Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    так и я о том же)) хотелось бы узреть тот регламент)
  2. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    можно ссылку?
  3. SergioVasinQ7
    SergioVasinQ7 Участник форума
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    И на серых есть кольца)
    Или это для других Ауди?)
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.450
    Q7 3.0 TDI
    серые ширпотреб, черные только ауди!)))
    хотя содержимое из одной бочки...)
  5. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    Масло или есть или нет))) остальное это маркетинг)
  6. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Хотел промыть радиаторы, предлагают снять бампер и паром очистить. Может кто делал, есть отзыв или снять и промыть по старинке?
  7. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Бампер то все равно снимать
    Хоть по старинке
    Хоть по новинке
    Проверить потом фанариком на просвет
  8. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Из чёрных нельзя заливать в фольц и шкоду, а из серых можно всем)
  9. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Пробег 60. 4 года. Масло в АКПП менять стоит или пока рано?
  10. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Холиварный вопрос :wink: Но судя по последним постам ветке по замене масла в АКПП, желательно поменять.
  11. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Имхо рановато. Сама ZF рекомендует менять масло через 80-120 тыс пробега в случае тяжелых условий эксплуатации.
    Я менял на 110 тыс - масло и фильтр были чистые, можно было еще поездить.
    SergioVasinQ7 и apollo77 нравится это.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    По последним постам следует поменять коробку :)
    RomanSM нравится это.
  13. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Что требуется заменить в ходе ТО?
    Перечень ТО Ауди Q7 подразумевает замену следующих расходников и деталей:
    • Моторное масло. Класс состава определяется эксплуатационными условиями, видом силовой установки. Кроссовер может комплектоваться как бензиновыми, так и дизельными моторами. При замене также рекомендовано поставить новую пробку сливного отверстия, заменить герметизирующую прокладку;
    • Масляный фильтр. Это необходимые расходники для ТО Q7, техцентр поставит оригиналы, обеспечивающие полное удаление из технической жидкости посторонних примесей, химических, механических фракций;
    • Салонный фильтр. При обслуживании его нужно обязательно поменять, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в салоне, задержку пыли, производительную работу кондиционера и печки;
    • Свечи зажигания или накаливания, в зависимости от вида силовой установки. В среднем, свечи служат около 30 тысяч километров;
    • Топливный фильтр, срок службы которого идентичен свечам;
    • Тормозная жидкость. Рекомендованы составы класса не менее DOT4, первая заливка потребуется через 45 тысяч пробега, последующие — через каждые 30;
    • Регламент ТО Q7 подразумевает обновление трансмиссионного масла каждые 60 тысяч км, его вид подбирается в соответствии с классом коробки передач, установленной на конкретной версии немецкой машины.
    ТО: интервалы и рекомендации для автомобиля Audi Q7
    ТО Ауди Q7 у официального дилера следует проводить каждые 15000 километров. Следование рекомендации поможет своевременно узнать о возникновении поломок, устранить их с минимальными вложениями средств и времени, не допуская развития неисправности, повреждений соседних узлов и механизмов.
    При эксплуатации транспортного средства с повышенными нагрузками, в агрессивных условиях, плановые работы нужно проводить вдвое чаще. Это касается, например, регулярного длительного стояния в пробках, поездок по дорогам низкого качества, использования при экстремально низких или высоких температурах.
  14. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Вот такой регламент висит на сайте Ауди-Авилон
  15. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Audi Q7 II (4M) 3.0 TDI Tiptronic quattro (249 л.с.)
    Q7_ТО-60 000 / 3.0_CVMD
    От 61 960 ₽
    СПИСОК РАБОТ
    1 Салонный фильтр снять и установить
    2 Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить
    3 Инспекционный сервис с заменой масла
    4 Дизельный топливный фильтр снять и установить
    5 Топливо удалить воздух
    6 Поликлиновой ремень снять и установить
    СПИСОК МАТЕРИАЛОВ
    1 Фильтр салонный
    2 Расходные материалы для то
    3 Фильтр масляный
    4 Фильтр воздушный
    5 Масло моторное vw longlife iii 0w-30 multibrand (205л) vw 504.00/507.00 розлив
    6 Очиститель тормозных дисков (650мл) ag tech
    7 Шайба под сливную пробку
    8 Ремень приводной 6pk2460
    9 Фильтр топливный
  16. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Особенно понравилась замена свечей накаливания через 30 тысяч.
  17. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Кстати, за 60 тысяч пробега ни разу не предлагали поменять, но регламент есть.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    Мороз крепчал...:facepalm2:
    Istobal нравится это.
  19. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    #4419 Littleway, 21 апр 2022
    К регламенту он не имеет никакого отношения, это фантазии Ауди-Авилон. Особенно повеселило у них на сайте про ресурс на ТО-60 «Самой высокой является цена четвертого ТО, оно необходимо по достижении 60-тысячного пробега, когда ресурс многих деталей уже в значительной степени выработан, их необходимо заменить новыми».
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    В регламенте, котрый регламент от Ауди на сервере myAudi, замены свечей накаливания нет в принципе. Как никогда не доводилось видеть их регламентной замены ни у одного производителя.
    Меняются по выходу из строя, если выходят.
