A6 C6 ТО Audi А6 С6 - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bigvrn, 27 май 2011.
  1. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    Купил машину пробег сейчас 80к. в сервизной книге последнее то 75тысяч
    до этого все то проходились во время 60тыщ итд итп. но на 60 тысяч галочка стоит с права а не слева в графе замена масла в мультитронике.
    Вопрос таков как пробить? или если ты приехал на то они полюбому поменяют если положено. человек денег не жалел. может опечатка?
    пытался дозвониться в аудицентр воронеж за инфой - пока без результатно. сейчас пробег 80600 сыкотно както если не менялось масло в мульте. кто что скажет?:rollingeyes:
  2. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    ну памагите)
  3. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Для начала лучше все таки дозвониться до АудиЦентра где было ТО.
  4. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    дозвонился там сказали что-то типа машины нет в базе данных(
  5. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    возможно ваша сервисная книга из разряда художественной литературы, а масло лучше поменять, ну или как минимум посмотреть что там с ним, какого оно цвета...
  6. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Достаточно странно с таким ответом. Тогда лучше все таки поменять масло.
  7. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    а где щуп на мульте?)
  8. Konstantin K.
    Konstantin K. Новичок
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
    #168 Konstantin K., 3 фев 2014
    Добрый день, уважаемые форумчане, просьба сразу не кидаться помидорами, искал тему так и не нашел, суть вопроса в заимозаменяемости расходников (фильтра) при прохождении ТО. Есть оригинал но очень дорогой, есть не оригинал в пол цены (например Knecht (Mahle Filter)) стоит ли ставить не оригинал(имеется ввиду фильтр салона, воздушный, масляный и топливный фильтра) или лучше поставить оригинал?:shock:
  9. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  10. Konstantin K.
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    воздухан кнехт(тот же оригинал)
    маслянный только оригинал (хотя там манн 722)
    салон не принципиально но покупаю манн
    топливный только оригинал (хотя там мадеинча)
  12. Konstantin K.
    23 дек 2013
    35
    A6C6 4F 2.4 07г.
    Так и сделал, топливный и масляный оригиналы, остальные взял Кнехтовские, спасибо за совет.
  13. quattro(DED)II
    quattro(DED)II Новичок
    3 сен 2012
    59
    A6 C6 (4F2) 3.2Q
    Здравствуйте!
    За время владения, разобрался с обслуживанием подвески (так как менял полностью всё, и спеди и сзади).
    Также есть стандартный список запчастей и материалов, фильтра масло, меняемых при плановом замене масла и колодок.
    Сейчас хочу произвести обслуживание двигателя, так как ни когда ни чегo не делал. Хотелось бы обслужить двигатель, есть какой то стандартный список мероприятий/работ, замены деталей? Не хочу ждать пока что то выдет из строя.
    Вот например сейчас нужна помощь в подборе запчастей.
    1) Собераюсь поменять натяжители цепи, из-за которых которых начинается треск цепи но не знаю какие именно (пока не готов менять весь комплект цепей звездочек и натяжителей), подскажите пожалуйста какие нужны натяжители и какие будут нужны ещё детали? Если можно то просто как список с артикулами.
    2) Собераюсь поменять помпу (есть люфт, плюс немного уходит антифриз), также подскажите пожалуйста какие нужны будут ещё детали? Если можно то просто как список с артикулами.
    3) Есть вибрация на заведённом двигателе. Так было всегда уже привык.., но хочется тоже вылечить. Думаю это подушки. Подскажите какие именно подушки в этом случае меняются и какие дополнительно нужно взять детали? Если можно то просто как список с артикулами.
    Audi а6 с6 (4f2) AUK 3.2 FSI. Заранее большое спасибо. Буду рад любому совету по существу моей просьбы)
  14. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Это называется лень пользоваться поиском - соберите все и преподнесите...
  15. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    :up: Полностью согласен. Иногда конечно бывают случаи когда что то не можешь найти.... но про цепи здесь каждый день пишут.
    Помогу немножко по первому вопросу:
    1 057109116J ЗВЕЗДОЧКА 1
    2 059109077E ЗВЕЗДОЧКА 2
    3 059109469E НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1
    4 059109469F НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1
    5 06E103181K ПРОКЛАДКА 1
    6 06E103181L КОЛЬЦО 1
    7 06E109229F ЦЕПЬ 1
    8 06E109465 ЦЕПЬ 1
    9 06E109467H НАТЯЖИТЕЛЬ 1
    10 06E109507D НАТЯЖИТЕЛЬ 1
    11 06E109570B ЗВЕДОЧКА 1
    12 06E115446 УПЛОТНЕНИЕ 1
    13 079103051F САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАД 1
    14 079109510M НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1
    15 09E321243 САЛЬНИК 1
    16 1K0253141F ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 2
    17 079109229L ЦЕПЬ 1
    18 06E109229A ЦЕПЬ 1
    19 06E109217H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1
    20 06E109218H НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 1
    21 06E103483G УПЛОТНЕНИЕ 1
    22 06E103484G УПЛОТНЕНИЕ 1
    23 N91042802 БОЛТ 4
    24 4F0253115A УПЛОТНЕНИЕ 2
    25 8350-81 EDGE LONGLIFE III 5W-30 1 Л 7
    26 06E115562A ФИЛЬТР 1
    27 N90813202 ПРОБКА СЛИВНАЯ 1
    28 G012A8GM1 АНТИФРИЗ 3
    29 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3
    30 D176404A2 ГЕРМЕТИК 1
    31 N0199261 БОЛТ 2
    32 3D0260749C ПРОКЛАДКА 1
    33 8E0260749C ПРОКЛАДКА 1
    34 4E0260749A КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 1
    35 7H0820898 ПРОКЛАДКА 1
    36 N0138487 ШАЙБА 2
    37 G004000M2 ЖИДКОСТЬ ГИДР.УС.РУЛ 1
    38 N10255501 ХОМУТ 2
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    .... и таких здесь:rollingeyes:
  17. quattro(DED)II
    3 сен 2012
    59
    A6 C6 (4F2) 3.2Q
    sonic_a4, каких таких?? ты какой то другой что ли? хоть первоначальное уважение имей к людям которых не знаешь..
    - почему это "лень пользоваться поиском", ребят вы прежде чем так писать вопрос прочитали?
    Единственный человек ответивиший на мой первый вопрос "Art-servis2012" (большое спасибо ему), но этот список как раз найти не трудно.., этот список пригодится если менять всё и полностью, а я попросил если кто то знает конкретно именно те детали и материал, которые используются только при замене натяжителей.. Хочу сразу самостоятельно всё купить, чтобы "добрые" ребята в сервсе ни чем лишним не нагрузили)) И прошу также помочь с двумя другими вопросами, если кто то знает то подскажите.
  18. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
  19. quattro(DED)II
    3 сен 2012
    59
    A6 C6 (4F2) 3.2Q
    - понял, как будут ковыряться глянем.. Спасиб)
