ТО 30000 А4 2,0 TFSI
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Garik_TFSI, 25 фев 2007.
  1. E10
    E10 Участник форума
    22 мар 2005
    216
    SQ5
    Ответ: ТО 30000 А4 2,0 TFSI
    Где берешь расходники? Дай контакт. На носу ТО 60 000. Лучше пропью лишние тыщ 5-8, чем отдам в АЦ.
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, где берешь оригинал и как говоришь, что свои зч?
  3. PavelSPB
    PavelSPB Участник форума
    29 май 2008
    134
    Nissan Murano '11
    Кто-то может список выложить, какие расходники надо купить на ТО-30.000?
  4. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Сегодня прошел ТО-30 (АЦ Петроградский, СПб на пр.Медиков)
    Сначала, что порадовало:
    - Цена. 4850 за все: диагностику, замену масла, само масло, фильтр и прокладку к фильтру.
    - Не возникло ни каких вопросов по самостоятельной замене воздушного и салонного фильтров. Я поставил их в известность, что сам уже все поменял, сказали ОК, сделали пометку в заказ-наряде. Все.
    - Как обычно бесплатная мойка и уборка салона. Спросил - сколько будет стоить помыть мотор - сказали, что любая мойка бесплатно. Естественно попросил вымыть мотор.
    - Как обычно все вежливо, культурно...
    Что НЕ порадовало:
    - О-очень долго. По заказ-наряду там всех работ на 1.3 НЧ. Ну еще мойка. Даже с мотором. Ну сколько ?! Я провел там 4 часа!!!!!
    - Мотор вымыли, но в некоторых местах пришлось самому тряпочкой протирать - причем на самых видных местах и чернющую жирную грязь. Капот с "изнанки" вообще не помыли. Можно сказать, что я с жиру бешусь, но блин, если начали что-то делать, надо делать нормально.
    Теперь часть информационная.
    1) Замена воздушника. Код детали 8К0133843Е. По закупке мне обошелся в 595 руб. Для замены нужна отвертка с жалом TORX размер 30. 5 винтов из 6 выкручиваются элементарно. Чтобы выкрутить 6-й надо скинуть заборник воздуха. Квадратной формы резинка, снимается элементарно - нажимаешь пальцами и отщелкиваешь. Чтобы выкрутить винт нужен либо карданчик, либо отвертка с гибким "жалом". У меня ни того, ни другого не было - открутил плоскогубцами из "лезермана". Потратил 10 минут, а отверткой бы секунд несколько хватило.
    2)Фильтр салона. Код детали 8К0819439А. Это угольный. Опять-таки по закупке - 716 руб. Для замены инструмент не нужен. Снизу за бардачком (в ногах у переднего пасаажира) выкручиваются 3 пластмассовых винта-пистона. Снимается пропиленовая зашивка. Сдвигается белая прямоугольная крышка фильтра и он выпадает на пол. Сборка в обратной последовательности.
  5. KarpovSergei
    KarpovSergei Bad e-mail
    25 авг 2009
    21
    Russia
    ТО 30000 А4 20 TFSI
    такой вопрос, а на типтонике и 2TFSI если вяло педалировать, то обороты падают ниже 1800 при наборе скорости от 0 ?ДСГ реально местами напрягает своими ранними переключениями в D? Интересно, как-нибудь можно режим D в ней перепрограммировать, чтобы езда была всегда в диапазоне 2-3 тыс оборотов.
  6. DiCool
    DiCool Участник форума
    1 апр 2007
    121
    Audi A4/B7 2.0T/BWE 07г, Quattro, АКПП, S-Line
    Друзья,
    подошло время ТО-2, 30000 км, машинка Audi A4, B7, 2.0 TFSI, АКПП, Quattro.
    Куплена была в конце 2008 года, поэтому еще год гарантии. Все-таки пока хотелось бы ее сохранить :)
    Дабы не поднимать новую тему, проясните пожалуйста что обязательно меняется на этом ТО? Тоже хочу прикупить расходники сам.
    АЦП объявил мне ценник на все около 12 тыс. руб (работа+материалы). На вопрос что входит в ТО и почему так дорого сказали, что только масло стоит 6 тыс руб, оно оливковое чтоли? Холодного отжима???
