A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Насколько долговечные заводские тормозные шланги?
    Имеет смысл менять превентивно после шести лет эксплуатации в Сибири? Собираюсь поменять тормозные диски, колодки и тормозную жидкость - думаю вот и шланги обновить сразу. По цене не сильно дорого. Хотя внешне визуально вроде проблем нет.
  2. Servpan
    Servpan Новичок
    26 янв 2017
    2
    A6C7 2,8Q 2013
    Здравствуйте, друзья!
    Подходит ТО 60000. Если я правильно понял, то будет:
    Замена моторного масла
    Замена масляного фильтра
    Замена воздушного фильтра
    Замена топливного фильтра
    Замена салонного фильтра
    Замена свечей зажигания
    Замена трансмиссионного масла коробки передач S-tronic
    Замена фильтра коробки передач S-tronic
    Замена тормозной жидкости
    Прошу помочь номерами на вышеперечисленные детали/жидкости.
    VIN:WAUZZZ4G9EN048905
    Если что-то напутал, прошу поправить.
    Заранее большое спасибо!
  3. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    На ТО 60 тыс км замены тормозной жидкости, фильтра АКПП и топливного фильтра не проводятся.
    Servpan нравится это.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.059
    Q5 3,0 TDI 2014
    Масло G 055167M2
    Прокладка сливной пробки N 0138157
    06E115562C
    4G0133843
    4G0201317B
    4H0819439
    06E905611 (BOSCH) или 06E905601 (NGK)
    Масло ATF G 052529A2
    Прокладка сливной пробки N 0138275
    Фильтр 0B5325330A
    Прокладка корпуса фильтра WHT005499A
    B 000750M3
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.059
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тормозную жидкость ему нужно было сменить ещё в 2016 году (первая замена через 36 мес., последующие - каждые 24 мес).
    Фильтр АКПП меняется вместе с маслом ATF, т.е. каждые 60 т.км.
    Servpan и Bormental555 нравится это.
  6. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Только на S-Tronic ?
  7. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Разве он есть в регламенте?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.059
    Q5 3,0 TDI 2014
    #2368 KOKA, 4 янв 2018
    На S-Tronic, если фильтр физически присутствует, - да.:nod:
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.059
    Q5 3,0 TDI 2014
    Жень, в регламенте его нет по той простой причине, что на первых S-Tronic внешнего фильтра попросту не было. Как то так.;)
  10. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Я спрашивал про замену топливного фильтра.:wink:
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.059
    Q5 3,0 TDI 2014
    Маху дал...:facepalm:
    Его замена - дело сомнительное, с точки зрения целесообразности, при отсутствии предпосылок к этому. Но!
    ОД, посмотрев в компутер, обычно говорит, что ELSA :ah-ha:рекомендует...:D
    ПыСы
    Я в #2365 про топливный ничего не говорил...:acute:
  12. kaban4ik
    kaban4ik Новичок
    18 янв 2018
    22
    Audi A6 C7 1.8 TFSI 2017
    #2372 kaban4ik, 18 янв 2018
    Уважаемые одноклубники, приветствую!
    Собираюсь сделать первую замену масла на 7000-7500км пробега (в дальнейшем планирую так и менять - каждые 7500км). С моторным маслом определился (остановился на Ravenol VST 5W40 502/505). Регламентное ТО буду проходить у оф. дилера, но планирую привозить свои з/ч и масло. Промежуточную замену хочу проводить у неофициалов. Долго изучал различные ветки форума, но так и не смог найти ответы на следующие вопросы:
    1. Какие требования/рекомендации к маслу предъявляет производитель/дилер для бензинового двигателя на тер. РФ? Только допуск 502? Или еще и вязкость (в теме про масло мне написали, что по вязкости тоже)?
    2. Какие записи делает дилер в истории обслуживания в случае соблюдения и несоблюдения этих требований из п.1, если привозить свое масло? Главное, чтобы с гарантией не было проблем.
    3. Кто из оф. дилеров допускает клиентов в ремонтную зону? Может быть у каких-то дилеров есть мониторы в зоне ожидания (уже видел такие)? Можете считать паранойей, но вот не верю я им ни разу (на личном опыте). Спокойнее как говорится видеть что происходит с машиной за время ТО. А то ведь могут и масло не слить до конца, и фильтр не поменять)
    4. Кто из оф. дилеров меняет масло по честному через сливную пробку (НЕ через щуп)?
    Я думаю многие обслуживают свой гарантийный авто примерно по той же схеме, поделитесь, пожалуйста, опытом. Да и может кто посоветует какой-нибудь приличный VAG-овский (Ауди) сервис (САО, СЗАО) для замены масла ну или для других работ.
    Заранее благодарю.
  13. Al.Capone
    Al.Capone Участник форума
    10 авг 2012
    192
    A7 3.0
    Добрые люди, подскажите где делать ТО ауди алтуфьево, восток или таганка. Есть ли опыт у этих официалов, печальный или хороший поделитесь. Заранее спасибо!
  14. господин Пэ-Жэ
    господин Пэ-Жэ Участник форума
    21 июн 2017
    432
    Корея Северная
    Геликсемерка
    Читайте закон о ЗППП.
    Дилер не может препятствовать вашему нахождению в ремонтной зоне.
    Дилер не в праве отказать в гарантии, даже если вы обслуживали его не у ОД (через решение суда, доказав, что качество услуг и используемые материалы не соответствуют стандарту).
  15. VKlab
    VKlab Участник форума
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Подскажите, к кому проверенному (кроме официалов) можно съездить на внеочередную замену масла? Москва, лучше ВАО или центр.
  16. господин Пэ-Жэ
    21 июн 2017
    432
    Корея Северная
    Геликсемерка
    Ваг сЭрвис на Талалыхина, например.
  17. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Спасибо!
    Уже заехал в 4rings4ever. Масло поменяли, вроде норм.
  18. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    Подскажите значение момента затяжки болта крепления передней ступицы (внутренний шестигранник "на 19")?
    WAUZZZ4G4EN03121B
  19. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    Нашел. 200 ньютон-метров + довернуть на 180 град.
  20. irokez94
    irokez94 Участник форума
    5 окт 2014
    107
    А6/С7 3.0т 2015г
    Господа, подскажите пожалуйста:
    1. На пробеге 50000 хочу поменять масло в коробке, гарантия закончилась месяц назад, хотелось бы поменять в профильном автосервисе. Смогут ли мне отказать после этого в кулансе?
    2. Когда звонил в vagcenter мне сказали, что при первой замене масла в коробке делают частичную замену (официалы), я подумал, менять так полностью, может кто подсказать чем отличается полная замена от частичной, и стоит ли делать полную?
