тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бес., 14 июн 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    проблем не вижу
  2. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Ну а расход в 10л в городе где искать
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    В 7-й группе температуру топлива посмотри. (1-е окно)
    Лучше всего это делать на остывшем двигателе, что-бы можно было сравнить с другими датчиками.
  4. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Я менял датчик темп топлива ниче недало ,также уходит за 200 на горячию,и расход 10л город вроде все рабоьает но жрет топливо и куда смотреть че делать незнаю ,все пересмотрел иираспылитили уже поменял думаю тнвд менять
  5. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    И что показывает 7-я группа после замены датчика?
    Какое давление открытия форсунки?
    На что? Купленный на Авито? Так там такой-же "полу труп" и купишь. А вот своему насосу ревизию сделать - это другое дело.
  6. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Группу несмотрел распылы 190 бар фирад италянские 'просто незнаю че делать уже и мастера ток деньги бирут за диогностику и все
  7. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Завтра гляну 7 гр напишу
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чип стоит ?
  9. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Чип есть но что с чипом что без чипа расход 10лв дании момент стоит заводская прошивка расход 10 в городе
  10. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    По утрам вонь несгоревшего топлива ,говорю что заметил с цикл подачеи подергал тнвд выставил туже подачу что и была машину неузнать чуть поездишь и сново подтупливает
  11. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Нижняя шкала уходит за 200 а вроде недолжна незнаешь об этом как оно должно быть
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё правильно, так и должно быть на AFN моторе, шкалы НЕ ОТ ЧЕГО НЕ ЗАВИСЯТ !!!
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Шестерня КВ, случаем, не болтается на валу?
  14. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Замерил цешкои дмрв на вкл зажигании показывает 1.089вольт
  15. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Все зажато все пересмотрел
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #76 Мазаи, 10 июн 2019
    Помыть бы... У меня когда было 1,032 я мыл из маленького краскопульта очистителем силикона. Стало 1,003. Машина стала порезвее, как бы "полегче" по ощущениям. 1,089 - это много. Сейчас аэрозольных баллончиков в продаже много с разными очистителями, подойдёт даже очиститель для карбюраторов, мыть надо аккуратно, до прекращения вытекания грязной жидкости из выходного отверстия. Замерять после просушки, сквозняки влияют на показания. Короче алгоритм такой: Пшикнул пару раз, высушил, измерил. Повторил. Когда напряжение перестаёт падать - чисто.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так шкалы это угол и температура в 8бит значениях.
  18. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Да это угол а про 8 бит непонял?
  19. пАш330
    пАш330 Новичок
    10 фев 2019
    58
    Я его мыл уже он чистыи 1.089в это он уже некорекно работает под замену его?из за этого может быть повышенныи расход?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если по простому, необработанные в читаемый вид данные.
