Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.130
    Q5 3,0 TDI 2014
    Инспекционный сервис по замене масла, замена фильтров салона, двигателя и топливного (дизель), замена тормозной жидкости.
    AcidMan нравится это.
  2. AcidMan
    AcidMan Завсегдатай
    17 фев 2011
    740
    а есть какие-то рекомендации что именно лить? если вдруг через полгодика решусь на апгрейд до sq7, там тормозуха не другая? нет такого, как в тюнинговой юности, типа вместо dot4 лить dot5.1 ?
  3. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Все фильтры и тормозную жидкость.
  4. Лексури
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Dot4 оригинальную
  5. AcidMan
    AcidMan Завсегдатай
    17 фев 2011
    740
    а объём?
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.130
    Q5 3,0 TDI 2014
    1 литр
    Лексури и AcidMan нравится это.
  7. Лексури
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    1л.
  8. Algo11
    Algo11 Новичок
    3 дек 2019
    14
    Саратовская обл.
    ТО1 прошел по скорректированному счету в соответствии с рекомендацией, представленной на сайте Ауди. Но за почти 20 т.р. масла наливают только 6,1 литра, что соответствует уровню "ниже половины", дполнительно оплаченную канистру с 1л масла кладут в багажник, в Ауди Россия подтверждают, что объем заменяемого масла на дизельных Q7 6.1л. Регламент, блин...
  9. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Тиграм мяса не докладывают))))
    Мне обычно заливали до середины или даже чуть выше середины уровня = 6,5 л.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.130
    Q5 3,0 TDI 2014
    Дык, если в багажник доложили, - возьми и долей.
    В CVMD, если чо, 6.5 л.
  11. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    В начале месяца прошел ТО
    Привез ОД 7 литров масла ( 5+1+1 )
    Забираю машину , в багажнике целая литрушка .
    На мой вопрос , что у нас 6.7 литра ответили , что 6.1 .
    По индикатору чуть ниже max .
    От ТО до ТО не доливаю ( 15 тыс ) , очень много трассового пробега , в пробках не толкаюсь поэтому через 7.5 тысяч масло не меняю .
  12. Joker737
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Код двигателя CRTC
  13. Algo11
    Algo11 Новичок
    3 дек 2019
    14
    Саратовская обл.
    В этом и есть парадокс регламента и сервиса ауди, что заплачено 20 т.р., уровень масла чуть ниже половины, а теперь езжайте и сами доливайте масло из багажника.
    И почему в Ауди Россия не знают про CVMD в размере 6.5 л, а разработали регламент для сервиса дилеров на 6,1л.
    АлександрКМ нравится это.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.130
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, если для тебя это парадокс, то не доливай.:hello:
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Так им проще. Насколько полно слили разбираться не надо. Измерять уровень настраивая универсальный щуп не надо. Бухнули 6.1 литра не глядя и выше миниума будет и перелива не будет. Потом машина возвопит долить литр масла и дольет владелец. При этом будет всего залито между сервисами 7.1 литра - с запасом на угар.
    Андрей_q5 нравится это.
  16. Dr_Nick
    Dr_Nick Новичок
    24 дек 2015
    99
    Q7 2016
    У меня гарантия уже кончилась. Есть ли смысл продолжать делать ТО у официалов? Сомневаюсь.
  17. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    503
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    У меня тоже первое ТО подходит. Заказал все расходники в Автодоке. Не хочу кормить дилера. Пятый год гарантии в обмен на хорошую скидку подписал) но забью. Четыре года гарантии достаточно. Купил все расходники оригинал и масло Шел. Вместе с фильтром двигла 11 тыс руб без копеек. Даже прокладку пробки поддона за 49 руб)
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.130
    Q5 3,0 TDI 2014
    Есть такое понятие Куланц. Поэтому, для вероятной возможности им воспользоваться, я бы продолжил. Но, только в рамках замены масла (своего). Как то так.
  19. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Дай Бог Вам эту пробку открутить. У меня машинка из под дилерского пятилетнего обслуживания. Кошмар! Я уже не говорю, что с корпуса воздушного фильтра "ведро" песка выкинул, тоже самое с салонным фильтром. У дилера все клипсы подкапотного крепежа сломаны, - это вообще за гранью понимания. Что до пробки поддона, - шлицов под torx не было как таковых, с помощью приспособы выкрутил за внешний обод. Вместо неё поставил от джипика с нормальной гайкой на 13. Да, и в защите отверстие для слива масла легко вырезается.
  20. Alexander_VS
    Alexander_VS Участник форума
    1 ноя 2020
    143
    Audi Q7 45TDI
    :facepalm2: А где и у какого дилера такой "фильм ужасов" происходит? :unamused:
    Я просто сам думаю, где делать ТО-1 и пару страниц назад спрашивал совета о том, где это можно сделать - не то что качественно, а хотя бы безопасно (чтобы что-нибудь попутно не сломали, не поцарапали) - т.к. отзывы об уровне "мастерства" у дилеров вызывают и недоумение, и опасение...
