Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Покупал пару месяцев назад Long live lll 0W-30 производство Лукойл в серых канистра, литровые и пятилитровые.
    Был у официалов неделю назад тоже масло в серых канистра, цена литровой 3500.
  2. Beloys777
    Beloys777 Участник форума
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Скажите пожалуйста, как работает Carlinkit 3,0 Apple Carplay, отображение и выделение иконок есть по умолчание как в оригинале по проводу, допустим звонит карплей при этом зелёная кнопка поднятия трубки выделена или нужно крутить джойстиком чтобы понять какая кнопка сейчас выделена? Ещё интересует момент по звуку, хуже звук не будет?
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.450
    Q7 3.0 TDI
    пока дешевле у официала менять!)))
    Лексури нравится это.
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.450
    Q7 3.0 TDI
    Вчера взял счет на ТО-3.. за месяц цены подросли на масло! Фильтры также... Под ключ 33 тыщи, где 5,4 замена тормозухи с работами...) Два года будет в августе, тормозуху рекомендуют менять сейчас! Слать и менять осенью или всеже сейчас поменять?
  5. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    По регламенту замена тормозной жидкости раз в два года. Она гигроскопична, чтобы избежать закисания тормозных цилиндров лучше поменять.
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.450
    Q7 3.0 TDI
    Дык это понятно! Закиснуть то они всяко не успеют закиснуть ибо раньше было первая замена через три года, у меня фактически два года будет в августе, следующее ТО в сентябре-октябре... по сути теже два года!)))
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Если так часто ТО тогда можно подождать.
  8. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    замена на третий год эксплуатации
    так что можно и перенести)
    таков был совет инженера Audi сервиса
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Для ответа на звонок клавиша « зеленая трубка» уже выделена, достаточно нажать на шайбу. Отображается фото, имя и описание абонента из книжки контактов. Хорошо работает голосовой поиск в навигации.
    Beloys777 нравится это.
  10. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Добрый день. Решил поменять А6 на Q7. Для себя решил что буду брать tiptronic коробку и 3 литровый двигатель. Подскажите е на что обратить внимание при покупке. Какие болячки?
  11. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    461
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    Обратите внимание были ли заменены распредвалы, клапан охлаждающей жидкости? Это основные болячки
  12. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    распредвалы на машинах старше 2018 г. емнип
  13. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Это можно как то проверить визуально или только по книжке обслуживания или словам продавца? Какие последствия и на что попаду еси это не заменино?
  14. Евгений_М
    11 мар 2015
    461
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    Визуально никак не увидеть, только узнавать историю обслуживания
  15. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Подскажите какой реальный расход 3.0 дизель по трассе и город?
  16. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Скорость 110 - около 7 л.,150 - 8,5 л. Чисто по городу в среднем 9,5 л
    Adeptus, 7Qdesnik и kbapk нравится это.
  17. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    500
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Проверил сам неделю назад в Питер:170км/ч - 9.2л
  18. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Трасса при 130 - 8.5л
    Город - 12.5л
    + пара постов выше
    выбирай))
  19. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Распредвалы проверяются по характерному звуку двигателя. Клапан тупо осмотром на наличие течи ОЖ в развале.
    ПО ценам до событий:
    Замена клапана с запчастями ~ 500 евро
    Замена распредвалов (всех 4-х если) ~ 2500 евро
  20. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    #4460 kbapk, 11 май 2022
    Если звука нет, то и менять не надо. Но правильно ли я понимаю что этот стук может проявится и потом. Ну например при пробеге там под 15000?
    Чем череват стук распредвала?
    Есть какой то способ проверить скручен ли пробег? Компьютер есть
    И еще есть вопрос по поводу мультимедиа. Carplay есть уже у всех машин или надо на что то конкретно обращать внимание?
