ТНВД сдыхает?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 18 мар 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Все верно, если базовый угол будет не ранее 1 ВТДС, ошибок быть не должно :nod:
    По делу, собирай из двух насосов один ! Ничего покупать и никому платить не нужно.
    У твоего старого все рабочее кроме мозга и клапана подачи.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #42 юрий.в., 19 мар 2014
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    До 5ВТДС ошибки не будет 5 и выше сразу аварийка.
    Даже так (на практике выяснил) запрос-факт допускает разбег примерно 5 градусов на определенный период времени.
    Можно смело поставить 4,5ВТДС и если не крутить мотор, то можно поездить. На холодную будет дымить.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Могу сделать в кредит или за счет моей фирмы
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Все-равно вылетает ошибка :(
    Правда, намного реже и при сбросе оборотов гаснет.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ошибка вылетает, когда запрос угла слишком ранний, т.е. когда на педаль газа сильно давишь и обороты выше средних
    попробуй поставить еше раньше, как Сергей говорит, перекантоватся хватит....
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    В общем, решилась проблема.
    Сегодня Лёдчик объяснил такое поведение насоса плохим контактом ноги транзистора.
    Приехал домой, тронул зубочисткой ноги транзистора, одна оказалась только что прижатой к корпусу транзистора гелем.
    Все почистил, Серега привез токопроводящий клей "Контактол". Фигня редкостная. Нифига он не контачит. Как только не клеили.
    Причем, с этим клеем сталкиваюсь второй раз, не берите его.
    Сейчас начитался белорусского форума по Опелям, буду перепаивать транзистор, и ставить не 2905 как везде в красивых видео-роликах, а ставить IRL2505. У него большой корпус, буду выносить за пределы ТНВД.
    Кстати, на всякий случай, ни кто не продает мозг от "L" насоса?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :eek: ты уверен ?? не боишся убить еще одни мозги ?
    мне почемуто кажется не все так однозначно...
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Боюсь. А кули делать? Кстати, как только стронул ногу с места - машина ессно перестала заводиться. Так что обратного пути нет.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #50 UTUG, 25 мар 2014
    ИМХО
    даю 99% что ты не туда полез ! :uhoh:
    плохой контакт на транзисторе - вообще бы не работал движек или пипец колбасило
    Что делать ? Я тебе уже говорил ранее. Собирать из двух один.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, 2505 ток держит больше, а больший корпус можно спрятать. Контактная площадка-термоотвод у него не большая. Там где провода выходят на клапана ниша залита полупрозрачным коричневым герметиком. Часть корпуса транзистора можно туда убрать. Тоже думаю этот транзюк паять. Держи в курсе, как и что.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Теперь то действительно делать ни чего другого, как паять транзистор или искать мозги, нету. Но все таки этот транзистор и то, что раньше обсуждали разные вещи.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    очередная лабуда
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    очередная лабуда.
    Предложил бы в очередной раз свои услуги. Написал бы, какой Ты мастер акуенный по форсункам CR (здесь это очень ценится). А так, что то слабовато, как то не привычно. Уже и скайп забываем, что он вообще существует.
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    #55 Князь Тишины, 26 мар 2014
    Да вот фиг его знает. Вообще, ошибка стала выскакивать сначала именно на кочках/ямках. Пока не прочитал ошибки грешил на датчик АБС. А вчера нашлось объяснение такому поведению плохим контактом.
    Слав, а ты когда перепаивал транзистор, куда подпаивался? Прямо на плату? Просто на одной ноге (которая к разъему ближе) пипец какая маленькая площадка для пайки.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #56 jonatan, 26 мар 2014
    я понимаю тебе скучно и очень хочется под.... ь кого то а если форсунки CR надо отремонтировать то для меня это запросто с радостью и с гарантией. Любой тип делаю без проблем.Когда вопрос решается системно то решение принимается по любой форсунке довольно просто и как я вижу правильно и дам протокол испытаний и видео про испытания так что жду заказов не сочтите это рекламой а это просто так к слову.я только ответил на вопрос тов из Сарова надеюсь что ты знаешь какие форсунки сушествуют в природе это фирм Bosch Denco Delhi Caterpiller Siemens и все они разные и все они Common Rail (CR) а насчет мастерства-хотелось бы быть акуенным но для этого надо хотя бы также как на простых форсунках сделать без рекламаций пару тысяч .тогда и начал хвастаться а для верности надо создать устойчивую связь мой м.т. + 372 5077276 или по skyp-u/адрес известен.А насчет транзистора могу прислать!! Если будет заказ на форсунки то транзистор за счет фирмы
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Славкаааа!!!!!!!!!!! Ауууууу!!!!!!!
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я проводники с платы не отрывал, их паял на транзистор. Пайка не качественная получилась, такое ощущение, что контакт был плохой, видимо флюс подобрал не правильно.
    550 - по управлению опережением. Транзистор - дозатор. Можно только догадываться, как с плохим контактом транзюка выскакивала ошибка по опережению. По идее должна была выскочить по дозатору.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Саш была фотка где делали вынос транзюка. Провода паяли не к тем площадкам и провода жирные. Не могу ее скинуть, бук сломался пишу с чужого. (По моему в теме "Ошибка по дозатору").
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Прикупил транзистор по пути домой.
    Дома стукнула идейка в голову - раз уж делать выносной, то сделать его легкозаменимым, т.е. воткнуть в кроватку.
    Пошарил дома, нашел кроватку возрастом с меня или даже старше, еще под руку попался подходящий радиатор и резиновый чехол с термопастой. Провода использовал медные, во второпластовой изоляции. Надежная штука. Мэйд ин СССР.
    Комплект.
    Мажу транзистор термопастой.
    Место на радиаторе тоже.
    Транзистор в чехол и на радиатор. Собираю.
    Вот что получилось. Надеюсь, завтра смогу провести испытания.
