A6 C6 ТО Audi А6 С6 - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bigvrn, 27 май 2011.
  1. zmikle
    zmikle Участник форума
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Allroad A6 4F 3.0TDI "09
    #281 zmikle, 10 май 2018
    Это ту, что под климатом, впереди рычага кпп?, завтра утром пойду искать "ее", эту кнопочку :)
    :), и вот:
    - спасибо большое, все получилось, вынул пепельницу, на ближней стенке подковырнул лючек, на "дне" в глубине кнопочка - нажал, и вуаля!
    :hello:
  2. involar
    involar Новичок
    18 май 2018
    4
    Румыния
    Audi A6 C6 3.0 TDI 2011 - CDYA
    Ребят, подскажите кто знает:
    Движок : 3.0 TDI CDYA (240 ps).
    Пробег : 192 000
    Можно ли уже заливать 5w40 или пока еще рановато?
    И если да, можно ли заливать Мотуль 5w40 505.01 - 502.00?
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Сажевый фильтр есть в машине?
  4. involar
    involar Новичок
    18 май 2018
    4
    Румыния
    Да,
    Живой вроде.
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Для дизеля с сажевым допуск 504-507
  6. involar
    involar Новичок
    18 май 2018
    4
    Румыния
    5w40 не бывает с допуском 507. По етому спрашываю какой Мотул лить.
  7. Кобрик
    Кобрик Новичок
    4 дек 2011
    24
    Эстония
    Q7 4m 2016 FULL))
    #287 Кобрик, 17 июн 2018
    Здравствуйте соклубники, имееться машина а6 с двигателем 3.0 тди, скоро будет 3 года как с ней. В техническом плане почти не подводила, хотеться сделать ей хорошее обслуживание, что бы так же и дальше радоваться машине, в двигателях так себе разбираюсь. Пробег реальный, скоро стукнет 260к, кроме масла с фильтрами ничего больше не делал, тормозную жидкость с тосолом еще менял, так же термостат на всякий, стоял оригинал..Вот все что делал по двиглу, настораживает что я что то упускаю.. Обслугу естественно делаю не у официалов, назревает вопрос есть ли может какие то рекламные работы с таким пробегом, что еще кроме фильтров и масла желательно сделать, что там еще есть, ролики, кто что делает при обслуживании?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ремень привода ТНВД, ремень привода навесных агрегатов, ролики.
  9. zmikle
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Подскажите, как снять задний диван в олроаде(универсале) и будет ли при снятом ровный пол в багажнике-салоне, что бы спать возможно было в машине?
  10. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Вроде и так ровный, угол есть небольшой. я купил самонадувной коврик
    Bestway 68057
    (Размер: 186х110х4 см)
    ложиться как раз.
    задними колесами на небольшую возвышенность стать.
  11. Алексейz
    Алексейz Новичок
    11 июн 2018
    70
    вот
    • 123.pdf
      509 КБ
    • 789.pdf
      463,9 КБ
    • 456.pdf
      429,3 КБ
    zmikle нравится это.
  12. Caja
    Caja Новичок
    7 сен 2018
    2
    Добрый день! Простите за офф. Посоветуйте пожалуйста проверенный сервис где в Москве лучше поменять масло в АКПП на ауди а6 3.0 tfsi quatro. Так что бы все поменяли масло фильтр, при необходимости адаптации сняли....... Заранее благодарю.
    St.Mike нравится это.
  13. Pewpew
    Pewpew Новичок
    6 июл 2018
    38
    A6 C6 3.0 TFSI 2011
    Ваг сервис на волгоградке. Стоит 2000р со снятием поддона или 800р слить залить. Можно рядом стоять самому смотреть
  14. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Парни , на моторе 2.8 BDX как реализована обратка , под капотом что то не видел , перепускной клапан на насосе в баке? хочу попробывать винсом форсунки помыть , и чет с этой обраткой парюсь
  15. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Господа,подскажите чем отличаются термостаты 06E121111G и 06E121111H?Визульно они одинаковы. Вопрос заключается в том, что можно вместо "H" поставить "G"?
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Н-на 2.8
  17. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Так я знаю. Вопрос в том, что термостат с буквенным обозгачением "G" можно поставить вместо "H" на этот мотор? Визуально они одинаковы .
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Температура открытия\закрытия наверное разная.
  19. Иван0710
    Иван0710 Новичок
    24 апр 2017
    25
    Это критично (если разница в пару градусов) ?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну а сам как думаешь?...если даже другой термостат сделали.
