Нет, я хотел сказать то, что я сказал. Вы можете конечно поставить какой-нибудь китай, но к хорошему это отношения иметь не будет. Да и вплане А7 будет не значительно дешевле. Теже Rotora выходят по стоимости как брембо. Как альтернатива брембо, это stasis(alcon). Врать не буду, но вроде бы они без пыльников, но там зато диск 400.
При чем здесь Китай??? Неужели мало компаний кроме брембо? http://www.endless-sport.co.jp/ http://en.tarox.com/ http://www.wilwood.com/ и многие другие, которые уж точно не хуже брембо, а по цене так в нексколько раз ниже. Я создал тему не для обсуждения брэндов, а узнать где в России купить тормоза аналогичных фирм по приемлемой цене для а7.
Можно установить суппорта от Кайена/Туарега, 6 поршней. Под диск 18", тормозные диски будут 345мм. У нас стоит готовый автомобиль с таким китом. Подробнее - звоните, приезжайте: daily-s.ru/contacts
В несколько раз ниже? Вы шутите? Как вариант обойдется еще дороже. Цена на брембо в районе 4000$, за тормоза это не дорого, я не думаю что вы найдете на А7, что то дешевле 100, учитывая, что машинки будут 6поршневые.
Болт он. 380мм перед и 350мм зад. Правда не во все 18" колеса станет. Гарантированно в 18" чтоб тормозило и красиво 8 поршневой рс6, р8, рс4 и фаэтон вэ10. Но бюджетных дисков на а7 ступицу под них нет. Если не считать r8. Зад 350мм по любому в 18 станет.
на А6\А7 3.0 с завода тормоза 356мм и толщина 34мм, причем система в целом очень недурно работает. на вашем комплекте она перестанет тормозить. alcon 6 monobloc + 390mm диск - ваш рецепт.
