ТНВД сдыхает?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 18 мар 2014.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Радиатор так себе, возможно, даже никакой для этого транзистора. Ибо мощный. Посмотрим.
  2. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Слав, алюминий очень тяжело паять. Потому что при взаимодействии с кислородом он моментально покрывается слоем окисла. Нужно зачистить место пайки до блеска, и тут-же!!! залить канифолью. Вот тогда можно будет залудить алюминий. А в таком коварном месте как наш геморой - задача пиздато не легкая.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нашел фотку с распайкой проводов в мозгах?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да это знаю. Вроде и флюс для алюминия брал. Но потом уже человек сказал что не тот, нужный обещал подогнать, но все ни как.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    заместо радиатора можно крышку мозгов использовать. Кстати 2505 рабочую температуру имеет 185гр., если не ошибаюсь.
    А провода придумал, как выводить.
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ага. Нашел. В инете валом все одинаковые :)
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Не холодный :)
    Насчет проводов не проблема. Тоненькие.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Удачи. Ждем с нетерпением. Но провода посторайся покороче и заизолируй место пайки каждого на колодке на случай если отпаяется, чтоб не коротнуло.
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я думаю,на счет чехла ты погорячился(теплоотдачи не будет)
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Это термопроводный чехол. Когда-то потрошил какую-то технику, оттуда снял. В них были вставлены транзисторы точно так-же как я и сделал, на термопасте с 2-х сторон.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ошибка 550 говорит что опережение впрыска не достаточно .это зависит от насоса подкачки
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #72 serg_94, 28 мар 2014
    Несколько моментов
    -кроватка данная предназначена для слаботочных цепей, и к тому же легкоплавкая, не пойдет, паять надо.
    -при использовании термопроводящей резины термопасту можно не использовать.
    -провода с таким сечением, во фторопластовой изоляции, можно использовать для цепей затвора, для стока, истока слабоваты будут.
    -места точечной сварки ал. проводов на плате зачищать от остатков проводов, тогда пайка будет хорошей и без проблем.
    -перепайка транзистора дозатора проблем с опережением не решит, здесь Джонатан прав
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверте сопротивление межу 6 и 7 пином должно быть больше или равно 2.5 кОм тогда все транзисторы в норме
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А вот тут не прав, лабуда это а не диагностика
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это написано на технологических картах Боша
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Провода от витой пары подойдут? Медные.
    Завтра буду заниматься, посмотрим что получится.
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Изучайте Езитроник!
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это понятно и без д.Вовы было. Тут вопрос в следующем: может ли время от времени пропадающий контакт на ножке трансистора дозатора привести к ошибке по опережению? Я все таки считаю, что при таком раскладе, перво-на-перво выскочила бы ошибка по дозатору. И уж за ней по опережению. У Александра же была 550 и ни намека на транзюк, а вскрыв мозги увидели ножку (не отгорелую), а едва касающуюся контактной площадки. Как он писал - контакт за счет геля, которым мозги залиты.
  19. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Контакт за счет геля - это обман зрения, там обычная точечная сварка, провод на затвор легко обрывается иголкой в руке. Увы, это дополнительная внесенная неисправность, никак не связанная с ошибкой 0550.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня не сгоревшие ножки, достаточно прочно держались на сварке.
    Да, видать придется Сане после транзистора, бороться с опережением. Посмотрим.
