A6 C6 ТО Audi А6 С6 - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bigvrn, 27 май 2011.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Бредятина, меняй смело , на зпч только не экономь
    Guru нравится это.
  2. ГераМ.
    ГераМ. Новичок
    17 мар 2020
    45
    A6 (C6 рест) 2.0TFSI (BPJ)
    Друзья, привет! У меня пара вопросов)
    1. Подскажите, какой фирмы топливный фильтр лучше брать, не оригинал?
    2. Воздушный фильтр двигателя бывает у нас с пропиткой от мелкой пыли? (Был у меня ниссан, там только оригинальный шел с пропиткой, т.е. он изначально был немного влажный, а аналоги все сухие были)
  3. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Я брал и оригинал и манн, в обоих случаях это был китайский UFI, если мне не изменяет память...
  4. Artem19811981
    Artem19811981 Новичок
    1 июн 2020
    1
    Украина
    Когда нужно менять ремень заводской ремень ГРМ на audi A6 C6 2013
  5. Юрий а6 с6 170
    Юрий а6 с6 170 Новичок
    4 фев 2020
    2
    Белгородская обл.
    Подскажите какой пробег между заменой ремня ГРМ на а6 с6 2л дизель 170 л.с Спасибо.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    150т.км.
  7. Forester0505
    Forester0505 Новичок
    16 июл 2020
    1
    Мурманская обл.
    Подскажите по-братски, Ауди а6 c6 3.2 bhk ошибки 18502 клапан настройки впускного трубопровода задержка в открытом положении и 16559 смесь в системе слишком богатая. Куда смотреть, какие причины могут быть? На холодную заводится не хочет, глохнет заводится раза с 3-4. Как прогреется работает идеально? Может кто сталкивался с такой проблемой?
  8. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Всем привет! Надо тему оживить. К лету собираюсь ТО сделать, масло меняю через 250ч. При этом меняю фильтры масляный, воздушный, топливный. Чето задумался насчет воздушного и особенно топливного? Может через раз? Кто как поступает? И еще вопрос о периодичности замены антифриза и масла в ГУРе? Тормозуху поменял, а по этим жижам вроде тоже надо.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    топливный точно нет смысла так часто менять
    sayar нравится это.
  10. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Вот и я к этому склоняюсь.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну просто я видел неоднократно в сети,люди фильтра распиливали после 10, 20 тысяч. Они чистые.
    Если нормальная заправка,что ему будет
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я воздушный через 20 тыс меняю, салонный всегда в апреле, топливный через 20 тыс,тормозуху раз в два года,жижу в ГУР раз в 4 года.антиФРиз через 10лет поменял,залил g13,но сейчас менял помпу и на половину опять обновил.вот ГУР с тормозухой подошла пора менять.
    sayar нравится это.
  13. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    По фильтрам воздух, топливо думаю, что приемлимо. Тормозуху думаю можно по реже менять, но тут еще от пробега может зависит? ГУРу точно хуже не будет, если жижу обновить. По антифризу согласен. Как раз нынче тачке 10 лет будет, надо заменить, хотя внешне нормально смотрится.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.045
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Антифриз тоже сливал,внешне очень чистый был.а жидкость ГУР я срок годности на упаковке смотрю,и окончание срока годности и есть дата смены.я для себя так решил.у них не больше 5 лет с даты производства.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Воздушный однозначно менять при смене масла. Дизель это не бензин он потребляет в разы больше воздуха чем бензин, потому только замена. Я еще где-то при пробеге 7--8 тыс его еще продуваю или выбиваю всегда по ситуации в зависимости где надумал желать данную процедуру, чаще выбиваю.
    С топливным ситуация проще меняю раз год по осени пробег как правило 30-40 в багажнике всегда запасной, если пробеги меньше то на личное усмотрение но наверное не реже 1 раза в 2 года.
    Салонный это на любителя, я 2 раза в год и только угольный, бывает и чаще особенно когда окна потеть начинают.
    pa-shocka4, greka и sayar нравится это.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Прикольно
    У моторного масла тоже срок годности 5 лет кстати :dead:
    зы... про ГУР как-то еще давно запомнилось, что менять раз в 2 года или через 60 тыс .км .
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Он и после 40 кажется чистым. Пилю их после каждой замены и не только свои, а поскольку ставлю ТФ только одного производителя замечено, что чем больше пробег то бумага приобретает красноватый или кирпичный оттенок чем больше тем краснее
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    а смысл
  19. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А как ты топливный по сроку ( 2 года ) увязываешь? По пробегу понятно, больше топлива, больше грязи. К тому, что если пробеги годовые маленькие, в чем фишка?
  20. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Про G13 я где то читал, что этот антифриз ваще можно не менять, как бы на весь срок службы. Хотя может думают, что современные моторы все равно долго не проживут, а так реклама антифризу :)
