A6 C5 ТНВД - вопросы диагностики, ремонта, замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Массимо, 22 фев 2012.
  1. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Двигатель до 85 градусов прогрет?Провод на форсунку на правой голове по ходу движения под клапанной крышкой.
  2. Azamat a6 2.5tdi
    Azamat a6 2.5tdi Новичок
    18 сен 2016
    2
    Добрый день форумчане! Нужна ваша помощь. У меня ауди а6 2.5tdi afb после зимы начались проблемы подсоса воздуха в системе на утро не заводится, до этого перепаивал мозги на насосе. Недавно обнаружил на прозрачном шланге от фильтра к насосу трещину заменил купил бу шланги три дня поездил и опять на утро не завелась. Более 8 часов если стоит уже не заведёшь в шлангах воздух. Менял хомуты, фильтр, штуцер обратки на насосе, обратный клапан на фильтре. Кто сталкивался, помогите советом?
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Сделай опрессовку топливных магистралей, а не меняй всё подряд.
  4. Azamat a6 2.5tdi
    18 сен 2016
    2
    А где это можно сделать? На рвд сервисах? И магистрали имеется ввиду шланги под капотом или которые под днищем проходят? Может ли быть проблема в самом насосе?
  5. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Это проверка самого насоса и топливопровода до фильтра и его самого на предмет подсоса
  6. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Плюс ко всему может быть сам топливопровод от бака, обратка на форсунках и т.д.
    Часто косячным бывает топливный фильтр.
  7. novosibrus154
    novosibrus154 Новичок
    29 сен 2016
    2
    Audi A6 2.5 TDI (BFC) 2002 г.в.
    Добрый день, если не сложно проясните проблему, у меня А6 2.5 TDI двигатель BFC, ТНВД - 106J, который приказал долго жить. Теперь встал вопрос в покупке б/у нососа, можно ли будет поставить насос с другой буквой или только с "J". И если даже найду насос с такой же буквой надо ли его будет прописывать в мозгах машины, или если это идентичные насос то он встанет без дополнительных вмешательств в эл. систему?
    Заранее спасибо.
  8. Kem777
    Kem777 Новичок
    13 июн 2016
    10
    Как привязать ТНВД Аudi A 6 C5 2.5 тди 2001 года выпуска аке двигатель насос с буквой а. что нужно делать
  9. Вячеслав1981
    Вячеслав1981 Участник форума
    11 янв 2017
    176
    Обратиться в нормальному электрику с мозгами и руками !!!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.374
    михаил39 и Акела нравится это.
  11. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    всем привет хочу показать что бывает с тнвд при завоздушивании на ауди а6с5 олроуд помимо сгоревшего транзюка может быть и такое)))
  12. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Плохо ремонтопригодная электроника, это конёк всех современных технологий, которые тем более не обошли и автоиндустрию.
    Все нюансы тобою озвученные уже сполна принесли производителям приличные дивиденды, такие электрически прослабленные ТНВД, накрываются много раньше самих моторов, несмотря на соблюдение всех требований и норм эксплуатации дизеля.
  13. Andrey80G
    Andrey80G Новичок
    27 ноя 2016
    10
    Подскажите запарафинилась саляра на ауди а6 что делать?
  14. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.687
    Allroad'02 AKE МТ
    так морозов нету, с чего она запарафинилась? как вариант ехать бить морду на заправку где тебе летнюю залили. у меня в начале января в минус 34 сама спокойно заводилась и ездила, но соляра BP Ultimate
  15. Тима с5
    Тима с5 Новичок
    20 ноя 2012
    19
    А6/С5 2.5 тди 02г.
    Всем здравствуйте,проблема: а6 с5 2,5 тди 2002 г.в замерзла(было до -35) , топливо зимнее с обратки идет, мотор отогревали с пушки,больше не заводится, раньше до -25 проблем не было заводилась.Кто нибудь может подсказать.
  16. organizm
    organizm Новичок
    2 май 2017
    4
    АУДИ А6 С5
    Мужики пожалуйста помогите!!! На АУДИ А6 С5 2,5тди поменял ТНВД номер и буква совпадали, но машина не заводится, выбивает ошибку (не видит ТНВД)нужен код для перепрашивки ПОДСКАЖИТЕ ЕГО!!!! Машина Б/Н
  17. organizm
    organizm Новичок
    2 май 2017
    4
    АУДИ А6 С5
  18. organizm
    organizm Новичок
    2 май 2017
    4
    АУДИ А6 С5
  19. Vatson-NBT
    Vatson-NBT Новичок
    4 май 2017
    1
    #239 Vatson-NBT, 4 май 2017
    Фсем доброго времени !!!! кто нибуть ставил мозги тнвд от опеля или форд транзит на А6 АКЕ у обоих 0 281 010 479 или 0 281 010 889 ??? номера мозгов эдентичные ....вопрос!!! флэши разные или нет ..
  20. Равиль163
    Равиль163 Новичок
    25 окт 2014
    9
    A6 2.7 biturbo 01г
    Здравствуйте, такой вопрос на машине стоит тнвд 106Е есть ли которые подходят к нему? с другими буквами. и если поставить мозги двигателя с другой машины и тнвд заведется если движки разные АКЕ и BAU? заранее благодарю
