ТО на 60 тыс.км. 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gevaras, 14 окт 2012.
  1. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    нормальный был фильтр на 90 000, ничего страшного. Давайте менять воздушные фильтра 1 раз в 10000км, еще лучше будет.
  2. Taras Bulba
    Taras Bulba Завсегдатай
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    #22 Taras Bulba, 17 окт 2012
    абсолютно естественно влияет...
    датчик забивается и засирается грязью, так как все фильтра расчитаны на определенный срок службы, если его превысить, то фильтр уже не справляется со своими фильтрующими/очищающими обязанностями и в корпусе воздушного фильтра начинает скапливаться пыль, грязь и песок, которые засасываются из корпуса воздушного фильтра через дросель в камеру сгорания. Так вот на пути между дроселем и корпусом воздушного фильтра сотоит этот ДМРВ, который от пыли и мелких частиц грязи забивается и как результат - выход из строя.
    Собственно о чем и речь.
    У меня воздушный фильтр на 30 000 км был забит пухом, грязью и песком. Поэтому о каких 90000км интервала замены воздушного фильтра мой аппонент повествует и еще утверждая, что на 90000 км воздушный фильтр как новый - это скорее нонсенс, чем что-то естественное.
    Я лично за свою практику и опыт еще не встречал, чтобы у кого-то после тех же 30000 км был живой воздушный фильтр.
    Вы бы не утрировали...
    Я не пытаюсь вас унизить или как-то обидеть. Я просто делюсь своим опытом и наблюдениями.
    еще я думаю открою для вас Америку, но на том же пробеге 90 000-100 000 км при замене воздушного фильтра, рекомендуется снимать корпус воздушного фильтра и промывать его от песка и грязи, которые скапливаются внутри корпуса во всех щелях.
    Просто есть некий заводской мануал, а есть еще здравый смысл и опыт.
  3. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    #23 Enzoua, 17 окт 2012
    Не о чем говорить. Безусловно выводы Ваши верные, непонятно только немцы которые этот автомобиль проектировали все же рекомендуют 90 000км. Вот вопрос? При этом регламенте и гарантируется исправная работы расходомера.
    Но Мы всегда умнее чем немцы...)), к сожалению. И производим только Лада Калина...
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вообще то так и нужно.Я,так как у меня машина с турбиной,стараюсь менять раз в 5000-7000 тыс.Стало интересно,а масло с каким интервалом меняете?
  5. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    15000км или 1раз в год - по сервисной книжке.
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ясно.А я раз в 7-10 тыс.Все зависит от отношения к машине.
  7. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    + 100500
  8. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    ТО 60
    Обязательные работы
    Наименование работ Стоимость со скидкой, руб. Ваша выгода, руб.
    инспекция 6588.00 2406.00
    Итого 6588.00 2406.00
    Рекомендованные дополнительные работы
    замена воздушного фильтра 1762.00 502.00
    замена масла АКПП 15398.00 3195.00
    замена топливного фильтра 5076.00 1470.00
    замена тормозной жидкости 2163.00 1051.00
    замена фильтра салона 2725.00 768.00
    В стоимость включены работы и запасные части.
    Рекомендованные дополнительные работы проводятся по результатам диагностики.
    Вот это нашел на сайте у официалов, там какая-то акция у них) Всего получается 33 тысячи.
    То есть мне нужно купить масло для коробки, для двигателя, фоздушный, топливный, салонный фильтр и тормозную жидкость и будет еще дешевле?
    А как на existe найти масло, которое подходит именно мне? А то, боюсь, куплю не то, что нужно)
  9. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    У меня пишет каждые 30 тыс. Но я меняю каждые 10тыс. грязи кошмар...
    Но чтоб 90 тис... кто такое пишет?
  10. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Твоя сервисная книга. И Elsa. Спроси в Порше-Украина.
  11. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    Спрашывал!!! 30 тис.!!!! Кто вам сказал 90...
  12. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Elsa и сервисная книга на русском языке.
  13. DmitrijOOOO
    DmitrijOOOO Завсегдатай
    25 янв 2012
    555
    Акция 33 тыс.руб. Можно в два раза дешевле пройти то. Если авто не на гарантии , покупайте расходники и в обычную сто заезжайте .
  14. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #34 Fareast, 3 ноя 2012
    +1, замена фильтра воздушного через 5-7 в нормальных условиях (не пустыни) не говорит о заботе за авто, это уже фетиш и понты.
    Кину свои пять копеек, по регламенту для моей бензинки замена фильтра через 60 ткм, я его меняю через 30 ткм и те, кто говорит что он ужасно выглядит через 10-30 ткм - просто сами его не видели, говорят со слов кого-то, либо не понимают как должен выглядеть фильтр. Скажу что видел своими глазами - фильтр после 30 ткм нормально выглядит и сделан он очень огромным по площади фильтрования, так что думаю в Европе точно пройдет 60-90 ткм, да и в России протянет 60 но надо продувать его хотя бы через 20 ткм и все будет ок, по первому фильтру я так и делал продувал через 15 ткм и не очень то и много там было всего, я бы сказал даже очень мало, хотя у нас в новосибе очень грязно и пыльно.
    Почему такой ресурс - понятно - специалисты hengst очень грамотно разработали сам корпус фильтра, возухозаборник и сам фильтр: корпус фильтра сделан как фильтр циклон, который отсеивает частицы еще до фильтра, на возухозаборнике стоит очень тоненькая капроновая сетка (ее кстати тоже надо промывать для этого снимая верхний кожух радиатора), ну и сам фильтр - как у катерпиллера)))
    В общем система очистки воздуха - тройная и очень продуманная, поэтому и сам фильтр чистый за 15 ткм - ну немного песка и все.
    Обоснованная критика приветствуется, но те кто сам не менял фильтр, не продувал его пожалуйста не пишите ничего. Еще хотел сказать что hengst сделал на мерседесе акросе (грузовик) систему фильтрации воздуха и масла на 100 ткм от замены до замены, нет ничего невозможного, но как правильно отметил комрад, "специалисты" с родины лады калины, конечно умнее специалистов hengst))))
  15. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Благодарю за поддержку. Конечно при каждом ТО я продуваю фильтр и очищаю пылесосом корпус фильтра.
