "свечное" отверстие, а затем уж делать какие либо выводы...
