тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Fregl79, 19 фев 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Бррр, проверь все остальное сначала, насос в последнюю очередь !!
    Послушай меня, иначе будешь себя карить....
  2. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Вотсегодня наконец-то начал разбираться со своим двиглом.
    морду разобрал.Зафиксировал колено.Ремень перескачил на 2 зуба.
    Крышки вскрыл- рокера все на месте.ничего подозрительного.
    Вопрос- 1. перескачил он сам(холодный пуск) и насос из-за этого в недоумении т.к данные д.пол.К В и тнвд несходятся, 2. вследствии неисправности тнвд (зажигание-то поздно и угол не регулируется)
    Кампрессию мерить нечем.форсы на диагностику.если ок-то прбн.пуск и корекция по цилиндрам разложит все по местам-загнуло где клапана иль нет.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ремень перескочил где, на каком валу, слева, справа или на колене ?
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    на колене.
  5. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Вот как бывает, и заводилась же нормально?
  6. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    она в тепле ищас заводится.1-2 сек.стартером крутнеши тарахтит.сначало подтраивает чутка,а как нагреется ровно работает на дымит здорово.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Fregl79, что-то не так, перескочил на три зуба, а рокеры на месте ? хмммм...
    Между 4-м и 1-м тактом, в верхней мертвой точке, лишь мгновение разделяет закрытие выпускных и открытие впускных, клапана должны были встретится с поршнем.
    Для уточнения теории еще бы знать сколько всего зубъев у ремня ГРМ, так можно посчитать угол, на который произешел сдвиг. :)
  8. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    на 2 зуба перескочмл.
    короче будет пробн пуск диагностика и скорее всего потом еще один осмотр рокеров со вскрытием.
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    207-грм
    87-тнвд
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот я тормоз, нужно количество зубъев не на ремне, а на шестеренке коленвала.
    А там зубъев не много, поэтому то сдвиг на два зуба смертелен, т.к. это десятки градусов !
    Как она у тебя ездит ?
  11. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А как определили что на колене перескочил то?
    2 зуба на колене - смертельный трюк, однозначно)
  12. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    перескакивает всегда на колене.т.к.шкив маленький и стартер его крутит а он уже ремень и т.д.
    а два зуба-это колено ФИКСИРУЕМ спец инстр.и видим что весь верх на 2 зуба опережаетиз.
    из ращета шкивов 2 к 1 (верх низ) получаем перескок на колене на 1 зуб.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :)) все не так
    1) обычно перескок происходит ни от стартера, а после первых вспышек, т.е. двигатель заводится и сразу глохнет.
    2) 2 к 1 - отношение оборотов РВ к КВ, но к перескоку это не относится, два зуба внизу будут теми же двумя зубами сверху. Просто к примеру, эти два зуба поворачивают коленвал на 20 гр, а распредвалы всего на 10 гр, т.к. там шкивы в два раза больше :))
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #54 igor33, 12 мар 2011
    Тоже мне Архимед...:laugh:
    Сверху два и снизу два - не хочешь?:nod:
    UTUG!!!
    опередил ......:icon_suicide:
  15. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    #55 Fregl79, 12 мар 2011
    .ну перескок то все равно внизу
    2 ну да так правильно запарил чутка.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну это пока вилами по воде...
    Может шпонку потянуло?
    Кстати, 2 зуба на колене - 30 градусов.
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    #57 Fregl79, 12 мар 2011
    шкив под замену а шпонку посмотрим.
    30 иль нет а машина В ТЕПЛЕ УВЕРЕННО ЗАВОДИЛАСЬ И ЕХАЛА но нетянула вообще
    корче форсы глянут соберу грм а там видно будет в 13 14 гр.есть потери мощности иль нет.
    и помоему нет там шпонки там вал с выступом изготовлен как единое целое. но может и ошибаюсь.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #58 igor33, 12 мар 2011
    Сам этим не занимался, но что-то там есть.
  19. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    или там на валу фаска а шкив со ступенькой как то так.
    но шпонки отдельно нет.
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Более четкой фотки нет... На шестерне выступ, на валу-проточка...
