ТНВД или насос в баке?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ManlyWolf, 23 апр 2018.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    насос в баке качает только при заведенном двигателе. Качает нормально, струя бьет со шланга, но не сильная
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Насос в баке работает только при заведенном двигателе. Проверить его можно кинув + на 28 предохранитель. это про систему накачки в стакан.
    Про систему подкачки непосредственно в тнвд не знаю, вроде она тоже начинает работать после пуска мотора (знающие поправьте)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Если у тебя Vin меньше номера 4B-2-109430, то насос в баке 4B0906087AT - качает в колбу
    если старше 4B-2-109431, то 4B0919050B - модуль подачи топлива
    Polikarp нравится это.
  4. ManlyWolf
    ManlyWolf Новичок
    23 апр 2018
    13
    Украина
    А существует в природе схема распиновки непосредственно блока управлением двигателем?
  5. ManlyWolf
    ManlyWolf Новичок
    23 апр 2018
    13
    Украина
    Спасибо, проверили, насос качает.
    Спасибо!!!
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Не занимайтесь ерундой, разберитесь с диагностическим разъемом проверьте ошибки и все станет на свои места, все остальное это пустая трата времени равносильно гаданию на кофейной гуще.
  7. ManlyWolf
    ManlyWolf Новичок
    23 апр 2018
    13
    Украина
  8. **Александр**
    **Александр** Новичок
    25 апр 2018
    15
    У меня аналогичная проблема ехал и тут тебе на... тупо заглох двигатель. При повторной заводке маслает двигатель но не заводится... Местные спецы говорят, что топливный насос вышел из строя. Проверял Васей диагностик - ошибок по двигателю нет. На эфире заводиться. Попробую разобрать сам насос, гляну к электронике. Чем можете помочь?
  9. ManlyWolf
    ManlyWolf Новичок
    23 апр 2018
    13
    Украина
    Пока решить проблему не удалось, так как до сих пор нет доступа к мозгам. Но местные спецы склоняются к неисправности ТНВД.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    это кто?
    у тебя есть по нему ошибки?
    ты сделал диагностику или попробовал завести от внешней подачи?
    воздух в трубках между ТНВД и фильтром есть?
  11. **Александр**
    25 апр 2018
    15
    После разборки обнаружен обрыв ножки на транзисторе (отгорела) и собственно неисправность его.
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    на каком транзисторе, который на дозаторе?
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    У тебя не конектилось только к блоку управления двигателем? Или ко всем остальным блокам тоже не коннектится? Если только к блоку двигателя есть возможность того что сдох блок уравления двигателем.
  14. ManlyWolf
    ManlyWolf Новичок
    23 апр 2018
    13
    Украина
    Вообще ни к чему не конектится.
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
  16. **Александр**
    25 апр 2018
    15
    Отдельно стоит возле платы в топливном насосе. (их там два если блок управления развернуть таким образом, чтобы транзисторы эти были к Вам, тогда левый и сгорел, а правый исправен.) Извините схемы у меня нет ;(
