ТНВД не дает нужного давления (2.0 TFSI)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oldman47, 23 сен 2009.
  1. Slayer_yar
    Slayer_yar Участник форума
    24 май 2009
    339
    Велисипэд
    06D 109 309 C
    у всех одинаковый, специально в ЕТКА заглянул.
  2. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    Slayer_yar на а3 клуб еще бы сделал пост с фотками), а то я думаю там тоже некоторые не в курсе, да и для будущих покупателей будет инфа.
  3. Slayer_yar
    24 май 2009
    339
    Велисипэд
    Так я оттуда и начал, полчаса сидел, а тема не создалась и текст пропал. Напишем попозже и там. У тебя то всё ОК?
  4. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Огромное спосибо вам.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Кто -нибудь имеет возможность доступа к профессиональному токарному станочному оборудованию , 7-8 квалитета точности достаточно?
  6. Slayer_yar
    24 май 2009
    339
    Велисипэд
    Будем запчасти сами делать? Доступ есть, если очень захотеть.
  7. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А какое это имеет отношение к теме..?
  8. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    UP! неужели нет никого кто бы победил этот косяк с разгоном и зависанием на отсечке и последующим не переключением на след передачу, в результате чего чек и ошибка недостаточности давления в топливной системе?
  9. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    Парни, приветствую, на пассате Б6 такой же движок, может подскажете - имеем такую проблему
    008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
    P2293 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 100
    Пробег: 82274 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.27
    Время: 13:17:36
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 765 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 60.0°C
    Температура: 21.0°C
    Абс.давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 - 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101000
    Частота неисправности: 5
    Пробег: 82274 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.27
    Время: 13:32:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 769 /min
    Нагрузка: 18.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 60.0°C
    Температура: 27.0°C
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10101000
    Частота неисправности: 17
    Пробег: 82283 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.12.27
    Время: 17:26:53
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1066 /min
    Нагрузка: 23.9 %
    Скорость: 7.0 km/h
    Температура: 85.0°C
    Температура: 15.0°C
    Абс.давление: 960.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
    P2177 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Пробег: 82342 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.01.01
    Время: 20:21:27
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1797 /min
    Нагрузка: 30.6 %
    Скорость: 34.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 46.0°C
    Абс.давление: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота неисправности: 3
    Пробег: 82360 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.01.02
    Время: 10:27:26
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 721 /min
    Нагрузка: 27.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 43.0°C
    Температура: 8.0°C
    Напряжение: 14.605 V
    машина дёргается под нагрузкой на оборотах выше 3-х тыс., давление в 103, 140, 230 группах ниже нормы показывает...
    ХХ-43
    2т-63
    2,5-65
    3-72
    3,5-74
    4-79
    низкое давление порядка 5500-6500 мбар, в основном меняется 6500-6100...
    колпачёк на ТНВД заменён, т.к. был стёрт...
    я так понимаю проблемма в клапане N276?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По ошибкам на лице полная разруха в системе высокого давления ... :icon_suicide:
    Клапан отдельно от насоса не идет ,меняется только всборе .У нас есть подменный для опытов ,но это редкость . ИМХО N276 тут наврядли виноват ,скорее шток ТНВД убитый.
    Ну и со смесеобразованием все не ах .:cry:
    Фазорегулятор на десерт ...
    Давление масла в системе известно ?
  11. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    давление масла неизвестно, мерять есть необходимость? ошибка по фазорегулятору выскакивает периодически, но на сервисе сказали, что может быть из-за проблем с ТНВД, вообщем, понятно, что попандос...
    скажите, что сначала надо делать, менять ТНВД ведь в любом случае надо?
    смемеобразование из-за чего?
    а дальше или паралельно разбираться с фазорегулятором/натяжителем/цепью?
    с чего начать, какой порядок действий?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Cначала надо логи посмотреть по давлению низкому и в рампе под нагрузкой . Потом выводы.
  13. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    давления масла померяли - в норме, снял ТНВД, распредвалу кирдык (сильно потёрт и в задирах), в прошлый раз, когда меняли стёртый колпачёк, не заметили или не обратили внимания на этот печальный факт и покромсанный распредвал сожрал половину нового колпочка, шток ТНВД тоже был порядком стёсан...
    насос ТНВД взял б/у за 100$, распредвал под замену...
    ещё хотелось бы разобраться из-за чего это могло произойти? есть предположение, что из-за несвоевременной смены не самого качественного масла и, возможно, езде на низком его уровне...?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Своевременная замена масла соответсвующего допуска вот главная причина .Ну и надо мониторить сей узел переодически .
  15. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    машинка с америкосии, а они, видимо, не сильно парились с маслом...
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    самый высокий первый самый низкий 12 класс точности о чем говорим? cм пост 126
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у дизеля есть ограничение оборотов по максимуму чтоб не идти в разнос какое авто см марку насоса там написано
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Где тут про дизель :shock:
  19. SLam SPb
    SLam SPb Новичок
    22 сен 2010
    90
    A6 Allroad C6 2008
    Наверно увидел ТНВД, подумал речь о дизеле :)
  20. sergira4
    sergira4 Новичок
    10 авг 2010
    7
    2.0 TFSI
    После замены толкателя (с выработкой около 1-2 мм в глубину) на новый, проехал около 15 т.км. Все было отлично. И в один прекрасный день все повторилось, машина начала тупить при активном разгоне. Снимаю ТНВД, достаю толкатель, а в нем дырка, позже досмотрел что "пятак" на штоке ТНВД тоже потерт!!!! А я ведь думал, что избежал замены распредвала и ТНВД. Подскажите, пожалуйста, кто с этим сталкивался, как такое случилось за столь короткий пробег?
