ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vil, 22 мар 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сбрось ошибки и еще раз проверь их
    ошибка по ТНВД только одна
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399 49-00 - нет связи
  2. yura163
    yura163 Участник форума
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
    Всем привет.Вот ситуация:вчера диагн-ли ТНВД(44) на бош-сервисе 815-ым стендом(4000р),износ плунжерной пары(малые обороты-не доливает,большие-переливает).Поведение на а/м:на горячую,теплую приходиться долго маслать,на холодную-сразу схватывает.Двигун только с ремонта.Приговор:плунж.пора 24р+10р работа.Вот непонятки:они хотят после замены пл.пары перепрошить мозг тнвд(сейчас он в порядке),это входит в работу.Это правда необходимо?Потом ещё отдельно придёться женить мозг тнвд и авто.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, очень странно все это, плунжерная пара на этом насосе неубиваемый элемент, да и то что недоливает/переливает симптомы совершенно не плунжерной пары, а неправильного положения поршня опережения. Там что вообще идиоты на стенде сидят ??? Ужаснах....
    Ремонтировать нужно насос подкачки, менять корпус и поршень...
    Мозг перешивать после механического ремонта не обязательно, в идеале нужно, но не обязательно !
  4. yura163
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
    Спасибо за ответ.Завтра заберу распечатку со стенда,какие показания необходимы для анализа-выложу.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    лучше логи разгона на машине выложи...
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    если мозг твой от старого ТНВД то не надо.
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    развод. как может что-то изношенное выдавать больше??? :shok: не догоняю:fool: можт в лесу кто сдох?:eek:
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :rock:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сомневаюсь, что там что-то вразумительное напишут..
  10. dodz
    dodz Новичок
    25 мар 2013
    8
    б5
    Ошибки стер. Появляеться только одна:00522Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Может она влиять на заводку? и как ее исправить?
    Также при попытке диагностировать тнвд - пишет что нет ответа от блока управления. Что посоветуете?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Может, еще как, сдерни фишку с датчика и попробуй запуститься.
    Что значит попытка диагностировать ТНВД ??? :shock:
    1 человеку нравится это.
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Да наверно опять напрямую через ВагКом пытаются подключиться к насосу для диагностики.
  13. dodz
    dodz Новичок
    25 мар 2013
    8
    б5
    запускаю проверку электроники топливного насоса
    да забыл написать что запускаюсь без подключения радиатора охлаждения.
  14. kudrik_88
    kudrik_88 Bad e-mail
    8 мар 2013
    82
    А6/C5 2.5 TDI AFB
    утюг подскажи какие логи в каких группах снимать при разгоне афб акпп типтроник
