A4 B8 ТО-4 [60 000] - вопросы, отчеты, сканы нарядов
Тема в разделе "A4", создана пользователем webzter, 13 ноя 2010.
  1. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Сначала подумал, что 120000 рублей :shock:
  2. Onipp
    Onipp Участник форума
    31 июл 2011
    267
    A4/B8 1.8T 08г.
    Получается, цена на не дилере, как на диллере, только печатку не ставят в книжке. Я вот к чему.
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    зажрались.
  4. moreturi
    moreturi Участник форума
    13 июл 2009
    116
    a6c7
    Интересно а кому нибудь на т.о 60000 впаривали замену Фильтра коробки мульта ?Или такие умники только в ставропольском крае?
  5. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    Мне поменяли, но это моя инициатива! Если фильтр стоит, значит это не просто так. Если кому надо, номер фильтра 0AW 301 516 E-1600руб
  6. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    Я вот думаю что лишний раз в коробку лезть не надо!
    В мануале про замену фильтра АКПП ничего не написано, мне не предлагали менять и отговорили менять топливный!
  7. moreturi
    13 июл 2009
    116
    a6c7
    мне за 8000 пытались поменять ))))) Думаю что не стоит отходить от того что написано в с.к
  8. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    Лазеть ни куда не надо, он внешний! А по поводу фильтров....Все фильтра забиваются, на то они и фильтра. Про топливный я вообще молчу, мы не в Европе. Вобщем все это дело лично каждого)
  9. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    масло в коробку G052516A2 7 литров/1100 рублей литр залезло ровно до уровня. Сливалось с подъемника часа 4 без вакума и снятия поддона- у конторы опыт работы лет 8 так что доверяю им. За работу отдал 500 р
  10. kaliostro82
    kaliostro82 Участник форума
    22 сен 2009
    463
    325
    Инжектор когда промывать надо кто знает , на каком пробеге!???
  11. lexaaaaa
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    когда двигатель тупить от плохого бензина начнет, а так если тока для профилактики
  12. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    #72 Сino, 14 дек 2011
    Аналогов нет??????
  13. lexaaaaa
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    есть, но мне посоветовали оригинал т.к коробка новая 350т., так что мелочится здесь не стоит
  14. Калёный
    Калёный Новичок
    15 дек 2011
    53
    A4/B8 1.8T
    Цвет АТФ не подскажите для мультитроника? Есть разница?
  15. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    прошёл ТО60 в А-Юг (мэйджор)
    скидки при первом посещении 10% на расходники и 20% на работы
    приехал со своим (всё оригинальное):
    06J115403J Фильтр масляный 364,99
    8K0133843E Фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя 522,59
    8K0819439A Фильтрующий элемент воздушного фильтра салона 716,68
    G052195M4 масло LongLife 5л 2656,40
    G052516A2 Жидкость ATF 1л 948,82 (взял 6л=5692,91. НЕ ХВАТИЛО 1 ЛИТРА - берите 7!)
    N90813202 болт в картер ДВС 35,11
    Итого 9988,68
    (свечи не брал - менял месяц назад)
    Запчасти дилера (с 10%ной скидкой):
    G052516A2 Жидкость ATF 1л 1624.61
    B000750M3 Тормозная жидкость 1л 903.74
    0AW301685C Трубка (для замены ATF) 171.65
    WHT003697 Пробка сливная в КПП 249.7
    R500 Очиститель 347.9
    Итого расходники ОД: 3297.6
    Стоимость работ (с 20%ной скидкой):
    Инспекционный сервис 3660.8
    Замена салонного фильтра 281.6
    Замена тормозной жидкости 1408
    Замена фильтра ДВС 563.2
    Замена ATF 1408
    GFS опрос (сказали, "адаптация коробки после смены жижи") 1971.2
    Очистка корпуса возд. фильтра 1126.4
    Итого за работы: 10 419.2
    Итого за регламент - 23 705.48
    в ремзону пустили, хотя и без особого желания
    общее впечатление положительное. правда, теперь осталось выяснить из-за чего вдруг стал вибрировать руль после 100км/ч
    Позже для собственного спокойствия (и при соответствующих предпосылках) поменял передние тормоза (не у ОД!):
    8K0615301 Тормозной диск 2276,08х2=4552,16
    8K0698151F Комплект тормозных колодок для дискового тормоза 4шт 2783,67
    Работа по замене 1 500
    Всего за замену передних тормозов: 8835.83
  16. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    еще не изобрели такую промывку чтобы промывала очень хорошо.грамотная промывка инжектора это практически всегда со снятием форсунок и дросельной заслонки.а промывку делают обычно на 60 тысячах.если машина хорошо бежит то можно и не промывать.и не всегда промывка помогает.и если вы собрались сделать промывку то рекомендую настоять на том что бы все сделали в вашем присутствии.
  17. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Не надо ничего мыть, если едет. Это бред.
  18. Rodion.msk
    Rodion.msk Новичок
    19 дек 2011
    60
    A4/B8 1.8T 11г.
    Всем доброго дня!
    Форумчане, стал обладателем Ауди, до этого был БМВ - возник вопрос по ТО - я так понимаю экономичнее приезжать со своими запчастями, кто и в каких магазинах закупается: приоритет цена\качество?
    Облазил форму не нашел похожей темы, касаемо БМВ ( есть два основных магазина Наука и Гвоздь, что с Ауди - просветите пожалуйста) :)
    Заранее благодарю.
  19. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Оригинал и аналоги можно в auto-z.ru или в exist.ru брать.
  20. kaliostro82
    22 сен 2009
    463
    325
    Постепенно уходит охлаждающая жидкость!? Пробег 60 тык. Подливал 2 раза уже за 10 тысяч. Немного правда подливал...
    Что может быть!??? И куда смотреть!??
