Форумчане, опдскажите пжлст, на Audi A6 qu. 3,0 2009 г. можно ли заменить штатную черную решетку радиатора на решетку от Allroad (хром)? боюсь купить и она не подойдет. Визуально вроде бы они одинаковы.
Может кого есть, завалялся ненужный тюненый выхлоп на "шестерку" с6, 2009 г.в.?... И подскажите, кто знает, от А5 не подойдет?
Хорошо выглядит товар! А сможешь сделать без предоставления авто? Может есть какие-то шаблоны, образцы?!... Мне вот нужен выпуск на А6, 3,0 TDi, 2009.
к сожалению варится всё только по машине. Нужно чётко вымерять все зазоры, чтобы ничего лишнего не грелось и ни обо что не било. Потому как на многих авто, в том числе и на ауди, зачастую чтобы вывести приёмные трубы под днище приходится огибать привода и опоры несколькими изгибами и там расстояния получаются по сантиметру, особенно если диаметр трубы увеличивается. По этой причине уже готовые выхлопы даже именитых брендов иногда приходится дорабатывать, чтобы всё правильно встало.
А каков порядок цен? Не конкретно стоимость, понимаю, что по месту смотреть нужно, но хотя бы порядок...
показанный выхлоп сделан на такую же 3.0 А6 как у тебя. Стоимость только работ, включая арматурные для снятия приёмных труб, изготовление двух приёмных и всей магистрали из 5 банок, вырезание из прошивки вторых лямбд = 32т.р. и 4 дня работы пары человек. Нержавейка полированная на 5000 т.р. + стоимость V-band и банок. Но это полный комплекс. Есть варианты, меньше банок, другой конфиг дешевле. Одиночная магистраль существенно дешевле.
А этот выпуск на А6 3,0 TDi подойдет? Я как раз собирался чиповать, программно отключить ЕГР и удалить сажевый...
Товарищи! Кто будет заказывать Сергею выпуск на А6 (С6) 3.0TDi или 3.0TFSi (quattro) - сообщите, плиз! Ибо хочу также заказать, но так как нахожусь далеко, надо, чтобы Сергей сварил два идентичных изделия. Всем единомышленникам спасибо!
