ТНВД сдыхает?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 18 мар 2014.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там то это и есть
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Завтра увидим кто где ср.л. Сегодня утром едем в машине жены, тут вылетает ЕСП на приборке. Но машина едет нормально, тупняков нет. И так несколько раз за утро. Вечером пока ехал домой, еще пару раз выскочила. По приезду почитал - 550-я. Бля, чойта так тоскливо стало (((((
    Угол в базовых помучал, меняется четко, без заеданий. Как надо. А у меня были проблемы в таком режиме, писал в самом начале.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Саш, может виновата бочка с горючкой. Не может же быть, чтоб одна машина за другой одной болезнью заболели просто так. Прям карантин пора вводить.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Возможно. Вчера для жены сливал из бочки остатки, грязь присутствовала, но не много. Тем более: из бочки в канистру - через лейку с сеточкой (1 раз) и из канистры в бак опять через лейку с сеточкой (2 раз). Когда заливал уже в машину, то мусора практически не осталось в сетке. А она мелкая очень. Вот. Слав, что-то я засомневался, 2505 паяется к плате так-же, ногами крест-накрест? Эт я так, перебздеть.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дима уже ответил.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    эх.... саня саня.... ПРОМОЙСЯ и не лезь в мозги !!!
    2 машины - это уже не совпадение !
  9. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Кстати да, я вчера помыл винсом на разных режимах с бутылки, так она поехала. А ошибка тоже висела 00550, не газовалась и дымила как камаз.
    Сейчас вот опять посмотрим действительно в этом дело или нет?!?!
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Один из немногих кому свезло, у остальных проблема круче.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #91 jonatan, 29 мар 2014
    на авто есть фильтры грубой и тонкой очистки и они должны убирать всю возможную грязь.есть еще влагоотделитель. О чем речь идет? вы все это демонтировали или как?
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Короче, рукожопство мое не знает границ!
    Пытаясь подпаяться на плате к конденсатору, сам не заметил как перегрел это место и отпаял кондер.
    Поднял паяльник и краем глаза увидел что с жала что-то упало на землю.
    Естественно, не нашел его. Подогнул ногу транзистора родного к подложке, на место кондера положил маленький кусочек припоя, чтоб контакт был. Одаваю крышку, одеваю разъем, трещит сука! Но не заводится и ошибка по дозатору :(
    Короче, надо ТНВД новый искать ((
    Позвонил в ту фирму, где брал этот тнвд, спросил восстановленый. Говорят что будет дороже, и, вроде как с пустыми мозгами.
    Сначала сказал что его по иммобилайзеру надо будет пришивать. Ну, это, говорю, фигня. Пришью. Или совсем с пустым мозгом? Что это значит? В общем, чел не в курсе, в понедельник сможет ответить мне на этот вопрос.
  13. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    У меня есть 059 130 106 Е со 1000% рабочими мозгами, они новые стоят. Если понадобится пиши в ЛС.:beer:
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Дак перед этим я его снял и проверил заедание и прочее, шлифанул, полирнул, а затем уже промыл.
    А насчет свезло, так я уже третий месяц с этими ВП44 воюю, с закрытыми глазами снимаю с машины и разбираю собираю.
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Andrey 30, благодарю, но они мне к сожалению, не подойдут. Нужны именно "L".
  16. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Скоро будут и L если надо.
    AXENOVMISHA у него L лежат, отпишись ему.:beer:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да Сань, дела. Так что кондер потерялся? Давай посмотрю, что за кондер, найдешь и впаяешь.
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Слав, у меня есть такой кондер на старом мозге. Оттуда возьму.
    Постараюсь все-таки отремонтировать.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #99 sl1220, 29 мар 2014
    Так может на старом мозге и перепаять транзюк. Может не надо паяться к этому кондеру, может по класической схеме сделать.
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Не понял - вместо кондера перемычку поставил?
