Спасибо за полезную информацию! Теперь понятно, что надо делать...Поговорю вначале со своим российским дилером, что продал мне машину...
Пробка сливная поддона вместе с прокладкой. Фильтры: масляный, воздушный, салонный. 7 литров масла с допуском 50400 50700.
Если у Вас бензин, то все правильно. Просто я привык, что тут у 90% клуба дизель и дал допуски по нему.
мммм. а какое мне на ТО брать? я начитался что только 504/507 допуск))) а это видимо для дизеля))), 5/30 или 0/30 брать и какой допуск?)))
для ТО1(бензин) нужно: 1) Масло 7л (6,8) с допуском 502/505 2) Масляный фильтр с прокладкой - 06E115562E (для машин производства до 27.07.2016 ) 3) Пробка (поддона) - N91167901 4) Кольцо (поддона) - N0138157 5) Салонный фильтр - 4M0819439A
насколько, я помню, по эльзе при выполнении замены масла должны заменить пробку. Точно помню, что видел в заказ наряде по пакету 01 04 00 08 замену пробки.
скажем так, случаи слизывания граней и проблемы с последующим откручиванием на 4L были, поэтому поменять пробку за 80р. под ТО лишним не будет.
