A6 C7 ТО - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 5 янв 2012.
  1. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Обзвонил несколько дилеров, результаты озвученных по телефону сумм для интересующихся:
    ТО-75 (замена масла, масляного фильтра, салонного фильтра):
    В скобках - только работы со своими з/ч.
    Восток - 12900 (5000), замена торм. жидкости - 2500 (2200)
    Варшавка - 12900 (4400), замена торм. жидкости - 3000 (2500)
    Север - 13900 (5400), замена торм. жидкости - 4000(2800)
    Таганка - 12000 (4400), замена торм. жидкости - 2330(2196)
  2. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Если хочется ещё скроить тыщи 1.5 то можно отказаться от замены фильтра салона у ОД, купить не оригинал р за 500 и поменять самому минуты за 2 если есть опыт и 10 если впервой.
    _Tim_ нравится это.
  3. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Добрый день. Подскажите какоеТО надо делать. У меня пробег 190000
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.783
    Факинг мануал в помощь!
    P.S. Если лень читать, то раз в год или каждые 15 тыс км, что наступит раньше.
    Сам посчитаешь или помочь?
    Исходя из этого и делай выводы какое надо делать ТО. Каждое четвёртое ТО ( по пробегу) большое, с заменой масла в коробасе.
  5. abgold
    abgold Новичок
    19 май 2018
    40
    А6С7 2,8 quatro 2013 год
    Доброго времени суток, одноклубники. В техцентре заявили, что нужно снимать и промывать радиаторы c заменой антифриза и хладагента. Цена 10500. Машиной владею 2 недели, пробег 78 тысяч. Поделитесь опытом, пожалуйста.
  6. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    На варшавке (а может еще где) сейчас вроде бы скидки на эту процедуру:
    http://www.audi-warshavka.ru/ru/offers/service/advantageous-spring-upgrade.html
    Пишут от 5 тыр, но надо звонить уточнять под конкретную модель.
  7. abgold
    abgold Новичок
    19 май 2018
    40
    Спасибо уточню.
  8. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Кто подскажет, возможно ли снять стакан с масляного фильтра, не стерев с него грязь? Прошел ТО у дилера по замене масла, гляжу, а на нем грязь равномерно лежит, буд-то бы к нему не притрагивались...
  9. Orione
    Orione Новичок
    6 мар 2018
    39
    Казахстан
    Audi A6 2,0 Quattro 2017
    Присутствовать надо при проведении то, чтобы такими вопросами не задаваться.
  10. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Это совет для тех, у кого много свободного времени?)
  11. Orione
    Orione Новичок
    6 мар 2018
    39
    Казахстан
    Это совет для параноиков (реалистов).
    Если человек задаётся таким вопросом - значит не доверяет ОД. И я его в этом вопросе поддерживаю, так как были прецеденты налюбилова на моей практике, причем не однократно.
    И тут у каждого есть выбор - либо доверять ОД и потом не задумываться о том, выполнили ли они все работы, применили ли все запчасти и материалы, за которые взяли деньги. Или того хуже - не подкинули ли запчасть с вашей машины на другую.
    Либо контролировать проведение обслуживания лично, ну или озадачивать этим доверенное лицо.
    Например мне при дооснащении моей машины круиз контролем пытались переставить шлейф с другой машины, которая стояла на предпродажной подготовке, и уже была продана.
    Поэтому я не исключаю что при проведении ТО они вполне могут попытаться переставить какую-нибудь запчасть с моей машины на чужую...
  12. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Понятно, что могли просто долить масла до максимума, остальное слить себе в бочку, а фильтр вообще не трогать и забрать себе... ) Разве что ради масла, сам фильтр-то стоит 750р)
  13. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    кстати, кто-нибудь в курсе, почему дилер утверждает, что откачка масла извлекает больше, чем слив (якобы сливное отверстие расположено ниже дна картера) - так ли это? чисто визуально если смотреть, мне кажется, они лукавят...
  14. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Прошел ТО4 на Allroad 3.0TDI, полное с заменой масла в двигателе и коробке с фильтрами + замена фильтров топливного, воздушного и салонного, замена тормозной жидкости, чистка и смазка панорамного люка. С учетом скидки к ЧМ по футболу ( у всех ОД с 1 июня ) 20:18 : 20% скидка на работы и 18% на ЗЧ получилось 40760. Мастер сказал что с машиной на столько всё в порядке ( тьфу 3 раза) что даже в рекомендации нечего написать, что не может не радовать. Собственно за 60000 км. пробега кроме ТО поменял один ступичный подшипник на 45 т. км. и колодки по кругу на 59 т. км. 3 недели назад.
    AudiA6man и Bormental555 нравится это.
  15. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Задние колодки износились так же, как и передние?
  16. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Писал уже. Когда загорелся датчик колодок купил все и на перед и на зад. В сервисе сказали что у задних ещё %20 оставалось, думаю что их бы ещё могло хватить т. 10+, но так как были куплены то решил менять все.
  17. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Все аналогично, а7 тди. Один подшипник водительский заменил на 47 тысячах. Сколько обошлась замена масла в с тронике. Тэо прошел, масло сейчас планирую менять.
  18. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Счет в машине, чуть позже посмотрю что там относится к коробке.
  19. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    Однозначно лукавят, такого быть не может!
  20. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Посмотрел: сервис по замене примерно 12200 из них сама замена 2880, 8300 масло и 1047 фильтр, это с учетом скидки на работы 20% и 18% на зч
