Тнвд ауди 100 с4
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Stas_5610, 27 дек 2017.
  1. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Предлагают менять ключ в ключ на мерс С180 98года автомат. Но я ненавижу автоматы и звук двигателя как у дизеля, хотя 2,2 бензин. Сейчас попробую видео выложить
  2. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Не, большой размер видео. Но просто зная дизеля и бензина звук-чую я попаду с ним рублей на 150р! Так как двигатель снимая по бзде пойдёт автомат коробка, ну может не вся но помучаться придётся серьёзно. А он только затарахтел при заводе))) я сразу отказался-не может так тарахтеть бензиновый, как старый микроавтобус фольцваген дизель!!!!!
  3. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Короче куда смотреть, почему не сосет воздух двигатель? Может правда на тросс и потаскать туда сюда по городу?
  4. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Чет меня спросони аж накрыло
    Kotiara нравится это.
  5. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Я вообще не сплю толком. Не могу допетрить. Вроде бы его 12В подходит к свече, вот думаю или залил когда воздух качал стартером или что-то с впускным коллектором. Почему с эфиром не заводится?
  6. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Это значит искры нет. Но свечи обжигать не умею. Один раз видел, ещё на первой 99, но не факт что получится
  7. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    И менять не хочу-у меня двигатель родной какого не найти. И хорошо что с эфиром не завелся, что эфир не попал даже
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Прекращай этот бред. Если чего не знаешь - подчитай, а не засирай технический форум. Пардон.
    ДенисБелгород нравится это.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Стартером когда крутишь, должен воздухан засасывать воздух. Проверь рукой. Если все нормольно с грм, то должна на эфире хотя бы схватывать
  10. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Нашёл причину. Хоть бы кто подсказал куда смотреть и о чём думать
  11. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    На свечу что идёт провод, от типа блочка или большой квадратный предохранитель. Короче от него отдельно переключатель идёт и там провод по кисте пошёл. Искра не шла совершенно. Утром снял, поехал такой же купил, только целый))) завелась раза с третьего
  12. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Если бы знал-то нах бы писал тут? Описываю все симптомы и что делал
  13. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    Посадил дочь (7 лет) и она поворачивала ключ, а я слушал щелчок на тнвд вообще есть ли. Еле забрал её потом (паааа, ну можно ещё поклацать) похерацать)))))
  14. Stas_5610
    Stas_5610 Новичок
    27 дек 2017
    74
    Ставропольский край
    И ещё вопрос-я когда воздух гонял в тнвд, то прохладно было-0+-1, я разбавлял бензина 98 грамм 300-350 на 5л дизеля и эту канистру ставил под капот, только не подумал что обратка херачит в бак то. Ну и в баке примерно 25л было. Ничего не будет, что туда бенщина чуть попало? Или слить нах?
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Это не много бензина, можно ездить
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    я не могу понять, где ты искру увидел? У тебя же дизельная машина?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Спасибо, повеселили.
  18. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Да будет искра сказал электрик:hot::lol::lol:
