Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    В таком случае ещё вопрос: исходя из "здравого смысла" (тут он конечно у каждого свой) через какой пробег потребуется замена фильтра коробки со всеми вытекающими снятия поддона. Или ездим пока пинаться не начнёт, по-моему там ужем заменой фильтра с полной заменой масла не обойдёшься...
  2. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    У меня сейчас пробег 64 000, хочу на очередном ТО посмотреть цвет ATF, если всё отлично, не тёмное и без постороннего запаха, то либо освежу либо оставлю как есть до 90 000 пробега, потом точно заменю.
  3. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    При частичном ,если теоретически, то обновление произойдет, но на практике это частичная замена, что мертвому припарки, т.к. вся "ка-ка" и стружка в низу как была так и останется. И масло должно заливаться одной фирмы в агрегат, где свои присадки и допуски. ИМХО :Менять нужно только полностью со съемом поддона, и всеми вытекающими требованиями, а ещё лучше у ОД, т.к. если даже что то и случится когда нибудь с АКПП, то вы будете не самый крайний))) Считаю для нашей АКПП 40 т.км.- это норма по замене масла .
  4. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    так то оно так, тем не менее масло хотя бы обновишь. стружка и прочее в любом случае в магнитом в поддоне удерживается, +- часть сольется со старым маслом.
    переключения становятся мягче - это плюс, но со временем все возвращается на круги своя - это минус. в любом случае жизнь коробке свежее масло продлит.
  5. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    ТО-4 (60 тыс./км), объявили чуть более 40, если свои зап. части (масло, 4 фильтра, пробка, кольцо) - около 14.
    ОД Major Строгино
  6. gurza533
    gurza533 Участник форума
    26 янв 2018
    254
    Воронежская обл.
    Я бы на 80 поменял, это рекомендации ZF менять масло в коробке в диапазоне от 60-80 в зависимости от стиля езды
  7. gurza533
    26 янв 2018
    254
    Воронежская обл.
    Ну по обзорам на Майджор и их репутации, это такое дело у них ТО делать за 40К, тем более со своими материалами.
  8. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    Пару недель назад тоже обзванивал ОД на предмет ТО
    В итого я сделал ТО2 в АЦ Волгоградский (Авилон). Самый гуманный ценник у них оказался. Замечаний к работе тоже нет. Машину отдали вовремя. Не реклама!
  9. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Со своими расходниками 14, написал же...
  10. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    ТО-3. Оригинальные расходники 6960. Работы в АЦС 7030.
  11. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Это видимо только масло, масляный и салонный фильтра.
  12. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    И еще сливная пробка масляного поддона двигателя + прокладка сливной пробки.
    Больше по ТО3 ничего и не нужно.
  13. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Цвет масла на " глаз" будет одинаков , что в 40т., что в 120т.км. это не в моторе. Про запах ....., не каждый отличит моторное от трансмиссионного, а вы хотите по запаху определить остаток ещё рабочих присадок в масле ? А горелым масло будет вонять только когда диски сгорят и начнут пробуксовывать, хотя это будет даже слышно в АКПП )))
    Ихний стиль как и дороги отличаются в разы от наших, соответственно -" Кашу маслом не испортишь "
  14. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Сливная пробка, как ни странно, при наличии кольца, тоже подлежит замене (100 рублей комплектом - красная цена в базарный день у ОД).
    Если для себя, и для машины - нужно поменять еще воздушный фильтр (можно самому, пара минут с перекуром)
    Юрий222 нравится это.
  15. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Какой в этом смысл, если производитель не предусматривает такую замену? Мой пробег трасса и Москва, за самосвалом по проселку не езжу. Замененный салонный фильтр на вид слегка запылен. ТО3 делал на 12т пробега, т.к. предстоит длинный пробег.
    Так-то можно было бы еще отдать дилеру ?? тысяч рублей за антибактериальную обработку климат-системы и дополнительную промывку движка между сменой масла.
    olegtum нравится это.
  16. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Вы делали ТО3 (номер 3) на 12 тыс. км. пробега?
  17. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Ну как бы на 12т пробега с предыдущего ТО. Если я напишу, что на 39ткм всего, сложно будет понять, то ли я проехал 16ткм с предыдущего ТО, то ли например 7ткм.
  18. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    У производителя дороги моют с пеной, где в дождь на лобовом стекле даже нет границы от дворника))))), а у нас посыпают грязным песком и т.д. и каждый выносит на дорогу не один кг. грязи с дачи и с рыбалки и т.д.на колесах и под арками.
    При экономии салонного фильтра - стекла начинают потеть. А при экономии воздушного - подниматься расход топлива, масла и приемистость мотора тоже падает.
    PS: Эти фильтра стоят все таки не так уж и дорого, а вот например тор.колодки нужно экономить и реже нажимать на педальку тормозную, по принципу, что тормоза придумали трусы )))
  19. Serg_008
    20 апр 2015
    481
    Открыть капот, отстегнуть две защёлки и оценить состояние фоздушного фильтра это одна минута, кому нужно, тот сделает, кому нет, тот пусть меняет когда захочет.
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Оценить чистоту авто после мойки это можно, и причем сделает любой, а вот воздушный фильтр - это целая наука с кучей "приспособ" . Поделитесь, как вы оцените загрязнение воз. фильтра?