    Кстати по маслу:
    Есть два варианта - G 052195M4 (5W-30) и G 052167M4 (5W-40), вопрос: что льет дилер?
    Какие еще расходники меняются обязательно во время ТО-2? Фильтр масляный (06D 115 562) - очевидно.
    Воздушный двигателя и салонный меняются ли? Топливный?
    Заранее благодарю!
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
  8. DiCool
    1 апр 2007
    121
    Тут речь идет о A4/B7. В той теме уже B8.
  9. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    так название темы поменяйте - кто автор?, все путают.
  10. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    4 часа это вполне нормально!
    Ну а по поводу мойки мотора - что ж ты хотел забесплатно? ;-)
  11. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Не думаешь ли ты на самом деле, что сотрудник на мойке за мытьё мотора не получает ЗП, т.к. Ауди проводит политику бесплатной (для клиента) мойки машин при сервисе? Получает он деньги, как положено, а работает хреново. И не его это дело, каким образом отбиваются деньги, как формируется себестоимость и как эти бесплатные мойки "размазываются" по нормочасам сервиса и т.д.
  12. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    +1....
    И вообще, это же ветка " МИР НОВЫХ АУДИ"
    Насколько я понял речь идет про В7...
  13. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Ром,спасибо, мне это в скорости пригодится,тоже хотел на 30 только масло и фильтр к нему, а воздушку и салонник сам поменять.
  14. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    мда, к сожалению B7 уже как с конца 2007 года, перестали быть новыми.
  15. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Во блин казус..не заметил что у топикстартера сообщения 07 года...
    Не понимаю , PavelSPB , на фига такие далекие сообщения поднимать? Путать народ только....
  16. DiCool
    1 апр 2007
    121
    Сообщение было поднято, чтобы не поднимать новую тему.
    B7-е еще не перевелись (гарантийные или просто с таким маленьким пробегом), поэтому тема еще актуальна, хотя наверное и не так как для B8.
    По теме: был вчера в Ауди-Центре Петербург, мастер сам спросил, менять ли воздушный и салонный фильтра, на что я ответил отрицательно, мотивируя тем, что сделаю это сам, т.к. люблю это дело. Вопросов это не вызвало, поэтому стоимость ТО в результате получилась около 7500. Туда входило масло, фильтр масляный, их замена, вибростенд подвески, мойка, пылесос салона, инспекционный сервис (опрос блоков управления на предмет ошибок), смазка замков, чего то еще по мелочи.
    Не приятный момент: почти перед зданием АЦП раздолбали асфальт около люка и люк тоже оставили открытым, поворачивал на светофоре за другой машиной, соответственно дорогу впереди почти не видел (согласен - грубая ошибка, впервые такое), скорость была небольшая, но поскольку яма была будте-нате (хорошо еще в сам люк не въехал) покрышка на выброс (+6500 к ТО, +1000 шиномонтаж у дилера :hot:), но диск удержался молодцом, покрутили на балансировке, не бьет, спасибо немцам за качество, была бы Италия или Китай - умер бы вместе с покрышкой (сори за небольшой офф)
  17. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Ребят, имею пару вопросов по ТО-2 для А4Б8 (МКПП 1.8).
    По регламенту на ТО-2 обязательна замена масла, воздушного и салонного фильтра, инспекция.
    - Каков норматив в нормо-часах, согласно регламента завода для смены масла?
    - Каков норматив в нормо-часах, согласно регламента завода для замены воздухана?
    - Каков норматив в нормо-часах, согласно регламента завода для замены салонника?
    - Каков норматив в нормо-часах, согласно регламента завода для инспекции?
    И где взять эти нормативы? Слышал про программу, ЭТКА или ЭЛЬЗА. Не запомнил... Вопросы задаю исходя из минимизации издержек и посыла развода в топку.
  18. Dr_Schwarz
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
  19. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    824
    A4 DTM, 2007
    Зайди на оф сайт Шкода Вентус, раздел ТО. Укажи модель двигателя 1,8 и ТО, выскочит таблица с нормативами.
    Движки у них одинаковые и нормативы тоже.
