Если точно, тогда так - до достижения автомобилем пробега 120 т. км, при условии, если на момент истечения первых 24 месяцев пробег автомобиля не превысит 120 т. км.
На автомобили марки Audi производителем предоставляется гарантия качества на срок 2 года, а также на дополнительные 2 года или до достижения общего пробега автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит ранее), при этом в первые два года пробег не ограничивается и не учитывается.
Если Вы про температуру масла, то у меня при спокойной езде температуру масла около 105 градусов показывает. При езде по трассе около 115 градусов. Если ехать километров 150 в час или сильно ускоряться с высоких скоростей, то температура почти 120 градусов. Если сбавить темп, снижается до 115 по трассе. На виртуальной приборке видно, если переключить в режим маленьких спидометра и тахометра. Не помню, с завода это отображается или я включал отображение температуры на приборке через obdeleven.
в двигателе кроме ОЖ есть и масло, температура ОЖ измеряется не в двигателе, а сам двигатель имеет много точек с различной температурой)))
Температура масла это даже сегодня не у всех авто т.е. ноу хау ))) PS ;А по старинке - это темп. жидкости, где она успевает побывать во всех уголках двигателя и быть средне арифметической циФеркой.
Через 2 000 км наступит то-60. Ранее все делалось по регламенту. Какие еще работы стоит произвести на таком пробеге? Смотрю кто-то тормозную жидкость меняет, нужно ли?
