Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Ivanco1980
    Ivanco1980 Участник форума
    24 май 2011
    241
    A4 B9 2.0 TDI QUATTRO
    Главное на ТО с ПТСом не отдать ))
    Lasy нравится это.
  2. Ivanco1980
    24 май 2011
    241
    #1162 Ivanco1980, 21 янв 2018
    Ну вот и про Ауди Алтуфьево, хотя видос конечно спорный
  3. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    по всем каналам такое, но это вроде про отдел продаж+трейд ин
    сервис пока работает
  4. grekoff
    grekoff Новичок
    3 фев 2018
    1
    Краснодарский край
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Год назад, на таком же пробеге делали гарантийные ремонт, меняли натяжитель, разборка двигателя. Сейчас 42000 и, похоже проблема снова повторяется! Кто-то еще сталкивался с подобным? Двигатель 3.0 TDI
  5. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.528
    Q7 TDI 4M
    я сейчас меняю натяжитель, очень надеюсь что проблема не повторится...
  6. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Артем, приветствую! А как диагностировали проблему? Симптомы явные были?
  7. aviatechnik
    22 май 2012
    1.528
    Q7 TDI 4M
    Привет Денис! у меня на холодную через несколько минут после запуска появляется посторонний звук под капотом, который уходит при прогреве. У ауди есть TPI на этот счет. Там два варианта - распредвалы или натяжитель. Проверяют так, с клапана регулирования давления масла снимают фишку(насос начинает работать на высоком давлении) и если шум уходит, а при возвращении разъема снова появляется, то необходимо менять натяжитель. Проблема в том что для его замены нужно снимать двигатель...
    MrDVP нравится это.
  8. Patroly62
    Patroly62 Участник форума
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    На морозе очень хорошо передаются в салон все звуки от работы двигателя. Так вот заметил, что при резком нажатии на педаль газа проявляется звук как у ТНВД старых дизелей. Не натяжитель ли это?
  9. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    У кого то есть такое: иногда на неполностью прогретом двигателе при резком нажатии педали газа, как будто "пальцы стучат" несколько секунд (как на старых бензинках), потом вроде все нормально... пару раз замечал.
  10. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Есть. У меня. Пост выше.
  11. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Я то видел, просто не помню звук старых дизелей... У меня именно легкий звук как у бензинок (типа плохой бензин, и пальчики под нагрузкой стучат)...
    Что будем делать? У ОД сказали все нормально, я обращался.
  12. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Почем сейчас ТО2 в Москве?
    АЦС заряжает под 40тр, 36 со скидками типа. Только работы 15+.
    Как у других?
  13. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    не мешать машине работать?
    -HighLander- и /Алексей/ нравится это.
  14. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Я писал выше, до НГ в Мажоре ТО2 с их расходниками было около 36, со своими 13 с копейками. В строгино.
  15. Patroly62
    22 июн 2017
    371
    Челябинская обл.
    Q7 4M
    Скорее всего да))) но начитаешься здесь ужасов и мерещится потом всякое)))
  16. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Поменяйте заправку. Замечал что на разной солярке немного по разному и работает
  17. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Заправка только Лукойл...
  18. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Вот вот. Почему не попробовать Газпром или Роснефть
  19. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    ТО-1 делал на Варшавке - 18,4 со скидкой 10%. Расходники ОД.
  20. Fil601
    Fil601 Участник форума
    19 июл 2017
    101
    Audi Q7 4M
    Andyfin, а какое масло залили?
