ТО-3 - A4 B8 - советы, отчеты, сканы нарядов.
Тема в разделе "A4", создана пользователем webzter, 28 ноя 2009.
  1. kaliostro82
    kaliostro82 Участник форума
    22 сен 2009
    463
    325
    Подскажите, хочу топливный фильтр менять на а4 в8 1.8Т 2008 г на ТО- 45, но мне говорят что меняется в сборе с насосом!??
    Так ли это!? Если так то на дизели и бензине принцип замены фильтра разный на сколько я понял!??
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    А зачем менять топливный фильтр ? Я на предидущей менял на 60 тысячах...а по регламенту на новую А4 - меняется вроде на 90К...нет ? Что сервисная книжка нам говорит ?
  3. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    с насосом - бред и наглый развод дилера
    просто посмотри в сервисной книге.
  4. kaliostro82
    22 сен 2009
    463
    325
    Вопрос про топливный фильтр снят, меняется отдельно, без насоса. Регламент замены желательно на 60 т.км, но может и дольше проходить.
    Цена у дилера около 8000-10 000 с работой . В другом месте замену можно сделать за 4500-5000 со всем вместе.
  5. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Кстати этот топливный фильтр стоит в бензобаке...и что бы его поменять - надо пол зада разобрать :)
  6. ^Kirr
    ^Kirr Участник форума
    18 сен 2008
    270
    A7
    Сделал ТО-3. АЦ-Запад(Можайка) Обяз. работы- замена масла и салонного фильтра- 2100р. Расходники свои. + попал под акцию, прошили коробку. Стерли, засранцы, половину моих настоек ваг-комом.
  7. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    По новому регламенту на 60к обязательная замена. Вчера в Севере так озвучили.
    А у тех, у кого не в баке фильтр, а висит под днищем на 30к меняют.
  8. Alex_1978
    Alex_1978 Участник форума
    19 мар 2008
    158
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Вчера сделал ТО-3 в Севере. Скан кидаю.
    Все материалы дилера.
    Удивило конечно что за рамки нужно было заплатить :shock:
    Причем они и не хотели сами менять, напомнил. В Таганке даже не спросили, поменяли сами и всё.
    • ТО-3.pdf
      164,7 КБ
  9. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ТО-3 ничем по регламенту работа и цене не отличается от ТО-1 так как это оил чендж, а инспекционный сервис это ТО-2, ТО-4 и тд. в инспекцию входит оил чендж плюс визуальный осмотр, ваг- ком и замена фильтров и свечей (по книжке это начинается после 60.000 пробега) и самое интересное, замена масла в дсг :)
  10. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    про ваг-ком ты отморозил конечно :)
    я себе буду через месяц менять масло в двиге. и все.
    по регламенту кстати в АКПП на каких тыщах меняют ?
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    почему отморозил то? в инспекцию входит визуальный осмотр и электронный опрос ошибок. на дсг масло меняется на 60.000. вот кстати про топливный фильтр почему-то в сервисной книжке я не нашел ничего.
  12. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    Ну вот и сделал ТО3-пробег 45150.
    Делал в Ауди центр -Подольск (ГЕМА).
    Замена масла, свечей и компьютерная диагностика 3118 р.
    З/ч свои.
  13. Olegi
    Olegi Участник форума
    23 май 2008
    140
    А4 B8 2.0 TDI, Q5 3.0 TDI
    +1, ТО2 мне в 11 обошлось, без допов
  14. willy
    willy Новичок
    19 ноя 2009
    15
    audi a4\ b8 1.8T 2008 г
    Коллеги!
    Подошло ТО-45(замена масла и фильтра). Гарантия кончилась.
    Вот думаю ехать к официалу делать ЮГ или на стороне в обычный сервис.
    З\п купил сам, оригинал.
    Официал смущает тем, что могут залить и поставить совсем не то, что купил.
    Обычный сервис- могу проконтролировать все сам и буду уверен, что залили и поставили все то, но отметку в сер книжку не поставят, при продаже не очень будет,хотя условно все.
    У меня вопрос кто на Юге делал ТО со своими з\п, пускают ли смотреть на замену масло в цех или нет!???
    Или смысла делать у официала нет, если гарантия кончилась...
  15. Braga
    Braga Участник форума
    5 окт 2009
    220
    BMW
    Зависит от манагера, меня пускают (теперь), если не пускают прошу позвать директора и пускают...
    ИМХО нет... Диллер - это конвеер... найдите себе сервис по душе...
    Покупатель б/у автомобиля априори не обслуживается у ОД и соответсвенно не считает обслуживание у ОД супер-мега бонусом... А своевременность ТО можно отследить по заказ нарядам, которые любой сервис даст...
    Но если Вам очень хочется штампиков с сервисной книжке, то можно ехать к диллеру только на замену масла... без всяких там AudiCarCheck и прочих инспекционных сервисов...
  16. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    В воскресенье сделал большое ТО (90 000 км):
    - заменил ГРМ, приводной, помпу;
    - заменил толкатель ТНВД;
    - заменил топливный фильтр, воздушный фильтр;
    - сервис по замене масла;
    - заменил жидкость ГУР + бачок ГУР;
    - заменил тормозную жидкость;
    - заменил антифриз;
    - промыл инжектор, дросельную заслонку, регулировка дросельной заслонки;
    - заменил свечи;
    - диагностика ходовой.
    Стоимость расходников (оригинал): 22 500 руб.
    Стоимость работ: 17 000 руб.
  17. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Скажите, а ОД правда масло 3 часа меняют? :eek:
  18. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    Меня пустили.
    Сейчас делал у неофициала, пока доволен.
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    если над ними не стоять то да :) а так пока они ее примут, пока помоют, они любят потянуть если не торопить :)
  20. willy
    willy Новичок
    19 ноя 2009
    15
    Просветите насчет AudiCarCheck, для чего он нужен и так ли он необходим на ТО-45??
    Как я догадываюсь он смотрит видимо эл мозги и все такое.
    В обычном сервисе смогут всю эту канитель посмотреть!???
