A6 C5 ТНВД - вопросы диагностики, ремонта, замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Массимо, 22 фев 2012.
  1. andrei 180
    andrei 180 Новичок
    22 сен 2013
    33
    A6/С5 2.5Tdi AKE
    Я вкурсе. Но все же интересует конкретно мой вопрос....
  2. andrei 180
    andrei 180 Новичок
    22 сен 2013
    33
    A6/С5 2.5Tdi AKE
    Нашел поломку. Когда кулибины взялись за работу... порвали датчик который идет от мозга к мех чести. Че делать??? Можно ли его заменить. Купить его отдельно можно... но как его установить? И можно ли?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
  4. andrei 180
    andrei 180 Новичок
    22 сен 2013
    33
    A6/С5 2.5Tdi AKE
    Я сам там сежу в обсуждениях. Но все равно спасибо!
  5. Vitalja_705
    Vitalja_705 Участник форума
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    История такая начала дымить обороты плавать! в результате выявил вода в фильтре !неприятная история !почистил бак насос прогнал с канистры машина работает нормально проехал буквально километров 500 начался черный дым и как бы под траивать подумал на форсунки типа не работает 1-6 проверил форсунки по логам что нашел тут -при оборотах все идеально ! появилась ошибка 17583 35-00 инжекционный клапан в центре насоса игла ходит !можно ли что то сделать походу он под клинивает машина работает перебоями то нормально то как бы троит и сама может обороты поднять до 1000 и стала резвая чуть на гашетку рвет до этого все было плавно!Когда загорается спиралька моргающая машина работает нормально но больше 3500 не поднимает обороты !лечение можно сделать этой игле или как и что означает 35-00 !?Ауди А6 2.5 тди 2002г и кто может под сказать каталожный номер этого клапана ?
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Задай свой вопрос здесь:http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
  7. Александр....
    Александр.... Новичок
    23 окт 2013
    7
    А6 С5 2.5тди 99г.
    Всем доброго времени суток. Подскажите. Ситуация такая облодаю А6 2.5 тди 99г. Здох на машине тнвд, за ремонт запросили неодыкватную цену. Купил б.у. начил ставить и увидел что шкив на нем откручин и прокручивается. Подскажите кто знает как выстовить шкиф на тнвд.
    Зарание спасибо за помощь.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.292
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прокручивается относительно вала насоса?
  9. Александр....
    23 окт 2013
    7
    А6 С5 2.5тди 99г.
    Да, он видимо снимался, а когда на место ставили видимо не затянули.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.292
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну если он откручен, то должен болтаться. точно прокручивается? просто вал насоса крутится довольно легко, без усилия.
    я к тому что сами вы его правильно не установите.
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Чтоб выставить надо немного его разобрать. Я не помню точно, внутри есть метки, которые надо совместить. Вроде Pau или Quattrosens это писали, спроси у них.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.292
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Автору в данном случае лучше отдать его обратно. Т.к. нет уверенности в том что он рабочий. А любой разбор ведёт к анулированию гарантии если такая предоставлялась при покупке.
  13. Александр....
    23 окт 2013
    7
    А6 С5 2.5тди 99г.
    Как бы отдавать не хотелось бы т.к. цена очень приемлемая относительно других. Я где то читал что там с боку есть какой то болтик, его выкручиваеш и там можно увидеть срез когда прокручиваеш вал. Якобы чем-нибудь стопоришь когда поймаешь его. Получается с небольшой погрешностью. Может кто знает как это сделать точно?
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    если смотреть на шкиф то болт будет справа сбоку. А чего у тебя со старым насосом? двигатель какой афб?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставится шкив очень просто, посмотри внутрь посадочного места приводной шестерни ТНВД, там если повезёт виден отпечаток места под шпонку, делаешь риску спереди по середине отпечатка на шестерне и так же на валу, совмещаешь метки, закручиваешь, и всё:thumbup:
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #136 Kotiara, 5 ноя 2013
    Гдето в темах находил этот рисунок, но у мня на старом тнвд этого нет. несколько раз перепроверял. может тебе поможет.
  17. Александр....
    23 окт 2013
    7
    А6 С5 2.5тди 99г.
    Да, АФБ. Выставили по этому методу. Всё получилось, только не очень точно пришлось с ремнём немного помучится.
    Всем спасибо за помощь.:)
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это моё фото если что :hi:.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей, не помню где на форуме взял фото. я когда собирал материал по тнвд столько материала прошерстил за месяц, что голова кругом шла от всей информации. до сих пор разбираюсь во всех тонкостях. но меток на моем старом тнвд точно не было.у меня с А стоял, может на более поздних версиях они есть.
  20. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
