1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ТНВД - вопросы диагностики, ремонта, замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Массимо, 22 фев 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    1,10,11
    разгон на 3-й с 1400-1500 до 3500
    педаль на 100% но не кикдаун.
    это проверка ТНВД и работы турбины
    Но если дергается в самом начале разгона, то это вряд ли поможет.
  2. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Если резко ускоряется то не чего не дергается,если в обычном режиме то дергается от 50 до 70 км.ч
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    имхо, коробка
  4. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Вот еще не знаю получилось
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    #345 ser_gr72, 28 апр 2020
    Что-то похожее есть в одном из
    Педаль сразу на 100 надо.
    Какой-то вялый разгон, хоть и воздуха хватает.
    Как вариант, топлива не хватает.
    В следующий раз добавляй к имени файла в конце дату или время, или ещё какой знак, иначе не разобрать.
    PS
    для примера лог с тем же масштабом
  6. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Что топлива не хватает это похоже,потому как дыма под нагрузкой нет вообще.Как лучше добавить,цикловая где то 4 мл расход на холостых 600 грам час.А лог хотел как лучше,а видимо получилось в кучу,видимо прежде чем записать новый надо было ставить другую дату или удалить старый.Разберемся.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.284
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Никак. Ремонт тнвд.
    ser_gr72 нравится это.
  8. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Зачем ремонт,надо как то топлива добавить?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.284
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А как ты добавишь если тнвд не выдаёт их?
  10. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Причина подергивание при разгоне может быть причина в нехватке топлива?Но почему после 70 км,ч или после 2000 тыс об дави педаль хоть до отсечки и подергивание нет?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.284
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я прокомментировал про вялый разгон.
    Тему эту читал?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    #352 ser_gr72, 29 апр 2020
    Покажи логи 1,3,4 и 1,13,14 на ХХ на прогретом моторе.
    И лог 4-группы в базовых, можно параллельно с видео.
    Ты же залезал в ТНВД и уже регулировал цикловую (уменьшал), чтобы глазу было приятно, т.к. после замены форсунок цикловая стала большая. А большая цикловая при нормальных форсунках говорит о слабом ТНВД.
    А лучше создай свою тему, а не прыгай из одной в другую.
    PS И про дергания всё ты знаешь (что надо менять сцепление).
  13. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Я все это роспрашиваю лишь по одной причине, подёргивания!Движок заводиться и работает ровно,дыма нет,не дергается.По поводу вориатора вчера съездил еще раз к мастеру,он говорит если бы была хоть молейшоя проблема по вариатору,то увидел бы сразу.Так вот я и не знаю в какую сторону копать. Говорит сцепу поменяю без проблем, только результата не будет!Мол ищи проблему в другом.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.480
    А6 2.4L
    Дергает на горячею коробку, дергает в натяжку при плавном разгоне от 1200-1900 об?
  15. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Да именно так! Это пакет сцепы или цепь?
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.480
    А6 2.4L
    Это пакет сцепления.
  17. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    #357 Игорь.., 29 апр 2020
    ser_gr72 Вот вроде так! Спасибо вам всем что не остались равнодушны!
  18. Игорь..
    Игорь.. Новичок
    7 апр 2019
    62
    Беларусь
    Видео не смог вставить
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.480
    А6 2.4L
    Видео на ютуб закинь и сюда ссылку.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    По логам, вроде, всё нормально, кроме перехода из поздно в рано, какой-то затянутый.
    Скорее всего, не хватает давления внутрикорпусного.
