То дымит, то не дымит (AEL)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alik_r, 13 янв 2012.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Если при резкой даче газа выбрасывает разово сажу (после продолжительной работы на х.х.) это нормально, ничего тут не надо делать.
  2. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    #22 котофей, 16 янв 2012
    17 пост! :thumbup: Ты попробуй после езды на высоких оборотах до 5х100 надовить! как в этой ситуации с дымком будет? Да надови с выдержкой секунды 3-4!
  3. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    нету даже подозрения на дым...
  4. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    #24 vadimlap, 17 янв 2012
    мне кажется 2.5 рядный на с4 самый 'распространёный по дымности' дрыгатель.Так как сам езжу на таком обращаю внимания на другие,все они кирагазят не слабо.Бывает на чужой посмотришь,и успокаиваешь себя мол 'мой ещё отдыхает',по сравнению с проезжающим.правда когда я менял у себя распылители 2.5 года назад,бош ставил,дыма у меня вообще не было,ни всвете фар ни при любом старте.КАК Я РАДОВАЛСЯ!Но счастье длилось год,потом стал появляться дым.Стех пор с распылами ничего не делал,а надо было бы проверить.Сейчас утром при заводке пол минуты троит и бело-синий вонючий дым,думаю из за них.
  5. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    может быть, попробую заменить на следующей неделе, там посмотрим что будет...
  6. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    А я даже сейчас скажу что будет! будет все ОК! даже если рассуждать логически, то плюс в замене распылителей-хороший распыл топлива и более лучшее его сгорание. поднимишь давление открытия форсунки- что уменьшит его подачу, не будет тупо лить саляру в котлы. Ну и если правильно угол впрыска поставишь и компресия в норме, то будет даже очень ощутимая разница:rock:
  7. Супрунов
    Супрунов Участник форума
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Всем привет ребят а не подскажите где можно чипануть аел и сколько это весит? спб!
  8. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Парни всем привет по поводу дыма у меня вчера приключилась такая история насос потек со всех дыр проездил я так 2 дня договорился с чуваком который шарит. Что в итоге при разборке плунжера было выяснено что одна из двух пружин сломана тоесть 2 витка пружины лежало на дне тнвд. плунжер работал на перекос следовательно зажигание по компу ок в тайминге ок а когда давиш тапку в пол его уводило в поздне хотя на тяге это ни как не сказалось а дыма стало намного меньше.Пружину эту можно увидеть толь когда снят плунжер.
  9. narva1
    narva1 Новичок
    3 дек 2004
    20
    Audi A6/С4 2.5 TDI
    Все дизельные Ауди с4 поддымливают это норма,тракт глушителя длинный, сажа оседает там, а когда тапку в пол вот всё и вылетает.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да ладно все... Моя не дымила вообще хоть тапок в пол. Пока не решил цикловую подачу добавить :shuffle:
  11. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А у всех типа "тракт" короткий?) :flirty:
    Все зависит от состояния топливной, ДМРВ и настроек ЭБУ.
    И от марки машины это мало зависит :)
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну ты это камазистам расскажи, что дымность что в мане что в камазе )))
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я бы возразил насчет дыма. при правильной регулировке угла впрыска и правильной работе ТНВД дыма не бывает никогда и ни при каких условиях
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    На сколько знаю, в старых камазах нет ДМРВ.
    А разжатые (или частично исправные) маны тоже пыхтят дай дорогу :D
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    от писающих распылителей черный дым а синий дым это когда масло выгорает
