ТНВД не дает нужного давления (2.0 TFSI)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oldman47, 23 сен 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы лучше поинтересуйтесь у них, кто заберёт новый тннд, если проблему он не решит. (Если они его приговорят)
  2. vm32
    vm32 Новичок
    19 янв 2017
    9
    Всем привет. Ребят подскажите такая проблема: Ауди А6 С6 2.7 tdi, на ходу заглохла, оттащили в гараж, зарядили акб- заводится и сразу глохнет. Подключил шнурок VCSD, после попытки завести выдаёт ошибку 004160 (0140-005) отсутствует питание форсунок сторона А. Форсы все проверили на стенде - работают, n290 щёлкает, подкачивающий насос не плохо так качает, при этом давление в рампе не поднимает выше 53 bar. Через обратку рампы фигает сильный напор. Скажите пожалуйста кто сталкивался: n276 он дожен при тесте щёлкать ??? О то он просто пищит и не щёлкает. Напрямую 12 вольт не реагирует никак. И по нему ошибки нет вообще... Проводу всю прозвонили - все ок, мозги тоже сухие не сгоревшие и не окисленные. Клубни выручайте
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Замена моторного ЭБУ скорее всего ... Машину надо к диагносту который полностью понимает принцип работы системы CR с блоком EDC16cp34
  4. vm32
    vm32 Новичок
    19 янв 2017
    9
    К сожалению у нас таких нет(( может кто что подсказать по поводу n276? Должен он щёлкать или нет? Чтоб уж наверняка убедиться
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Отстань от него . Щелкать он не будет .
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Он хгудит!
    Блок под большим вопросом.
  7. vm32
    vm32 Новичок
    19 янв 2017
    9
    Благодарю за подсказку. Если честно, как носом чуял что эбу, думал вода попала. Сразу же его вскрыл - а том все как после завода, ни пылинки.. Ремонту этот моцк вообще подлежит? С другой такой же машины если поставить, как адаптировать? Флеш с него самостоятельно получится слить?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А эта ошибка, не "водяная".
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Особого внимания заслуживает подача 12 в на регулятор. Шаловливые руки. Флэш сливать--водяная тема, да и не надо это. Тема про бензин, а тут соляркой пахнет.
  10. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Ребята прошу помощи.
    авто: А6С7 2013г.в. пробег 55000км 3,0TFSI
    висит ошибка Р0089
    датчик низкого давления подставил другой, ничего не поменялось
    может появится после повторной заводки.
    с утра стартер крутит дольше
    Ещё говорят, что после длительной стоянке при открывании водительской двери-должен сработать насос в баке, но я его не слышу.
    Машина ездит, тяга отличная, не глохнет (ттт)
    может быть из-за сорившейся сеточке на насосе? (как вариант)
  11. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Подниму.
    Машина не заводится. В 140 группе 4 бар. и выше ни в какую. Шток тнвд имеет износ и износ колпачка ( не на сквозь). Замена ТНВД?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Замена вала и тнвд.
  13. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Вал как ни странно в хорошем состоянии ( визуально) тнвд заказал. А что там из строя выходит?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.887
    Износ пары кулачек вала/шток тнвд толкатель на 0.5-0.7 мм приводит к проблеме с высоким давлением топлива . На глаз ты это сможешь определить ? Если на толкателе тнвд черное алмазное покрытие стерто до металла значит кулачек вала тоже поврежден .Если толкатель с дыркой то вал на помойку со 100% уверенностью . Уже устал писать это десять лет .
  15. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Тнвд новый. Толкатель новый. Датчик низкого давления с подменной машины. Высокого давления так и нет
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что износ так не влияет на работу ТНВД
  17. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Уже видимо да. Этому и подтверждение. Давляк не поднимает
  18. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Из за валов может быть?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну что сказать ... Если так уверен то продолжай упражняться .
    На 276 управление от эбу приходит ?
  20. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Тест проходит щелкает
