Тнвд ауди 100 с4
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stas_5610, 27 дек 2017.
  1. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    И надоело щетки на стартере менять
  2. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    И кроме какого-то тупняка с грушей и насосом
  3. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Подскажите как выгнать воздух с тнвд именно на этом насосе. Может какой клапан стравливания есть там или лягушка секретная? Если я с включённой подкачкой топлива два раза сжёг щетки на стартере (не говоря о том что пружины прилипали и раз 8 снимал стартер и пружины или растягивал или менял со старых щеток). Акк замучал так, что пепеменным током не заряжается (110, 900А). И на форсунках ни капли с тнвд
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если щетки быстро изнащиваются то надо проточить коллектор с ламелями и полирнуть мелкой шкуркой
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #25 jonatan, 28 дек 2017
    а какой двигатель и объем может быть или 2.4 или 2.5 насосы могут быть ve 5/8 f 2200 L336-3 или 0 460 485 012
  6. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    2.3-2.4 по документам 2370. Но по факту двигатель тот же, а вся система переделана, +я сам воздухан сменил на вазовский, девятошный-вроде хватает. И тоже сменил на новый
  7. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Прл насос не могу сказать ничего, по номерам я ноль. Да я и так ноль в принципе. Знаю принцип работы двигателей, а вот столкнулся с такой проблемой и завис
  8. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Я пока только стартер разбирал на все запчасти, но он один х горит. У меня в зажигании проблема-надо после завода ключ назад отбивать, чтобы стартер не крутил при заведенном. А как появилась проблема с заводом-так уже под машину лезу только провода отсоеденить-5-7мин на снятие. Домой приношу, чищу мелкой шкурой, графит мажу (если много руками стёр), потом на раз 15 стартов хватает и опять снимать. Ни капли после тнвд на форсунки
  9. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Мне говорят что дроссельная заслонка... Но открывать тнвд я не буду-потом ума не дам же 10000%
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    попробуй заряди полностью аккумулятор и с буксира включи зажигание но не включай стартер и чтоб мотор крутился от буксира. у меня раз было почти час таскал
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    попробуй на буксире если насос подкачки исправлен то заведется довольно просто очень быстро
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Долго с бубном вокруг машины бегать ?
    Уже озвучили проблему ВОЗДУХ !!!
    2 варианта ли в бак сжатый воздух 1-1,5 бара, затем стравливаем с подающих трубок воздух либо врезаем ДО фильтра ручной насос для прокачки диз- топлива.
    Далее откручиваем гаки с форсунок и маслаем стартером пока из под гаек не выйдет воздух и не начнет плевать топливом. Закручиваем, заводим
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    умнож на площадь бака то сила будет что бак может и лопнуть
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital: Мы осторожно, дно не вырвет.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    он лопнет по шву
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #36 Мазаи, 8 янв 2018
    Ох ты бл... У тебя там еще и швы :confused:
    ДенисБелгород нравится это.
  17. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Скорее рубец:lol:
  18. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Че вы несёте? Без обид заранее. Я пытался с эфиром завести-тупо балон туда влил, потом жидкостью обратно слил что смог. Стартер только вчера новый родной приехал. Теперь грешу на впускной коллектор. А воздух я промаслал с тнвд. Короче говоря-косяк пошёл и
  19. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Система полностью прокачена. С пары форсунок ссыт. Но не заводится. С эфиром даже... Коллектор не мог полететь-я воздушник меняя на 9тошный новый поставил. Почему он не хапает воздух?
  20. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    И перед всеми манипуляциями промышленным феном минут 40 грел тнвд, фильтр и прочую лабуду. Топливо с подкачкой и включеными свечами накаливания заранее...
