ТО-3 - A4 B8 - советы, отчеты, сканы нарядов.
Тема в разделе "A4", создана пользователем webzter, 28 ноя 2009.
  1. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #61 webzter, 14 ноя 2010
    для 45тыс завел новую тему, актуальную, поскольку с ТО-3 уже ясно. Менять необходимо только фильтр, масло, сливной болт, не более и стоит это со своими расходниками, не более 1500-2000 руб.
    сам делал в АЦМ (R8 видел там апельсинку Lexa77), стоимость 1800руб. масло+фильтр+болт, брал заранее в ввшопе или асцопе на выбор, лил свой Mobil-1 newlife 0w40
  2. AKorskiy
    AKorskiy Новичок
    21 сен 2009
    89
    A4/B8 1.8T
    я в воскресенье проходил то-3 в воронеже) ауди-центр ни хуже других, просто довольно часто туда гоняю. хотел запастись всеми необходимыми материалами, но в воронеже нашел только масло и фильтр масляный) :smile30: все остальное - только под заказ... времени 0.
    сделали: замену масла и воздушного фильтра, а также осмотр всего, что там по регламенту проходило... 3200 руб, включая воздушный фильтр (около 1500 руб).
    по колодкам сказали - около 50% износ(!), про свечи никто и не заикался :[:]||||||
    если не забуду заказ-наряд, то скан прилеплю завтра.
  3. MooN
    MooN Живу я здесь
    16 сен 2008
    1.269
    BMW E92
    Подходит время ТО-3, пробег 22 тыс.. Что нужно по работам провести?
  4. Shaun the Sheep
    Shaun the Sheep Участник форума
    12 мар 2010
    174
    A4/B8 1.8т BMW 118
    ТО-3 это 45 тыщ
  5. MooN
    MooN Живу я здесь
    16 сен 2008
    1.269
    BMW E92
    Я делаю ТО не по км, а по времени.
  6. Shaun the Sheep
    12 мар 2010
    174
    A4/B8 1.8т BMW 118
    Тогда только масло
  7. Pro77
    Pro77 Новичок
    21 сен 2012
    16
    A6 c7
    Что значит провожу по времени, есть ещё и такой интервал прохождениЯ ТО???
  8. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    15 000 км или Год для прохождения ТО!
  9. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Не знаю, что за моду взяли дилеры. Но теперь замена масла не 0.5 НЧ, а 0.7 НЧ. Что в ЮГе, что на Варшавке. Хотя до этого во всех документах 0.5 НЧ. Просил объяснить, они мне: "Ну 0.5 НЧ это просто поменять масло, а вам же нужно ещё поднять на подъёмник и пробку открутить...". Куда смотрит представительство Audi? :mad:
  10. Dr_Schwarz
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Сделал ТО-3 в ауди центр на Добролюбова (Genser).
    Только регламент:
    - замена масла (0.7 Н/Ч) + скидка 30% (для негарантийных авто + 1ое обращение) : 1470 рублей
    Расходники свои:
    - масло LM 5W40 HT 5л (в фирменном магазине) : 2330 рублей
    - фильтр масляный (оригинал) : 450 рублей
    - пробка сливная : 50 рублей
    ИТОГО (ТО-3): 4300 рублей
    БОНУС:
    - помыли машину и пропылесосили
    - впустили без проблем в рем-зону
    НЕБОЛЬШОЙ ОСАДОК:
    - долго они меняют масло (с мойкой авто заняло 2,5 часа)
    - мастера с умными лицами предлагают кучу ненужных опций (разводят на бабки)
    - в рем.зоне расписался за технику безопасности. Внутри всё чистенько. Персонал вежливый, но навящивый в плане дополнительных услуг
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
    В целом неплохо. Один осадочек, из моей канистры залили около 3л масла и завели двигатель на 10сек, чтобы потом проверить уровень масла. Ну как можно слить 3л и заводить? И всё же непонятно, почему у дилеров сервис по замене масла из 0.5 н/ч превратился в 0.7 н/ч
  11. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    #71 Roman199, 1 сен 2013
    Был у них на той неделе, за все тоже самое взяли 2198.13. С учетом 30 процентной скидки))).
  12. Carl1
    Carl1 Новичок
    16 авг 2013
    10
    A4 B8 1.8TFSI
    Извините за тупой вопрос - а откуда старое масло сливают при замене? обязательно ч-з нижнюю пробку в картере? Или можно через отверстие щупа которого якобы нету, но направляющая трубка под него есть. На предыдущей машине высасывали вакуумом ч-з трубку где щуп.
    P.S. Первый раз поеду менять, не к официалам, надо будет тыкнуть "мастерам" как делать правильно )
  13. Dr_Schwarz
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Можно и так, и сяк. Но через пробку сливается всё в отличии от пылесоса.
  14. Vinegret
    Vinegret Новичок
    28 фев 2011
    95
    A4/B8
    Прозвонил АЦМ и АЦСити - у обеих цена на работы примерно 3600-3800. и везде говорят, что нужно менять и масляный и салонный фильтры.
    На добролюбова на негарантийные авто 50% скидка - в итоге с моими запчастями - 1680 должно быть. Узнаем точную сумму после ТО.
  15. PeppaPig
    PeppaPig Новичок
    5 июл 2015
    3
    A4 allroad рестайл
    а можно выложить сюда фото/скрин с регламентом работ на ТО3 из сервисной книжки? моя утеряна и заказана новая, поэтому я хочу убедиться, перед тем как сделать, что входит только перечисленный выше объем работ
  16. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    В сервисной книжке не прописано (если авто с 2013 года выпуска) что входит. Вообще: только замена масла и, по желанию, замена салонного фильтра.
  17. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
    Не успел пройти ТО-2, уже на ТО-3 надо ехать. Если я правильно понял ТО-2 и ТО-3 ничем не отличаются ? Те же работы и те же запчасти ?
  18. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    ТО-3 только масло. Ну, и фильтр салона - по желанию.
  19. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
    В общем, позвонил нашему ОД, озвучили цену (с их расходниками и маслом) в 17 тысяч. Поеду в экзист, надеюсь в этот раз они найдут нужное масло.
  20. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    17??????
    У мну вышло: запчасти 4 тыр (все оригинал) + работы 3500.
