Q7 4M ТО Audi Q7 4M - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    будет ошибка или проблема с заводом - тогда можно смотреть.
    не мешайте машинке работать )
    Если серьёзно, на 100ккм на предыдущем кузове сливал-заливал, ничего не изменилось.
    Масло вылилось вполне нормальное.
    Много людей, кто проехал 350+ и такими вещами не занимались.
  2. AcidMan
    AcidMan Завсегдатай
    17 фев 2011
    740
    откуда на дизеле свечи? :eek:
  3. AcidMan
    AcidMan Завсегдатай
    17 фев 2011
    740
    был в субботу на ТО-1. скидки на работу такие же, на зч - не дали, там их зч только пробка с кольцом были, по цене как на zzap )
    за всё про всё, поменять 3 фильтра (до кучи еще и воздушник сменил) и масло - 4142.64₽. по-коммунистически, я щитаю. мастером был Александр, фамилию не помню. но всё прошло тепло и лампово. народу никого, работают быстро. с нахождением в ремзоне во время работ - проблем нет.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    накала. Для запуска зимой.
  5. Sir777
    Sir777 Участник форума
    17 мар 2016
    153
    Спасибо. А свечи не закисают? Я слышал, что если долго не менять на дизеле, то они могу сломаться потом при откручивали.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если с холодного мотора выкручивать, можно и сломать.
    Обычно проблемы с свечами начинаются на довольно приличных пробегах,
    если уж переживать, то точно не за это.
  7. Konsta01
    Konsta01 Участник форума
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Здравствуйте всем!
    Тапками не закидывайте...))
    Поиск не дал результатов, поэтому прошу помощи в клубе. Подскажите, алгоритм сброса межсервисного интервала. Каким оборудованием это делается?
    Заранее благодарен!
  8. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Вася, Лаунч, ОДИС, OBD11 из того чем делал лично.
  9. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Вася есть, а вот алгоритм какой? В каких блоках что на что менять?
  10. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #1830 olegtum, 10 июл 2019
    Вот профильная тема для автомобиля в твоей подписи:
    https://www.audi-club.ru/threads/sbros-servisnogo-intervala.387172/
    0 во 2 канале адаптации приборки.
    У VCDS есть для этого отдельная фунция SRI reset:
  11. Serg_008
    20 апр 2015
    481
    Судя по профилю у вас Q7 4L, для неё есть своя ветка где много полезного. В ней же инфа по кодированию: https://www.audi-club.ru/threads/vag-com-vcds-kodirovki-adaptacii-poleznye-ssylki.243177/
    Смена сервисного интервала.
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "90" 9000 км
    43 канал - "90" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    Всё.
  12. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    у меня 4m
  13. Serg_008
    20 апр 2015
    481
    Хм... Я на своей только OBD11 сбрасывал, васьком даже не пробовал :shock:
  14. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    А откуда такая модификация 4,2 литра дизель?
  15. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    #1835 Konsta01, 11 июл 2019
    ой, я пересел с 2009 4.2 на 2016 3.0 только 2 июля, а в профиле не поменял..))
    Теперь поменял
    -HighLander- нравится это.
  16. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    попробовал сделать сброс межсервисного в MMI. Не ожидал!
    Все получилось. Ваще все просто. Никаких сканеров и тп. Просто сброс в ММИ и все обнулилось.
    Все спасибо!
  17. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Что обнулилось?
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    пробег до след ТО
  19. Лексури
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    До следующей замены масла,вероятно?
    Инспекционный сервис через MMI не сбросить.
    Если ошибаюсь,подскажите как.
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вера в мифический куланц пока мешает проверить )
    на то к официалам ещё раз съезжу.
