Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. levchenko.s
    levchenko.s Новичок
    11 мар 2024
    8
    Приморский край
    AUDI Q7 4M 2019 2.0 TFSI
    Понял. Спасибо за наводку, буду искать
  2. levchenko.s
    levchenko.s Новичок
    11 мар 2024
    8
    Приморский край
  3. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    В описанном случае, с отлучением по маленькому, метка в машине оставалась или в кармане. Может в метке дело, батарейка например помирает!?
    Как выше камрад написал, скорее всего сигналка дурит.
    У меня тож пандора, метка подключена. Похожих приколов не наблюдал. Уже 4 года использую.
    При настройке сигнализации есть разные возможности по настройке сценариев того, как авто реагирует на попадание и появление в зоне досягаемости метки при заведенном двигателе.
    Возможно быстрее получится решить проблему обратившись к установщикам этого добра с подробным описанием всех случаев.
  4. levchenko.s
    levchenko.s Новичок
    11 мар 2024
    8
    Приморский край
    Метка, ключ от машины и телефон находились в машине. На умирающую батарейку не похоже, потому что в других ситуациях это не происходит. Периодичности тоже никакой нет, только в определенных условиях.
    До этого был Туарег НФ, там тоже стояла пандора, причем та же модель, поэтому сразу и не грешил на нее, но других вариантов видимо действительно нет. Съезжу к установщикам, посмотрю что скажут.
  5. ILya7-7
    ILya7-7 Новичок
    11 янв 2019
    14
    Приветствую всех. Подскажите, что для профилактики лить в бак, для очистки топливной системы в дизель? Может есть номера жидкостей?
  6. Schardt
    Schardt Новичок
    12 окт 2014
    3
    Германия
    Q7 3.0 24г.
    Забрал в Ингольштадте на заводе. Сделана была 27 июня, сообщили о возможности забирать в конце августа, а свободные время было только на 23 сентября.
    Вася-диагност для неё уже не диагност - смог только ошибки прочитать, стереть не смог.
    А вот Car Scanner смог и прочитать и стереть. Но в кодирование попасть не смог.
    Само наличие ошибок на авто с 70 км пробега весьма странно.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    Масло в коробке кто менял?)
    VAG 1103298007ZFR
    ZF Parts 1103298007ZFR
    ZF Russia 1103298007ZFR
    Все за одним номером! В чем принципиальная разница? и что лучше брать? ваг вообще едет по параллели?!)
  8. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Парни подскажите, 4-й цилиндр на дизеле где?
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если стоять лицом к двигателю, первый справа.
    Лексури нравится это.
  10. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Благодарю!
  11. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    #5651 Yevgeniy R, 4 окт 2024
    Я на 120тыс менял.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    на что менял то? тож планирую на 120...
  13. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    #5653 Yevgeniy R, 5 окт 2024
    На мотюль.
  14. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    То же его буду лить.
    Только в раздатку оригинал будет, в остальное мотюл и равенол.
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    поддон с фильтром менять в планах нет?)
  16. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Обязательно менять. ZF оригинал.. ну насколько сейчас «оригинал» является оригиналом)
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    так там в комплекте поддон с маслом сразу идет...
  18. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    В АКПП мотюл буду, заметно бюджетнее оригинала.
    Сервис заявляет, что 100 раз так делал и призвал не очковать.
    В интернетах негативных комментариев не обнаружил.
    Тогда как с раздаткой есть - поэтому в раздатку оригинал.
  19. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    290
    Привет дорогой, ты что на рестайле всю жизнь собрался ездить? На 120 пора смену делать. Не знаю как ты, а я на новую ку8 смотрю.
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    нене... ну тыщ до 150 хотя бы... тож на рестайл ку8 смарю... но напрягает сфд2 ... не открывается он у нас пока...
    ЗЫ в августе гарантия закончилась... Влад шиванул коробас с движкой! вроде ездить стала поинтереснее!) пока отдавать не готов!)
