Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.876
    A3\8P\2,0Т\Q
    Климат служит не только для охлаждения и осушения,но и для обогрева и вентиляции.
    P.S. Это не у меня табличка,это мануал.:)
  2. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Если открыть окно потребители и понажимать на ЕСО можно увидеть как меняется расход.
    Хладагент накачивается не по давлению, а по массе. В системе два давления всасывание и нагнетание от их значения зависит работа кондиционера
  3. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Климат да, но у вас же в табличке речь про экономный режим именно кондиционера, а не климат контроля. Вот есть ещё версия - "режим «ЭКО», при котором кондиционер выключается во время разгонов" - это делается для экономии топлива и улучшения динамики.
  4. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    У меня:
    На улице +5
    Климат стоит на +21
    Машина холодная, утренний запуск
    При нажатой кнопке ЕСО- фен выкл. Еле дует холодный воздух, пока не прогреется мотор, расход минимальный
    При выкл. кнопки ЕСО - дует горячий воздух, расход поднимается сразу до 0,5 литра в меню потребители
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.876
    A3\8P\2,0Т\Q
    Хорошо,кнопка ЕСО отключает компрессор кондиционера,обогрев и вентиляция продолжают работать,кнопка OFF полностью отключает и климат и кондиционер.
    Всё верно,в режиме кикдаун компрессор отключается автоматически.
  6. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Да, только холодопроизводительность никак не регулируется, ни давлением ни массой. При изменении давления или массы хладагента просто работать не будет https://ooopht.ru/1541.html
  7. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    под кнопкой ECO, кнопка выключения только кондиционера
  8. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Извините, но Вы далеки от холодильных установок, доказывать не буду.
    Температура кипения фреона зависит напрямую от давления.
    DmitryQSem нравится это.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.876
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2049 АндрейР, 29 янв 2020
    Не знаю как в новом Q7,у других Ауди кнопка OFF выключает всё.....кондиционер и климат контроль уже лет как 20-это одно и тоже,у Ауди(свежих) нет просто кондиционера,у Ауди это всегда климат контроль.
  10. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    При давлении 4 bar фреон вскипает при +8 при давлении 5bar - при +15 примерно такая же температура будет и воздуха ( цифры примерные, для разных хладонов разные температуры)
    В холодильнике давление перед компрессором 0,2bar и фреон вскипает в теплообменнике при -25
  11. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    А чего на меня сердится? Поправьте если не прав. Никто не оспаривает никакие температуры. В интернете вообще нет информации по заправке кондиционера по массе, только по давлению, которое контролируется и никак не меняется https://autovogdenie.ru/kak-proverit-davlenie-kondicionera-avtomobilya.html
  12. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Есть отдельная кнопка OFF, которая выключает весь климат контроль, есть отдельная А/С, которая отключает только кондиционер. Вряд ли её дублирует кнопка ECO.
    dmitri331 и Dimos81 нравится это.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.876
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2053 АндрейР, 29 янв 2020
    Кнопка А\С также отключает компрессор,всё верно,но при определённых условиях,он включится автоматически,при включенной\выключенной ECON компрессор включится\включится только повторным нажатием на эту кнопку.
  14. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Ни в коем случае не сержусь, даже и не думал, простите если что. Все профессиональные стенды для заправки фреона заправляют по массе, а не по давлению, в каждом авто, обычно под капотом, есть наклейка с данными по кондеру , в которой указан тип и масса заряда фреона.
  15. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Не понял. Если кнопкой A/C выключить кондиционер, он не включится ни при каких условиях. А если выключить кнопкой ECO, то он при каких то условиях включится? Вот человек и спрашивает - зачем кнопка ECO? То есть при каких условиях кондиционер включается. Если она вообще для этого:)
  16. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Может быть, но не суть. Но ваша версия по изменению холодопроизводительности кондиционера может быть реализована за счёт оборотов компрессора наверное, если он электрический. Если механический на ремне, то за счет алгоритма работы клапанов, наверное. Но мне кажется тут всё гораздо проще.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.876
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если кнопкой А\С выключить кондиционер(компрессор),он(компрессор)включится автоматически если к примеру за бортом минусовая температура и возможно запотевание стёкл,если нажать на кнопку ECO(выключить компрессор),то он не включится до тех пор,пока вы ещё раз не нажмёте на кнопку ECO
  18. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    При минусовых температурах кондиционер вообще не работает http://auto-mir24.ru/avtomobilnyj-kondicioner-pri-temperature-menshe-nolya/ А кнопка ECO у меня нажата постоянно и кондиционер работает. Вы же сами выложили табличку, где написано, что кнопка ECO включает экономичный режим РАБОТЫ кондиционер.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.876
    A3\8P\2,0Т\Q
    Экономичный режим работы кондиционера-равно работа кондиционера без компрессора.(обогрев,вентиляция)
    Про минусовые температуры картинка ниже.
  20. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Вы путаете работу кондиционера и климат-контроля. Кондиционер составляющая часть климат-контроля. Работа кондиционера без компрессора не возможна по законам физики. Обогрев и вентиляция без кондиционера возможна, но кнопка ECO включает особо экономичный режим работы именно кондиционера. Автоматическое включение кондиционера при температурах ниже нуля нужно не для стекол а для профилактики скорее всего.
