ТНВД сдыхает?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 18 мар 2014.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Секунды 3-5. Сейчас только включаю зажигание, уже дым от транзистора идет. Как клапан проверить, Слав?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Принцип проверки - подать кратковременно ток 10-20 А, должен щелкать. В прямую с аккума запитывать нельзя, надо ограничить ток. Для этого я использовал лампу дальнего света. Схема такая: + от аккума на лампу, второй контакт от лампы на один из проводов клапана (не важно на какой), оставшийся провод от клапана наращиваешь и коротко чиркаешь по клеме - аккума. должен щелкать. Естественно клапан полностью оторван от мозгов, зажигание включать не надо. Если не щелкает (одной лампы может быть много (слишком ток ограничили)), попробовать в параллель с первой вторую подключить. Но как бы уже не один проверял, 90W лампы хватает.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Транзистор поменяй, он скорее всего уже от температуры погиб. Саш, тестером проверяй перед работой есть ли контакт центральной ноги на корпус (его быть не должно). И если другой какой транзюк возьмешь, надо распиновку по даташит сверять. Не у всех распиновка одинаковая.
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Хорошо, понял. Спасибо!
    Транзюк возьму такой-же.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    жжжжуть, Саня, тебе надо ТНВД колючей проволокой обмотать !!!
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Блин, теперь никуда подпаяться не могу.
    И под конденсатором, и точка для затвора - не ложится припой на них и все тут.
    Да что за день! Еще свет моргнул и зарядка к ноуту сгорела. :hot:
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Чем можно эти места протравить, что-бы залудить контакты?
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    - 1000000000000000000000000000000
    Только не это. Я паял себе транзюк им, плохо.
    Саш, оттирай весь старый флюс с площадки пайки, спирт в помощь. Потом механическим способом зачищай и паяй. Зачем опять в мозги полез, или там отпаялся провод?
    Бросай все, не твой день. Так бывает, вчера все само собой делалось, а сегодня за что не возмись - караул! Отдохни.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    На подделку нарвался, сам пользовался им постоянно - все Ок.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да кто ж копейку подделывать станет. Ну может пользоваться я им не умею, но уж больно много говен он оставляет....
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Полез потому что проводок с затвора отвалился. Уж очень мало места.
    Короче, ничего делать не буду. Завтра позвонят насчет насоса очередного, буду брать рабочий и продавать эту помойку.
    не могу больше вкладываться. Еще никогда не было так, что мы работаем практически только на обслуживание машин. Достало морально.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, видать и тебя достало. Веришь, еще лет 20-25 назад, когда копейку оставшуюся от тестя реанимировал понял простую истину - на замену только новье и чтоб качественное. И вот уперся. Не реально покупать новье, лучше в кредит тогда (ой как не люблю в долг жить) новое авто взять. Успакаиваю себя только тем, что новые кузова мне не нравятся, а с5 уже не делают.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    транзистор должен включаться от датчика поворота на валу насоса
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Классная вещь - сам всегда пользуюсь такой и алюминий реально помогает паять. А если не алюминий а можно чем поагресивней - то таблетка аспирина всегда поможет и только чистые поверхности по меди канифолью в спирте.
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Аспирин тут не помогает. Он только вытравляет поверхность. А поверхность, кстати, не медная. А ХЗ какой материал.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Саш, так у тебя проблема сейчас припаяться к самой мелкой площадке, управление транзистора? Правильно.
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да, Славик, и это еще я клапан не проверял. И еще поршень опережения.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тогда действительно, если возможность есть, надо сдавать этот экземпляр и брать замену. А твой старый тнвд (от которого мозги горелые) где? Может селекцией заняться, попробовать то можно.
