Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    я сразу же черные заказал!)
    ЗЫ метрику тоже в черный закатал или вообще убрал?
    Сhauffeur нравится это.
  2. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Итак, с учётом скидок 15 с копейками вышло. Это расходники, работа и мойка. Ничего с собой не привозил, масло залили Кастрюль 5-30, у дилера он 950(Лукойл чето под 1400)
    Масло откачивают, не сливают.
    Так как на Мойке была очередь, потратил на всё 3,5 часа, из которых само ТО проходило не больше часа. При проведении ТО, находился возле Авто. По колодкам сказали ещё 12-13 мм. Не знаю насколько это много-мало.
  3. Сhauffeur
    Сhauffeur Участник форума
    15 июн 2018
    271
    Краснодарский край
    AUDI Q7, 4М 3.0 TDI, 2018
    Машина заказная, при заказе метрику не ставили.
  4. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Дохера
    Dmitriy Krug нравится это.
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    даже больше чем дохера!)))
  6. Denrio
    Denrio Новичок
    10 дек 2020
    3
    Тюменская обл.
    Не понятный шум двигателя при движении Audi Q7 4m 30 tdi?!!
    Кто сталкивался с данной проблемой: в чем была причина?
    Ссылка на видео где зафиксировал данную неисправность:
  7. Лексури
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    На защиту двигателя похоже,ледышка намерзла
  8. Denrio
    Denrio Новичок
    10 дек 2020
    3
    Тюменская обл.
    Машину ставил на сутки в тёплый паркинг-но не помогло.
  9. Лексури
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Может прижал где-то,на подъёмник бы надо
    Юрий222 нравится это.
  10. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Лукойл, 1400 за литр, если даже стикер подтверждения оригинала нельзя раз'единить. Смотрим видео ранее. В театре никогда не был, но не верю в конкурентоспособность с иными производителями..
    Лукойл только для Роосси, для других стран масло Long live ||| производит Shell.
  11. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    Звук такой, как резонирует что-то. На двигатель не очень похоже. На холостых при увеличении оборотов ничего нет?
  12. Troyan-74
    Troyan-74 Участник форума
    8 ноя 2020
    274
    Товарищи, ткните пожалуйста в нужное место, где можно прочитать отзывы о московских дилерах Audi в части проведения ТО.
  13. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    У одного товарища по форму, были плохо закреплены распорки двигателя, алюминиевые которые, их под капотом сразу видно,они тоже издавали дребезг при разгоне.
  14. Sigma133
    Sigma133 Новичок
    3 дек 2020
    4
    Владимирская обл.
    too Denrio: смотрите снизу, вам написали правильно, при нагрузке идет касание с кузовом элемента защиты(кожуха), возможно камень попал, или льдом поджал где то.
  15. MegalodonA6
    MegalodonA6 Новичок
    5 авг 2017
    74
    Q7 2020 (2021 м.г.)
    Товарищи, подскажите пожалуйста. Стал счастливым владельцем рестайла в эту субботу, пока привыкаю к машине. Вопрос такой: в комплектации есть камера слежения за дорожной обстановкой. Она должна считывать знаки скорости и обгон запрещен и выводить это на проекцию или нет?
  16. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #3136 zlt, 21 дек 2020
    Либо опция QR9 распознавания знаков покупалась, либо нет. Судя по форуму до 2021MY такой опции в России не предлагалось в принципе.
    Знаки обгона, парковки не распознает в принципе, хоть и Audi, а не Toyota какая то :)
    MegalodonA6 нравится это.
  17. MegalodonA6
    MegalodonA6 Новичок
    5 авг 2017
    74
    Q7 2020 (2021 м.г.)
    такой опции в конфигураторе не было, поэтому отдельно не заказывалась. Есть пакет Город и Путешествие. Эта опция в эти пакеты не входит?
  18. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Пакеты в разных странах разные. Но судя по тому, что Вы спрашиваете, то этой опции у Вас нет. Последний шанс - смотрите в настройке ассистентов - там может быть отключено.
    P.S.
    У Вас автономный котел на солярке в комплектации есть?
  19. MegalodonA6
    MegalodonA6 Новичок
    5 авг 2017
    74
    Q7 2020 (2021 м.г.)
    Спасибо, посмотрю.
    В комплектации нет, заказывал как опцию отдельно.
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Очень интересно. В Вашей опции есть в ряду кнопок, где аварика, крайняя правая кнопка для активации таймеров. И/или пульт? У меня котел оказался в базе, так сказать на халяву. Только вот управления через таймера активировать не удалось на 2021MY :(. Для 2020 Q8 и 2018 SQ7 активизация понятна. Но для 2021 не получается.
    Так что если когда нибудь в процессе копания дойтете до чтения настроек - черканите письмишко, если вспомните.
